Spurverbreiterung X3
    • 6655
    nur der Tüv oder die Dekra, wenn du deinen Xi bei denen vorstellen musst.
    Hatte es bei mir ausgemessen, vorn 15mm/Rad, hinten 25mm/Rad
    Gruß Thomas
    • 6655
    ich wollte welche mit abe kaufen.
    Meine Spurplatten sind von H&R mit ABE.
    Da steht drin, das der ordnungsgemäße Anbau von Tüv oder Dekra bescheinigt werden muß.
    Von denen bekommst du dann diese Bescheinigung, mit dem Zusatz, das die Verbreiterung in die KFZ Papiere eingetragen werden kann, aber nicht erforderlich ist.
    Gruß Thomas
    • hoschi
      • 23.12.2005
      • 274
      bei welchen reifengrössen?
      wir wuppen das.
      • hoschi
        • 23.12.2005
        • 274
        ich wollte das meinen reifenhändler im frühjahr machen lassen, ohne eintragung, der hat die 40mm im regal liegen und sagte mir, das passt schon.
        wir wuppen das.
          • 6655
          235 / 50 R18 mit Felgen ET 45
          Die Außenflanke vom Reifen darf nicht über den Kotflügel hinausgehen, sagt die Dekra.
          • hoschi
            • 23.12.2005
            • 274
            ich hatte nur 3 tage sommereifen drauf, dann winterreifen.
            als der reifenhändler die sommerpneus dann runter hatte sah ich die spurverbreiterung und fragte direkt nach - vom gefühl her mein ich, das viel mehr als 40mm pro rad möglich sind, liegt das vllt. am m-paket? mehr plastik dran?
            vorn habe ich die gleichen wie du drauf, hinten 255/45...?.
            wir wuppen das.
            • Audin
              • 21.12.2005
              • 83
              Ich habe vorne und hinten ja 15 mm pro Seite. Jetzt mit den dünnen 18 Zöllern sieht er irgendwie wie Schmalhans Küchenmeister aus. Vielleicht brauche ich bald mehr
              Alfa 159 Sportwagon 2.4 JTD
              • X3cookie
                • 06.02.2006
                • 83
                Radsicherungsschrauben verlängert ???
                Hallo´s,
                ich habe mich vorgenommen für mein X3 die Spurverbreiterungen
                einzumontieren, vorn pro Achse 24cm und hinten 40cm. Da muss
                man ja noch verlängerten Schrauben extra bestellen. (H&R DR-Typ).
                Frage: Bei mein X3 ist momentan mit Radsicherungsschrauben
                montiert, gibt es überhaupt verlängerten Sicherungsschrauben
                für Spurverbreituerung ???? Wenn nicht, dann sind die Räder
                nicht mehr diebstahlsicher...???
                Und noch was, hat jemand Erfahrung mit beschädigte Radlager ???
                Danke voraus!!!
                MFG
                X3cookie
                TAKE IT EASY AND X3....
                • 12FLY
                  • 3534
                  Re: Radsicherungsschrauben verlängert ???
                  Danke voraus!!!
                  MFG
                  X3cookie
                  Ganz schöner Big-Foot
                  Meinst wohl Millimeter?
                  BYE BYE
                  12FLY
                  • X3cookie
                    • 06.02.2006
                    • 83
                    da muss ich ja laut lachen, ich war verwirrt vor lauter Papierkram
                    in mein Büro... echt tausende sorrys, das ist klar millimeter gemeint !
                    Hallo´s,
                    einzumontieren, vorn pro Achse 24mm und hinten 40mm. Da muss
                    Danke voraus!!!
                    MFG
                    X3cookie
                      • 6655
                      hatte damals auch nach längeren Radschlössern gesucht, leider erfolglos. Das ist der Nachteil bei Spurverbreiterung. Bei mir sind es nur die vorderen Reifen, da an den hinteren Reifen die Spurplatten direkt an die Nabe angeschraubt werden.
                      Hatte schon ein Radlagerschaden vorn links aber ich denke nicht, das es davon kommt. Dann müssten die Lager ja voll ausgereizt sein, das der 1 cm schon schadet.
                      Gruß Thomas
                      • ricci
                        • 1338
                        Sagt mal, was macht denn Spurverbreiterung für einen Sinn,
                        anderes Fahrverhalten oder der Optik wegen?
                        hoschi hat, glaube ich gelesen zu haben, 255 Pneu's drauf und will zudem noch Spurverbreiterung, wie passt denn das?
                        da hätt ich schon gerne mal ein foto hier gesehen!
                        ricci,
                        der unwissende
                        • 12FLY
                          • 3534
                          ricci,
                          der unwissende
                          Bessere Strassenlage, besseres Kurvenverhalten und evtl. früher oder später Lagerschäden
                          BYE BYE
                          12FLY
                          • ricci
                            • 1338
                            ist das beim Sportfahrwerk schon mit berücksichtigt, hab ich wieder am verkehrten Ende gespart?
                            gruß
                            ricci
                              • 6655
                              @ 12fly
                              die Optik hast du vergessen! Ganz wichtiger Punkt!
                              @ Ricci,
                              Warum hast du am falschen Ende gespart. Wegen dem besseren Kurvenverhalten? Ich hab da eigentlich nichts von gemerkt!
                              Das mit den Lagerschäden ist schon ne heiße Diskussion wert, es kommt immer auf die Fahrweise an. Beim Sprtfahrwerk sind die selben Lager verbaut wie im normalen Fahrwerk. Mit Sportfahrwerk hat man auch das bessere Kurvenverhalten und das vom Werk aus, warum gehen da die Lager nicht kaputt !?
                              Gruß Thomas
