Warnlampe für Reifendefekt nach Reifenwechsel
  • msw68
    • 09.06.2015
    • 40
    [E83] Warnlampe für Reifendefekt nach Reifenwechsel
    Hallo, ich habe heute bei meinem X3 die Winterreifen montiert.
    Jetzt leuchtet eine Kontrolllampe. Das ist ein rotes Ausrufezeichen mit je einer Klammer rechts und links. Darunter ist ein kleines Reifenprofilmuster zu sehen.
    Eine Reifendruckkontrolle hat der Wagen nicht.
    Kann mir jemand sagen, was das sein könnte?
    Gruß und Danke
    M.
    AW: Warnlampe für Reifendefekt nach Reifenwechsel
    Hallo, zeige uns bitte mal die Lampe!
    Hast Du keine Bedienungsanleitung bekommen?
    E83 oder F25?
    Facelift? Vorfacelift?
    Baujahr?
    Mehr Input bitte - dann kommt auch Output.
    PS: Falls Bilderhochladen nicht so flutscht, weil Du neu hier bist: powder (AT) email (dot) de.
    Ich lade das dann für Dich hoch.
      Initialisiere mal die RPA (Reifenpannenanzeige) neu. Das muß nach jedem Reifenwechsel oder nach jeder Luftdruckanpassung gemacht werden. Einfach bei laufendem Motor den RPA-Knopf in der Mittelkonsole solange drücken bis das Zeichen im Kombiinstrument gelb leuchtet und dann losfahren.
      • msw68
        • 09.06.2015
        • 40
        Es ist ein E83 3,0i Bj. 2004
Name: Bildschirmfoto 2016-11-12 um 18.12.02.png
Größe: 13,5 KB
        Das gleiche Symbol wie auf der Taste leuchtet im Tacho.
        • msw68
          • 09.06.2015
          • 40
          Werde ich versuchen, Danke
            Das funktioniert garantiert!
            Das System muss nur "wissen" das der "neue" Reifen okay ist.
            • msw68
              • 09.06.2015
              • 40
              Das ist ja toll. Hat funktioniert.
              Ich wusste gar nicht, dass meine Kiste eine Reifendruckkontrolle hat. In der Ausstattungsliste ist sie nicht aufgelistet. Und ich habe in den 3 Jahren, seit dem ich die Kiste habe, 2 mal pro Jahr die Räder gewechselt. Und ich musste noch nie was initialisieren. Das war heute das erste mal.
              Aber, man lernt nie aus.... :-)
              Danke für die Hilfe
              M.
              • Housil
                • 15.03.2008
                • 1847
                Das ist allerdings keine echte Druckkontrolle. Hier wird einfach das ABS-Signal abgegriffen. Verliert ein Reifen Luft, ändert sich dadurch auch die Umdrehungsgeschwindigkeit und somit nimmt die Anzeige an, dass wohl Luft fehlt.
                • msw68
                  • 09.06.2015
                  • 40
                  Dann haben die Reifen keinen Sensor im Ventil?
                    Nein, haben sie nicht.
                    • msw68
                      • 09.06.2015
                      • 40
                      Gut, das macht es billiger
                      Danke
                        Ab 2014 glaube ich sind die RDKS-Sensoren verbaut, weil es die EU so haben wollte.
