Hupe defekt..Wie kann ich diese reparieren???
  • padonrw
    • 03.05.2009
    • 19
    [Alle Xi] Hupe defekt..Wie kann ich diese reparieren???
    Hallo...
    nach ein Dauerhupkonzert (aus fehlern lernt man!) ist meine Autohupe vom X3 3,0 diesel 2004 defekt! Sie gibt nur noch ein leise trötenden Ton von sich. Ich weiß nicht ob hier das Horn der Hupe, der Schleifring oder das Relais defekt ist!?!
    Kann ich diese Reperatur wechsel selber leicht durchführen???!
    Hab hier mal im Internet etwas gefunden..weiß aber nicht ob das aktuell ist!
    Über eine Nachricht, ein Tipp, Kosten, Rep.anleitungen, Werkstatkosten usw wäre ich dankbar!
    Gruß Pascal
    AW: Hupe defekt..Wie kann ich diese reparieren???
    Hallo Pascal,
    das Problem mit "Hupe nach Dauerhupaktion" kenne ich nur von Fanfaren, die mit einem Kompressor betrieben werden. Dieser Kompressor ist dann die "Schwachstelle".
    Die "normale" Hupe kriegt ja eigentlich nur Strom und hupt halt.
    Auf dem Bild sehe ich eine 2-Kanal-Hupe.
    Warte mal ab bis Dir unsere Technikgurus sagen wie man an die beiden Dinger rankommt.
    Wenn beide nicht mehr tröten (Hochton und Tiefton) ist vielleicht auch nur ein Relais hinüber, welches die Strömlinge verteilt.
    Seltsam ist, dass die noch ein bisschen tröten - dann liegt vielleicht nicht am Relais und auf keinen Fall an der Sicherung zur Hupe. Die hätte ich als erstes in Verdacht gehabt.
    Aber ich bin keine große Hilfe
      Überprüf mal bitte erst die Sicherungen 5 und 55. Die Fanfaren sollten jede für sich abgesichert sein. Nicht das nur eine der Sicherungen durch ist. Die Fanfaren solltest du jeweils hinter der linken und rechten Radhausverkleidung finden.
      • asrael
        • 09.08.2012
        • 134
        Und wenn die Sicherungen i.O. sind, würd ich mal messen wieviel Spannung denn an den Fanfaren ankommt. Evtl ist es auch nur ein Massefehler. Hatte ich an meinem Quad mal.
        mfg
          geh mal mit einem Firefox auf: http://www.bmw-planet.com/diagrams/r.../e83/index.htm
          und guck mal nach X56 und K2
          für Fanfarenrelais,..
          (ich tippe,.. die Relais-Kontakte sind "verbrannt" und erzeugen einen Übergangswiderstand)
            Das geht auch ohne Feuerfuchs, funzt auch mit dem IE oder HIER noch etwas übersichtlicher.
              Hallo Peter,..
              mit IE8 funktioniert der Link oben (derzeit) zumindest nicht
                Hallo Micha,
                Gehts denn mit dem Feuerfuchs?
                Ich komme mit dem IE momentan gar nicht auf Spag**ttico**r.org für BMW. Horch, VauWeh und Blitz ist da kein Problem.
                  Zitat von pewoka
                  ........Ich komme mit dem IE momentan gar nicht auf Spag**ttico**r.org für BMW. Horch, VauWeh und Blitz ist da kein Problem.
                  Die Seite ist für BMW down.
