Sind das die Querlenker ?
  • Prototyp
    • 07.07.2014
    • 114
    [E83] Sind das die Querlenker ?
    Kurze Frage,
    das mit X gekennzeichnete Bauteil auf dem Foto. Ist das der Querlenker ? Dann könnte ich die Teile schonmal bestellen.
    Hab das Problem dass beim Bremsen ab 80 km/h das Lenkrad flattert. Auf das Problem hin hat die Werkstatt schonmal die Bremse vorne erneuert, Problem besteht weiter hin.
    Der Querlenker ist auch der einzigste den ich von Hand hin und her bewegen kann, ist also relativ Spiel drinne ...
    Danke und Gruß
    Das ist die Zugstrebe und die vorderen Lager gibt es einzeln.
    Man benötigt aber eine Presse zum Tausch. Sonst bleibt nur der Tausch der gesamten Strebe.
    Querlenker ist das hintere(verdeckte) Teil.
    Von Unterwegs mit Tapatalk.
    • Prototyp
      • 07.07.2014
      • 114
      AW: Sind das die Querlenker ?
      Ok, Danke.
      Aber eher unwahrscheinlich dass dadurch das Lenkrad Flattern ensteht. Oder ?
      Gruß Pascal
        Nein, hatten wir schon öfter.
        Das sind Hydro Lager, die werden mit der Zeit zu weich.
        Wollte meine auch schon tauschen, habe nur noch keine Zeit gefunden.
        • Prototyp
          • 07.07.2014
          • 114
          Achso,
          also daran kanns liegen ?
          An den Bremsscheiben (mittlerweile Neu) oder der Radnarbe kann es ja auch nicht liegen schätze ich. Sonst müsste ich das Flattern ja immer beim Bremsen haben. Kommt ja aber erst wenn man ca 80-100 fährt
            Es ist eher mit verantwortlich.
            Die Ursache könnte auch ein ausgeschlagenes Gelenk sein.
            Sind die Lager verschlissen, werden entstandene Schwingungen direkt übertragen.
