Bremsenverschleißanzeige
  • tomneuwied
    • 21.02.2013
    • 4
    [E83] Bremsenverschleißanzeige
    hallo, meine bremsenverschleißanzeige (X3, Bj2007) leuchtet, obwohl die beläge neu sind. habe ich die möglichkeit die anzeige manuell zu reseten?
    vielen dank für die hilfe.
    AW: Bremsenverschleißanzeige
    Ich gehe davon aus, daß der Verschleißfühler auch erneuert wurde?
    Dann dreh mal den Zündschlüssel in Stellung II -Zündung an Motor nicht starten. Nach 1 bis 2 Minuten sollte die Lampe ausgehen.
    • tomneuwied
      • 21.02.2013
      • 4
      ich kann es nicht genau sagen. aber deinen tipp hab ich leider schon ergebnislos ausprobiert. gibt evtl. noch eine andere möglichkeit?
        Meines Wissens nicht. Wo sind die Beläge gewechselt worden?
        • tomneuwied
          • 21.02.2013
          • 4
          privat. allesdings kann es sein, dass beläge ohne sensor verbaut worden sind. zumindest weiss derjenige nicht, wie man die anzeige löscht. im notfall muss ich wohl dochmal zu bmw fahren oder?
            Die Beläge selbst haben keinen Sensor. Der Verschleißsensor ist ein Extrateil und kostet ca. 7 Euro. Er ist an für die Vorderachse im Bereich des inneren Bremsbelages auf der linken Seite montiert, für die Hinterachse im Bereich des inneren Bremsbelages auf der rechten Seite moniert.
            Zu erkennen an dem Kabel. Einfach einen Verschleißsensor kaufen, einbauen, Procedere wie oben beschrieben und die Lampe sollte ausgehen.
            Derjenige sollte aber eigentlich wissen ob er den Sensor gewechselt hat oder nicht.
              Was mir mehr Sorgen macht, ist dass offenbar jemand Bremsen gewechselt hat, ohne wirklich zu wisen, wass er genau machen soll
              @ tomneuwied: bitte klein- und Grossschreibung beachten. Danke.
                Hallo Tomneuwied,
                herzlich willkommen im besten X3 Treff der Welt.
                pewoka hat dir ja schon Lösungswege mitgeteit. In der Regel werden beim Belagswechsel die Kontakte mit erneuert.
                Noch eine kleine Bitte:
                Wir aben in unseren Forumsregel die deutsche Rechtschreibung integriert, also auch die Groß- und Kleinschreibung.
                Viel Spaß bei uns und mit deinem X3.
                • tomneuwied
                  • 21.02.2013
                  • 4
                  danke für den tipp. werde das dann mal so befolgen.
                    • Elipo
                      • 25.11.2013
                      • 4
                      ich fahren einen X3 3.0 SD und habe auch Probleme mit der Bremsenverschleißanzeige.
                      Ich denke bei mir ist es der Fall, dass die Bremsen gewechselt wurden, jedoch nicht der Sensor. Warum auch immer...
                      So nun meine eigentliche Frage: Kann ich den Sensor nachträglich wechseln, ohne die Bremsen wieder runter machen zu müssen?
                      Reicht es da einfach den Reifen vorne links runter zu schrauben?
                      Und ich habe mal nach so einem Sensor gesucht, da werden ja viele angeboten. Kann mir da auch jemand einen Kauftipp geben?
                      Vielen Dank für eure Antworten vorab!
                      elipo
                        Original oder von ATE,Bosch nehmen.Soviel kann man dabei nicht sparen....
                        • bin1
                          • 30.08.2013
                          • 612
                          Beim E90 gab es hin und wieder Probleme bei Zurücksetzten mit Zubehör Sensoren, wenn der alte Sensor schon angeschliefen war. Ich weiß nicht, ob es auch beim E83 so ist. Ich würde jedenfalls die Original bestellen.
                          • Chris_B
                            • 24.05.2018
                            • 6
                            Sorry, dass ich diesen alten Fred noch mal hochhole, aber seit heute habe ich ernsthafte Zweifel an der Funktion des Verschleißsensors!
                            Der auslösende Moment hierfür war ein Werkstattbesuch, weil der TÜV-Prüfer im Prüfbericht vermerkt hatte, dass die Verschleißgrenze der vorderen Bremsbeläge beachtet werden solle.
                            Das wollte ich vor dem Urlaub noch erledigt haben und habe den Xi heute Früh in die Werkstatt gebracht. Nach ca. 2 Stunden rief der Meister an um mir mitzuteilen, dass auch die Scheiben erneuert werden müssen, da die Beläge bereits weit jenseits der Grenzen waren und die Scheiben in Mitleidenschaft gezogen haben. (Ist die Prüfung nicht integraler Bestandteil der HU?)
                            Bis dato hatte ich nix davon gemerkt, normales Bremsverhalten, keine abnormalen Geräusche etc.
                            Hätte hier nicht längst die Anzeige aufleuchten müssen?
                            Beim letzten Wechsel hatte ich schon das komplette Programm ( Scheiben, Beläge, Sensor)
                            Sehr ärgerlich, dass Ganze so kurz vor dem Urlaub! 😠
                            Aber besser jetzt, als irgendwo in der Pampas mit defekten Bremsen liegen bleiben.
                            Fazit: Besser einmal mehr als zuwenig einen Blick drauf werfen.
                              Ist das eine vertrauenswürdige Werkstatt ?
                              Lass dir doch mal die alten Scheiben zeigen und wieviel Laufleistung seit dem letzten Wechsel vergangen /was für ein Hersteller?
