Bremsverschleißanzeige sporadisches Aufleuchten!
  • Goto
    • 26.08.2009
    • 597
    [E83] Bremsverschleißanzeige sporadisches Aufleuchten!
    Moin Zusammen!
    Gestern ist die besagte Leuchte angegangen, nach ein paar Kilometern habe ich den Wagen abgestellt und nach 2 Minuten Wartezeit wieder gestartet nun brennt die Leuchte nicht mehr, wie kann ich jetzt rausfinden ob die Beläge/Scheiben runter sind oder der Sensor bzw. die Elektronik eine Macke hatte oder hat.
    Wenn es an den Verschleißteilen liegt würde ich gerne von euch wissen was so die Grenzwerte der Beläge sind.
    Verschleißmaß der Scheiben habe ich hier aus dem Forum
    Vorn:23,4
    Hinten:20,4
    Würde gerne alles mit ATE(Ceramic) und Scheiben bestücken habt ihr einen seriösen Shop wo ich die Teile günstig bekommen kann?
    Gruß, goto!
  • x3 66
    • 20.02.2011
    • 823
    AW: Bremsverschleißanzeige sporadisches Aufleuchten!
    Guten Morgen Goto,
    vielleicht sind auch nur die Kabel angescheuert. Hatte ich schon. Vorne kommt man relativ gut ran, einfach voll einschlagen. Zum Rest kann ich leider nichts sagen. Dafür habe ich meine Söhne
    Grüße aus dem Schwabenland
    Tatjana
    • Goto
      • 26.08.2009
      • 597
      Schaue mal später nach ,vielleicht könntest du deine Jungs mal fragen was die sagen :dankee
      Zuletzt geändert von Goto; 01.02.2014, 09:09.
        ich meine die B.-Fühler sind vorne rechts und hinten links....
        Ansonsten mal vorne und ein hinten je ein Reifen/Felgen abschrauben dann sieht man die Belägestärken gut.
        • Goto
          • 26.08.2009
          • 597
          Danke für den Hinweis;werde die Tage mal nachschauen.
            Im meine die sind vorn links und hinten rechts. Jeweils am inneren Belag.
            • hurricane3
              • 08.03.2010
              • 563
              Es ist so, wie pewoka schrieb. Habe nochmal im T*S nachgeschaut.
              Vorne links + hinten rechts.
              • Goto
                • 26.08.2009
                • 597
                Nach was müsste ich denn genau nachschauen ?
                Kabelbruch oder Verschmutzungen?
                  Erstmal schauen ob die Beläge nun verschlissen sind oder nicht
                  Danach kann man schauen ob das Kabel lose/korrodiert/beschädigt sind....
                  • Goto
                    • 26.08.2009
                    • 597
                    Die Lampe brennt nun konstant habe mal mit der Taschenlampe nachgesehen und festgestellt das die hinteren Backen um einiges dicker sind als vorne ich werde das mal versuchen nach zumessen, gibt es dazu einen Richtwert in Millimeter ?
                    • Hyacinth
                      • 06.02.2012
                      • 180
                      An den Sensoren sind Steckverbindungen die durch Spritzwasser recht gefährdet sind. Kontrolliere die auch mal. ( nach ca. 40 cm, leicht vesteckt z.B hinten rechts am Holm ) Zuerst natürlich die Belagstärke.
                      Heinz
                        Ich meine ab ca. 3mm spricht der Sensor an. Oft sind die inneren Beläge weiter runter als die sichtbaren äußeren. Schau mal vorn innen.
                        • Goto
                          • 26.08.2009
                          • 597
                          Ich schaue es mir die Tage genauer an, danke erst einmal an euch alle!
                            der Richtwert zum Wechseln ist wenn die Verschleißanzeige anspricht
                            ich denke sogar bei 5mm spricht die Verschleißanzeige an.
                            Die Neuen haben 17mm(keramik) und 20mm (normal)allerdings weiß ich nicht genau ob mit oder ohne Träger
                            Zuletzt geändert von verso1702; 01.02.2014, 17:49.
                              Die Belagstärke ist meist nie gleichmäßig abgefahren. Willst du jetzt alle 8 Beläge messen? Wenn irgendwo Metall auf Metall schabt sind die Scheiben auch hinüber. Ich würde die 3mm die durch die Belagverschleißanzeige (aber eben nur an je einem Belag der VA und der HA) angezeigt wird, nicht groß unterschreiten.
                              Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Die Belagverschleißanzeige kommt bei 3mm Belagstärke.
