Zigarettenanzünder
    [E83] Zigarettenanzünder
    Hallo Jungs,
    ist auf den Ziggi-Anzuendern Dauerstrom? Also auch bei ausgeschalteter Zuendung?
    Ich habe kein Raucherpaket und vorne wie hinten nur Blindstopfen. Gibt es beim Xi je nach Ausstattung auch eine Buchse im Kofferraum.
    Hintergrund ist ein Ctek-Ladegeraet, welches ggf. ueber diese Anschluesse die Batterie laden koennte.
  • zippol
    • 24.08.2010
    • 1416
    AW: Zigarettenanzünder
    Nimm die Steckdose im Kofferraum da liegt permanent Plus und Masse an.
    Bei den 2 anderen Zigarettenanzündern wird nach einer gewissen Zeit die Masse weggeschaltet (da bin ich mir aber nicht mehr sicher ... ich glaube LION hat mich da schon belehrt ... leider schon wiede vergessen)
    Grüsse W.a.L.t.E.r
    • zippol
      • 24.08.2010
      • 1416
      vergiss mein Geschwätz von vorher.
      Lies mal hier:
      Kofferraumsteckdose ist aber immer noch mein heisser Tipp.
      Wenn alle Stricke reissen:
      Beim CTEK 5.0 ( bei den anderen auch) ist ein Kabel dabei mit einer Ctek-Steckdose. Dieses Kabel direkt an die Batteris anschliessen und Anschlussbuchse neben rechts im Kofferraum hinter der kleinen Klappe verstauen.
      Dazu muss aber das Kabel wohl fachmännisch verlängert werden und in das PlusKabel würde ich noch in Nähe des Pluspols eine 10A Leitungssicherung verbauen - sicher ist sicher -
      Grüsse W.a.L.t.E.r
        Die Kofferraumstekdose wird beim E83 nie abgeschalten.
        Die vorderen nur bei Australien Modellen
        Beim F25 sieht das anders aus.
          Also sind die Dosen immer auf Saft?! Dann kann ich den Adapter fuer den Anzuender mitbestellen
          • Munichman
            • 11.04.2010
            • 175
            Hi Leute,
            also meiner schaltet nach dem verschliessen des Wagens nach einigen Minuten die vorderen Dose ab !
            Und ich habe keine Australien Version.............
            Am besten ne Prüflampe oder Handy-Ladegerät mit Kontrollbirne einstecken, zusperren und später nochmal kommen......wartet ruhig 15-30 min.
            Greetz
            Munichman
            LPG
              Denn auch, wenn du nicht abschliesst? Es geht um den e83.
                Beim F25 wird die Kl.30b für die Anzünder nach 6-30min, je nach Standverbraucher ab.
                Laut Spaghetticoder geht nur leider gerade nicht. Sonst würde ich den Schaltpan verlinken.
                  Koennen wir denn mal eben beim e83 bleiben? Im Link oben kommt man so richtig auch zu keinem einstimmigen Ergebnis. Angeblich sei die Kofferraumdose immer unter Strom, der Rest nicht. Ich glaube naemlich, dass ich diese Dose gar nicht habe.
                  EDIT: Ich nehme alles zurük und behaupte das Gegenteil. Dose im Kofferraum vorhanden.
                  Zuletzt geändert von GenesisBiker; 19.12.2012, 13:09.
                    Also Bestandteil eines Paketes ist sie nicht. Eigentlich müsste diese Steckdose gut sichtbar in der rechten Radhausverkleidung vorhanden sein.
                      Siehe Edit. Warst zeitgleich.
                      • tschert
                        • 27.04.2011
                        • 81
                        Wenn die Kare ins Schlafmodus wechselt, wird die Steckdose Stromlos sein.
                        Die Gefahr ist zu hoch, dass die Batterie unter Einfluss von Fremdverbraucher in die Knie geht.
                        Die Zigarettenanzünder und Kofferraumsteckdose haben sogar den gleichen Sicherungsnummer im SK, wenn ich mich nicht täusche.
                        • m.h.aus.n
                          • 24.04.2012
                          • 280
                          Wird da tatsächlich andere Hardware verbaut oder kann man auf Australien umcodieren?
                          Marcel
                          • Hacki
                            • 07.10.2010
                            • 1043
                            Nur die Dosen oder auch das Lenkrad :D:D.
                            Gruß Holm
                            • m.h.aus.n
                              • 24.04.2012
                              • 280
                              Das war so klar bei der Vorlage
                              Die Frage bezieht sich natürlich auf die Steckdose.
                              /OT Bei manchen Unimog Modellen kann man das Lenkrad von links nach rechts verschieben um bessere Sicht zur Seite zu haben - z.B. bei Böschungsrasenmähern etc.. /OT Off
                              Marcel
