Flicken des Reifens möglich?
  • Joe Hate
    • 30.08.2013
    • 613
    AW: Flicken des Reifens möglich?
    Wenn der "Reifenhändler deines Vertrauens" den Reifen reparieren kann, würde ich es auch machen lassen.
    Meistens kommt jedoch bei den Hochgeschwindigkeitsreifen die ernüchternde Aussage, das es nicht möglich ist, den Schaden guten Gewissens zu reparieren.
    Wenn dadurch ein Unfall passiert, kann er nähmlich in Haftung genommen werden.
    Joe
    • Hyacinth
      • 06.02.2012
      • 180
      Hallo
      Dem kann ich nicht ganz zustimmen. Zumindest nicht dem zweiten Teil.
      Es hat meiner Meinung nach nichts mit Geiz zu tun, wenn der Händler das vom Kunden mitgelieferte Material verbaut. Am Material soll der Hersteller verdienen, an der Arbeit der Händler. Wenn Du meinst, das es dem Händler nicht so gut geht, kann man ja noch einen Obulus in die Kaffeekasse werfen. Auch der kleine Arbeiter, der sich mit dem Fahrzeug befasst, wird sich über ein ordentliches Trinkgeld freuen. Man hat ja schließlich etwas eingespart. Ansonsten sehen die Glaspaläste ( Autohäuser ) nicht runtergekommen aus. Zumindest nicht die, die in meiner Nähe angesiedelt sind. Wir reden hier nicht über den kleinen Hinterhofkrauter.
      P.S. Ich habe zwar keine Werkstatt, bin aber dennoch der Meinung, das die Werkstatt am Arbeitslohn verdient ( und zwar nicht zu knapp ) Soll sie ja auch, aber nicht am Material.
      Heinz
      • tom40822
        • 30.12.2010
        • 546
        Hallo zusammen
        Die Reparatur des Reifens von innen , wird ihn sicher wieder luftdicht verschließen . Das ist nicht das Problem .
        Aber das Nägelchen hat doch den kompletten Aufbau des Reifens durchstoßen . Somit kann Feuchtigkeit eindringen und das Stahlgewebe angreifen . Des weiteren wird die eingedrungene Feuchtigkeit , gerade beim Winterreifen , bei jedem Frost gefrieren sich ausdehnen und somit den Aufbau weiter schädigen .
          Aber das Loch wird doch mittels "Pilz" gestopft und neu vulkanisiert. Wo soll da Feuchtigkeit eindringen? Die Reifenpannenanzeige gibt ja entsprechenden Luftverlust schnell bekannt, ich würde auf jeden Fall fachmännisch reparieren lassen.
            Ich sehe nach wie vor die Reifenschulter und hier steckt der Nagel beim Xi von Mr.GCI als kritische Stelle da hier, wie oben schon erwähnt, der Walkbereich des Reifens liegt.
              Gibts denn keine Rückmeldung von MrGCI????
              • Huhsi
                • 30.12.2011
                • 16
                In meine Vorderreifen (E83, 2.0d; Höchstgeschwindigkeit 205 km/h) habe ich mir mittig auf der Lauffläche eine kleinen Nagel hineingefahren. Über 5-6 Wochen ist ein geringer Druckverlust zu bemerken.
                Daher meine Frage: Lässt sich der Reifen (235/45 R19 95W Pirelli PZero Rosso*) grds. reparieren oder dies bei diesem Reifen ausgeschlossen?
                Nach den Ergebnissen, die ich gefunden habe, sollte dies wohl eigentlich möglich sein, oder?
                Huhsi
                • Icke
                  • 06.04.2014
                  • 38
                  Ist möglich, hab ich auch schon machen lassen.
                  Fahre mal zum Reifenhändler Deines Vertrauen
                  Gruß Icke
                  Gesendet von meinem GT-I9505
                  • Heiab
                    • 13.03.2013
                    • 2018
                    Ich würde das nicht machen, weil es eine Sicherheitsrelevante Angelegenheit
                    ist.
                    Gruss Heiab
                    • Icke
                      • 06.04.2014
                      • 38
                      Laut meinem Reifenhändler ist das bis 240 km/h kein Problem.
                      Wird von innen gemacht, bei diesen Reifen.
                      Mein Sprinter hat ein Stopfen von außen bekommen
                      • x3 66
                        • 20.02.2011
                        • 823
                        Ich habe meinen Reifen auch schon flicken lassen. Es sollte aber nur jemand machen, der wirklich Ahnung hat.
                        PS: Mit dem geflickten Reifen, war ich beim Herbsttreffen auf dem Nürburgring und ich fahre diesen noch immer, ohne Druckverlust.
                        Grüße aus dem Schwabenland
                        Tatjana
                        • husqvarna76
                          Gesperrt
                          • 16.02.2014
                          • 61
                          hiermit geht es perfekt
                          • Huhsi
                            • 30.12.2011
                            • 16
                            Es sollte schon eine Fachfirma machen, die auch weiß, was sie tut. Bevor ich aber mehrere abklappere, wollte ich nur sicher sein, dass dies bei diesem Reifen grds. möglich ist.
                            Das scheint ja aber zumindest von der rechtlichen/technischen Seite kein Problem zu sein.
                            Huhsi
                            • Housil
                              • 15.03.2008
                              • 1847
                              Ich habe auch schon einen Reifen beim Händler mit so einem "Stopfen" von innen reparieren lassen. Hält bis heute einwandfrei.
                                hatte auch vor 4 Wochen eine Cutter-Klinge im Reifen stecken.Zuerst dachte ich, ist nur ein Stein im Profilblock (KlackGeräusch während der Fahrt).Als dann aber die RPA nach 1 km kam war mir dann klar das es Reifenpanne wird,egal ab zum Reifenhändler mit 2 Tankstellenluftstops .....Fazit
                                einen Flicken von innen draufgeklebt und hält bis jetzt einwandfrei.
                                Der Reifenmoteur sagt nur, das Hauptproblem wäre nur das Fahren auf der Karkasse (ohne Luft) welche diese dann nach kurzer Strecke zerstört.
                                Gruß Hartmut
