orginal Fahrwerksfedern
  • Iceball
    • 11.01.2012
    • 51
    [E83] orginal Fahrwerksfedern
    Ich habe mal eine kleine frage an euch.
    Hinten ist mir eine Feder gebrochen und wollte mir aus dem zubehör
    zwei neue bestellen (kfzteile24).
    Jetzt die frage es gibt zwei unterschiedliche:
    1:
    Fahrwerksfeder · Art.-Nr. 1540-29326
    Einbauseite: Hinterachse
    Federform: Schraubenfeder
    Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne M-Technik
    verstärkte Ausführung:
    2:
    Fahrwerksfeder · Art.-Nr. 1540-24119
    Bin ich richtig der annahme das beide Federn für mein fahrzeug passen würden? Weil wenn ja würde ich die verstärkte ausführung nehmen.
    Ich habe schon mal auf bmwfans.info geschaut aber finde leider keine nummer bei den Federn.
    Könnte mir da jemand weiter helfen?
    Mit freundlichen grüßen
  • tom40822
    • 30.12.2010
    • 546
    AW: orginal Fahrwerksfedern
    Soweit mir bekannt ist .
    Wir die verstärkte Ausführung bei Fahrzeugen mit AHK verbaut .
      HIER hatte ich schonmal beschrieben wie man zur Federtabelle und somit zur Teilenummer der Feder für deinen Xi kommt. Entweder du besorgst dir dann die Originalfeder anhand der Teilenummer beim oder zu nimmst die Teilenummer als Abgleich zur OEM-Nummer für Federn im Zubehör.
      • Iceball
        • 11.01.2012
        • 51
        Super danke euch beiden. .
        Ja habe auch eine ahk
        Dann schaue ich mal in der Liste Nach
        Thx
        • Iceball
          • 11.01.2012
          • 51
          Hey,
          Irgend wie finde ich jegliche teile nummern nur leider nicht für die Federn.
          Werd glaube einmal bei mir am auto die feder vermesser ob sie zb einen inkonstantem Drahtdurchmesser hat oder nicht.
          trotzdem noch einmal danke für den klasse link
            Wenn du im ETK bist gehst du links auf spezifische Teilesuche. Dort findest du dann die Federtabelle. Dort dann die letzten 7 Stellen der Fg-Nr. eingeben. Dann erscheint die Ausstattungsliste ab Werk deines Xi. Sollte die AHK nicht ab Werk verbaut worden sein kannst du sie noch per Häckchen zu deiner Austattungsliste setzten. Dann gehst du auch den Button "Federn berechnen" und erhälst dann die entsprechenden Teilenummern.
            • Iceball
              • 11.01.2012
              • 51
              Danke nun habe ich sie auch gefunden. AN der stelle hatte ich grade garnicht nachgeschaut.
              Teilenummer 33533 413 081 Benennung Tonnenfeder hinten
              nur leider finde ich bei kfzteile24 nur eine feder mit endnummer ..80
              werd dann mal weiter stöbern
              Ich Danke aber schon einmal
                Die Feder mit der Teilenummer 33533 413 081 sollte 264mm lang sein und eine grüne Farbmarkierung tragen.
                Die Feder mit der Teilenummer 33533 413 080 ist wohl nur 257mm lang und trägt die Farbmarkierung weiß. Beide sollten beim 3.0d aus 2006 passen. Ich gehe aber davon aus, daß die Teilenummer 33533 413 081 verstärkt ist wegen der AHK. Sie ist in der Mitte im Drahtdurchmesser auch 0,05mm dicker.
                • Iceball
                  • 11.01.2012
                  • 51
                  Ok, danke dann versuche ich mal zu schauen ob ich die feder mit der Teilenummer 33533 413 081 irgend wo im zubehör finde.
                  weil grade wenn du sagst das sie etwas dicker ist, ist es denke schon angebracht da ich des öfteren mit einem Hänger fahre.
                  Bei BMW liegt sie glaube bei 130Euro das Stück.
                  • Goto
                    • 26.08.2009
                    • 597
                    Hab ne abnehmbare AHK und die Federn mit grüner Farbmarkierung verbaut.
                    Jetzt weis ich auch wozu diese grüne Farbmarkierung gemacht wurde.
                      Danke für die Info Goto.
                      • Goto
                        • 26.08.2009
                        • 597
                        Moin!
                        Gerne, hoffe das die Dinger noch ne Weile halten als Zugpferd nutzte ich meinen X nicht.
                        • Whiskey
                          • 08.10.2012
                          • 124
                          hab ne gebrochene Feder an der HA..
                          der kann leider nicht liefern
                          woher bekomm ich noch en Federsatz?? Jemand ne Idee??
                          Teilenr: 33533413185
                          Danke
                          Gruß Whiskey
                          X3///M Album
                          Live is short, drive B M W !
                            wie...kann leider nicht liefern?
                            Bestellen, aber schon, oder?
                            Ein Paar Tage kannst du schon noch damit fahren, die meisten vons uns merken es auch nur bei Reifenwechsel und nicht da es das Fahren beinträgtigst.
                            • Gerd L.
                              • 15.01.2012
                              • 57
                              genau so isses. Ich hab es auch erst beim Wechsel auf die Sommer-Pneus gesehen, daß meine Feder hinten links gebrochen war. Keine Ahnung, wie lange ich damit schon unterwegs war. Die neue hat meine BMW Niederlassung auf Kulanz gemacht. Ich war mit ca. 50.-€ Lohnkosten dabei.
                              Liebe Grüße
                              Gerd
