Bremsscheiben hinten wechseln
  • MarkE
    • 19.03.2015
    • 70
    [E83] Bremsscheiben hinten wechseln
    hallo,
    hat jemand schon mal hinten die Bremsscheiben selbst gewechselt?
    Habe das schon öfter gemacht bei anderen Fahrzeugen, aber in diesem Fall sitzen die Scheiben sehr fest.
    Muss da noch irgendwas gelöst werden ausser die Inbussicherungsschraube?
    Der Handbremshebel ist unten, also dürften die Backen doch nicht das Thema sein, oder?
    Möchte nicht unnötig feste auf die Scheiben hauen, klar etwas muss man schon aber irgendwie bewegen die sich kein Stück, so dass es den Anschein hat als ob da nicht nur Rost im Spiel ist.
    SuFu, Google etc. konnte ich leider nichts finden, also wenn jemand das schon mal beim e83 gemacht hat bin ich für Tipps dankbar
    Mark
    AW: Bremsscheiben hinten wechseln
    Gugst du hier :
    • MarkE
      • 19.03.2015
      • 70
      Besten Dank verso1702
      das habe ich natürlich schon gefunden und gesehen, ist ja leider kein X3 und ich dachte dass beim X3 vielleicht noch was anders sein könnte was die Scheibe so schwer lösen lässt. Da fällt die Scheibe ja fast von selbst runter.
      Demnach also einfach Rostlöser und drauf mit Hammer?
      Hast Du schon mal hinten die Scheibe gewechselt?
      Hab Bedenken dass vielleicht doch irgendwas, z.B. die Bremsbacken greifen, aber das dürfte bei losem Handbremshebel ja nicht der Fall sein.
        Evtl. die Einstellschrauben der Feststellbremse zusätzlich etwas lösen (mit Schraubendreher durch das Radbolzenloch).
          Bin mr jetzt nicht ganz sicher,
          aber kannst du nicht am Hebel selber das Seil nochmal etwas entspannen......könnte natürlich auch sein das die Bremsbacken in der Trommel selbstnachstellend sind und diese dann so gut anliegen das der Bremsgrat/Rost in der Innentrommel das lösen verhindert.Dann mußt du wie pewoka sagt diese Backen dort lösen....
          • MarkE
            • 19.03.2015
            • 70
            So auch hier mal ein Update:
            Also Bremsscheiben hinten wechseln ging doch.
            Man muss doch nur den Meinungsverstärker etwas intensiver verwenden. Natürlich vorher checken, dass die Feststellbremse nicht anliegt, also Rad frei läuft.
            Hatte mir damals etwas günstigere Bremsscheiben bestellt, aber ein ungutes Gefühl und dann doch lieber vom Originalzulieferer ATE bestellt.
            Ich kann auf jeden Fall die Bremsstaubgeminderten Ceramicbeläge empfehlen, da hier wirklich deutlich weniger Bremsstaub anfällt.
            Es empfiehlt sich natürlich die sich berührenden Gleitteile bei den Bremsbacken zu säubern (feiner kleine Drahtbürste) und leicht mit Anti-Quitschpaste zu bestreichen.
            Das wissen natürlich alle die sich an Bremsen trauen ...
            Denn auch wenn es eigentlich einfach ist, sollte man wissen was man macht
            • Werners E83
              • 09.07.2015
              • 43
              ...und dann doch lieber vom Originalzulieferer ATE bestellt.
              Nur zur Info: ATE hat nie Bremsscheiben in Serie geliefert. Bei keinem Autohersteller Weltweit. ATE kommt von der "Naßbremse". D.h. ATE fertigt für die Serie Bremsschläuche, Bremsbacken, Handbremsseile... Klugscheißmodus aus
              VG Werner und Doris
