ATE Ceramic Problem!
  • Goto
    • 26.08.2009
    • 597
    [E83] ATE Ceramic Problem!
    Hallo Zusammen!
    Bin dabei mir die nötigen Teile für die Bremsanlage der VA zusammenzukaufen, leider hab ich gemerkt das es keine ATE Ceramic für die VA eines SD gibt für die HA schon....?
    Kann mir das nicht wirklich erklären ...
    Nun gibt es von ATE 2 verschiedene Bremsscheiben für den SD die normalen und "Power Disc" genannt.
    Ist es erlaubt die Power Disc Scheiben mit den normalen ATE Belägen vorne einzubauen wenn hinten normale Bremsscheiben drauf sind?
  • bin1
    • 30.08.2013
    • 612
    AW: ATE Ceramic Problem!
    Power Disc wurde ich nicht kaufen, mit den Scheiben steigt der Geräuschpegel beim Bremsen enorm an und einen Unterschied in der Bremsleistung habe ich nicht bemerkt. Nimm lieber die normalen, hochgekohlten Scheiben.
    Ansonsten kannst du natürlich die Scheiben auch mit normalen Belegen nutzen.
    • Goto
      • 26.08.2009
      • 597
      Ja dann hab ich ja die richtigen Beläge zu den normalen Scheiben im Warenkorb liegen ,danke dir!
