? BMW CTEK-Ladegerät
  • XTeam
    • 25.02.2012
    • 362
    AW: ? BMW CTEK-Ladegerät
    OK, ich werd`s mal bei meinem 2. Auto testen.
    Ich berichte dann.
    LG Walter
    • zippol
      • 24.08.2010
      • 1416
      Ich melde mich mal als Verkäufer dieses Ladegerätes.
      Walter, wenn das Teil Mucken machen sollte dann melde dich bei mir -Geld zurück und behalte das Teil-.
      ich hatte keinerlei Probleme mit diesem Gerät ...
      Grüsse W.a.L.t.E.r
      • XTeam
        • 25.02.2012
        • 362
        #33
        Hallo Walter,
        so schnell geb ich nicht auf, es scheint ja so als ob meine 11 Monate alte MOLL nicht richtig arbeitet.
        Hab die Batterie heute dem Verkäufer zurückgebracht und hab "leihweise" eine andere bekommen.
        Die alte wird eingeschickt und analysiert.
        Dann werden wir ja weitersehen.
        Das CTEK habe ich jetzt an eine andere Batterie angehängt.
        Möchte ausschließen das es am Gerät liegt.
        Danke für dein Angebot, find ich super von dir.
        Werde über den weiteren Verlauf berichten.
        LG Walter
          #34
          Ähm,
          ich hätte ja erstmal das Ladegerät an einer anderen Batt getestet....
          Aber egal, wenn dir der verkäufer direkt ´ne neue mitgibt umso besser.
          Übrigens kannst du auch mit den OBD-Testern die Batteriespannung bzw. Bordspannung messen.....
          T
          • XTeam
            • 25.02.2012
            • 362
            #35
            Bordspannung bei laufendem Motor 14,1V.
            Sagt aber nicht aus, wie die Batterie geladen wird, und ob sie die Ladung auch halten kann.
            LG Walter
              #36
              Na klar,
              mach mal den Motor aus-dann hast du die Bordspannung ohne Lichtmaschine...mit laufenden Motor zeigt es bei mir übrigens 14,4 an.
              Man sieht zumindest tendenziell die Lade-Spannung bzw. Batteriespannung
              Der Rest ist mir schon klar
              Zuletzt geändert von verso1702; 17.01.2014, 13:45.
              • XTeam
                • 25.02.2012
                • 362
                #37
                heute nach dem Ausbau gemessen, 12,35V
                LG Walter
                  #38
                  o.k.wäre dann 2,05V pro Zelle (Ist)
                  2,2 -2,3V (Soll)wäre die Ladeschlußspannung - agm sogar etwas höher,aber ist ja nicht
                  • XTeam
                    • 25.02.2012
                    • 362
                    #39
                    Also jetzt das CTEK am 2. Wagen getestet und es funktioniert anscheinend.
                    Nach ca. 5min. war die Anzeige schon auf "grün".
                    Jetzt warte ich nur noch auf das Ergebnis der Analyse meiner MOLL.
                    Die "Leihbatterie" arbeitet auch tadellos.
                    Werde weiter berichten.
                    LG Walter
                      Hallo Zusammen,
                      ich möchte für die schwächelnden Batterien im F25 und F31 nun auch ein CCTEK Ladegerät anschaffen, bestenfalls auch mit den Adapter wie Heiab sie verbaut hat. Habe außen am Carport ca. 2m von den Fahrzeugen entfernt eine schaltbare Steckdose...
                      Welches Gerät könnt ihr empfehlen, bietet alles und noch viel mehr? Macht der Bumper Sinn?
                      Ein Batterieladegerät (Batterieladegeraet, Batterie Ladegerät) ist ein externes Gerät, mit dem eine Batterie aufgeladen werden kann. Lesen Sie hier mehr!
                      • Heiab
                        • 13.03.2013
                        • 2018
                        #41
                        Schau mal da http://batterie24.de/Ladegeraete-CTE...-83b0ec5145ba/
                        Gruss Heiab
                        • Heiab
                          • 13.03.2013
                          • 2018
                          #42
                          So sieht das mit dem Adapter aus.
                          Gruss Heiab
                            Danke für die Fotos. Sieht ja ganz professionell aus. Gehört das grau/orange Kästchen auch dazu?
                            • Heiab
                              • 13.03.2013
                              • 2018
                              #44
                              Die Grau Orangenen Kästchen sind Teil der Marderabwehranlage.
                              Diese sind im ganzen Motorraum verbaut (von BMW installieren lassen)
                              Aus den Kästchen kommt ein Hochfrequenzton (für den Menschen nicht hörbar) aber für den Marder. Desweiteren liegt Strom auf dem Kästchen,
                              so dass der Marder ein gewischt bekommt.
                              Bei der Inspektion muss der Monteur aufpassen, dass er nicht dran kommt,
                              sonst fällt er auf den Rücken.
                              Gruss Heiab
                                Der "Marderschreck" war damals in meinem X5 verbaut. Hab ich erst gemerkt als ich unter dem Wagen lag und zwischen Motor und unterer Abdeckung reingreifen wollte. Frei nach dem Motto -Was das wohl da für Drähte siiiiiiiind?-
