Das ist ja eine vernünftige Bereifung bezüglich Komfort. Auf 17-Zöller kannst du ja wahrscheinlich wegen der sportlichen Abstimmung und der damit verbundenen großen Bremse nicht gehen.
Koni Fsd Stoßdämpfer sind die Top. Wer hat damit Erfahrungen?
AW: Koni Fsd Stoßdämpfer sind die Top. Wer hat damit Erfahrungen?
Das ist ja eine vernünftige Bereifung bezüglich Komfort. Auf 17-Zöller kannst du ja wahrscheinlich wegen der sportlichen Abstimmung und der damit verbundenen großen Bremse nicht gehen.Bei vielen Autos ist vergessen worden alle Räder mit dem Motor zu verbinden. -
Die Sportliche Abstimmung betrifft eigentlich nur die Dämpfer soweit ich weiß. Federn sind (zumindestens hinten) die gleichen. Auch eine größere Bremse hat die Sportliche Fahrwerksabstimmung nicht.
Ich habe aber trotzdem das Problem, da ich auf die Größere Bremse vom 3.0sd umgerüstet habe.
Werde die Dämpfer auf der HA mit ziemlicher Sicherheit bald auf die B6 umrüsten und dann mal weiterschauen.
Weiß zufälligerweise einer ob die B4 auch wie die B6 länger sind als die Original Dämpfer?Zuletzt geändert von chrisc; 08.02.2019, 10:59.LG Chris
Wenn man stillsteht, wird man schnell überrollt. Lee Iacocca *1924 US-Automanager (1946: Praktikant bei Ford, 1970 Präsident bei Ford)Kommentar
Ach ja: das wäre ja die Hochgeschwindigkeitsabstimmung.
Zunächst lediglich hinten auf die B6 zu wechseln halte ich für einen guten PlanBei vielen Autos ist vergessen worden alle Räder mit dem Motor zu verbinden.Kommentar
Gab es die beim e83 auch?
Bei meinem glaube ich nicht (VFL - 2004 Baujahr - 3.0d)
Ich denke auch! Und nicht ganz so kostenintensiv.LG Chris
So bei mir ist jetzt der Stoßdämpfer vorne rechts durch und es kommt ein Wechsel. Die Dämpfer tausche ich hinten und vorne komplett aus. Vorne B4 und hinten B6 von Bilstein. Bin mal gespannt. Die Eindrücke mit komplett neuen Stoßdämpfern zu fahren werden bestimmt interessant [emoji3166]
Gesendet von iPhone mit Tapatalk ProLiebe Grüße Aus dem Allgäu,
Luis
https://x3-adventures.jimdo.com
Bin gerade dabei eine Webseite aufzubauen. Ihr dürft gern vorbei schauen und mir ein Feedback hinterlassen.Kommentar
Musste wegen einer gebrochenen Hinterachsfeder ran. Hab mich für Bildstein B4 und Einfach Federn entschieden. Wir sind jetzt 1tkm gefahren und selbst meine Frau ist der Meinung das der Fahrkomfort besser als vorher ist.Kommentar
@rick
Ja denk auch. Bin noch am überlegen, ob ich Federn komplett grad auch noch mit mache. Am Montag gehts in die Werkstatt.
Luis
Ja Eibach werden es vermutlich keine. Was kosten denn die von Spidan? Domlager kommen vorne und hinten auch neu.
Luis
Hab nur nach Eibach und H&R Federn geschaut, wollte etwas runter kommen. Mein kaputtes Hüftgelenk zwingt mich rückwärts mit dem Hintern zuerst einzusteigen. Da ich kurze Beine habe bin ich nur auf die Sitzkante gekommen, jetzt komm bis zur Sitzhälfte. Mein Sitz wird es mir Danken.Kommentar
Wenn die Feder nicht gebrochen ist, dann braucht man diese auch nicht tauschen, es sei denn man will tiefer. Und die vorderen Federn brechen eigentlich nicht.
Ich würde immer auch die Zusatzdämpfer mittauschen.Bei vielen Autos ist vergessen worden alle Räder mit dem Motor zu verbinden.Kommentar
Alles klar. Dann schau ich mal ob ich die Federn machen lasse.
Was meinst du mit Zusatzdämpfer?
@Franky, ja dann macht die Tieferlegung Sinn!
Gruß Luis
Luis
An der HA BMW Teilenummer *33503404974
An der VA BMW Teilenummer 31303411973
ich hab jetzt für den 2.0d geschaut. Müssten aber alle die gleichen sein. Das sind diese Gummipuffer an der Kolbenstange vom Stoßdämpfer. Beim Bilstein B6 für die HA werden sie gleich mitgeliefert wenn ich mich recht erinnereZuletzt geändert von rick2601; 12.07.2019, 23:01.Bei vielen Autos ist vergessen worden alle Räder mit dem Motor zu verbinden.Kommentar
Danke für die Teilenummern und das noch um diese Zeit [emoji119][emoji2371] werde mal meine Bestellung anschauen die daheim liegt. Bin gerade noch auf dem Heimweg von Kroatien. Aber laut Gedächtnis müssten die Dinger dabei sein [emoji1303]
Luis
