irgendwie versteht mich meine SH nicht. Morgens bei kaltem Motor geht sie per FB nicht an. Abends wenn ich heimkomme und der Motor ist warm startet sie ohne Probleme.
Ich will aber morgens eine Standheizung
Batterien von FB und Auto sind neu, daran liegts ned.
Sie hat, wenn sie läuft auch keine Problem funktioniert wie immer tadellos
Eben nur wenn der Motor warm ist.
Hat das jemand schon mal gehabt.
Ansonsten muss ich mal mir die Software von Webasto besorgen und ein Kabel machen.
THX
Tom
Die Abschaltspannung (sodass die Webasto erst garnicht angeht) liegt normalerweise bei 9,6V
Kann ich mir nicht vorstellen, dass man bei einem 30D Motor den Motor noch starten kann, aber eine Webasto nicht,..
Bis auf den internen Luefter braucht die Webasto ja auch nur 3A
Die Software wird dir gute Dienste leisten,., hast du die gelbe Ader vorne im Motorraum griffbereit?
In der Webasto gibt es übrigens auch einen guten Fehlerspeicher (hat mit dem X3 Speicher nix zu tun)
Passiert denn garnichts? Auch kein Tickern der Pumpe,... Lüfteranlaufen?
also ich hab den Sender T90.
Standheizung war ab Werk drin weil BDA mit BMW Logo ist oder evt. vom Händler nachgerüstet
An Batterie liegt das nicht weil wenn SH ned anspringt würds Auto auch nimmer anspringen.
Manchmal ist ein Surren zu hören aber nicht immer, im Klimabedienteil leucht aber das Display gar nicht.
Wenn Motor warm oder warum auch immer geht sie sofort an, lautes Geräusch und das Display beim Klimabedienteil leuchtet.
Na ja erst mal auslesen und dann ist das ja kein Hexenwerk is ja nix besonderes dran an der SH. Technische Daten hab ich mir schon bei Webasto runtergeladen und ausgebaut ist die schnell
Halt ich auf dem Laufenden
Tom
Trotzdem die Frage.
Wie alt
Denn nicht jede unterstützt den aktuellen w Bus
Wegen der Software
Das Bedien Display geht immer erst nach der Anlauf Phase
Ausbauen brauchst du im Motor Raum nix
Ich tippe auf das T90 Empfängsteil
Ich würde als erstes den schwarzen Schaltdraht am Stecker nachmessen.
( das ist der Pin 1 am Stecker X764,.. da wo das Hauptkabel reingeht)
Es muss 12V anliegen sobald eingeschaltet wird,.. (einfach ON bei T90 drücken),..
(grün/weiss Pin 4 ist der Schaltausgang für das Relais, welches zeitversetzt das Heiz Bediendisplay einschaltet).
sorry habs vergessen Auto ist BJ 11/2006 denke mal die SH ist gleich reingekommen.
Wenn Motor warm ist geht das Bedienteil der Klima gleich mit an.
Heut morgen hat sie nix gemacht, absolut keine Geräusche
nach 20 min Fahrt in die Arbeit, Einstellungen gemacht, Motor aus
und FB gedrückt und SH springt an wie nix
Das Bedienteil wird über das Relais ca. 1min zeitversetzt einschaltet,...
wirst du mit der Software ganz einfach sehen,.. (da sind alle Schaltvorgänge als Linien dokumentiert)...
Ich könnte mir auch einen ganz einfachen "blöden" Fehler vorstellen...
=> an meinem Park+Ride Parkplatz war für 1/2 Jahr eine Großbaustelle, dort standen dann große Baustellenkräne und diese werden heute oft
mit Funk gesteuert...
=> ich konnte meinen X3 beim parken sehr oft garnicht abschliessen (per Funkschlüssel) nur mechanisch,...
weil das starke (digitale?) Funkfeld den Wagen zu sehr gestört hat.
=> park doch mal morgen 1000m "um die Ecke"
Mit der Smart ZV hatte meine Frau auch Riesenprobleme - incl. Abschleppen weil nix mehr ging!
Das Ende vom Lied war Störfeuer der elektronischen Art. Den Parkplatz gewechselt und alles ist chic.
habe auch Probleme gehabt mit meiner SH von Webasto. Die Freundlichen wollten 700 Euro. War mir viel zu teuer. Probiermal den Herrn Kohler aus Regensburg zu kontaktieren. Er 100% zuverlassig. Gib mal ein bei Goo... , standheizung-diagnose.de
Bei mir funzt die SH wieder suuper dufte.
Na, und was haben Sie tolles bei dir aus der Ferne gemacht
Du solltest aber unsere Fähigkeiten im Forum nicht unterschätzen
Hier sind schon ein paasr Speizzis
Zudem ist Webasto recht nett,.. und man findet z.B. das Werkstatthandbuch fuer Werkstaetten ganz eassy und zusammen mit den Schaltplänen...
denn beim X3 ist Sie IMMER nachträglich eingebaut,..habe ich auch selbst g emacht
hat man ganz guten Überblick zu den Fehlermöglichkeiten...
Im Aktuellen Fall muss man ja nur einfach im Ausschlussverfahren die T90 Einheit und die Standheizung selbst ausschlliessen...
Hallo Tom,.
ich würde mal hinter das Handschuhfach gucken,.. und wenn BMW den gleichen Kabelbaum wie bei mir verlegt hat,
ist automatisch schon alles für die Webasto 1533 Schaltuhr vorgesehen,..
die bekommst du für schlappe 60 Euro,.. (als Webasto Version)
damit kannst du dann jederzeit und auch schön per Zeitvorgabe einschalten lassen,..
desweiteren hast du quasi eine "Notbedienung" zum manuellen Einschalten aber auch Auschalten von der T90.
Also das Klimateil geht lt. Werkstatthandbuch erst an wenn Kühlwasser auf 35° aufgeheizt wurde. Das hatte ich nicht bedacht.
Folgendes hab ich festgestellt und bin am abchecken
1. Antenne ist rechts am Holm hinter kupferbedampfter Frontscheibe geklebt - gehört laut EBA in Dachhimmel bei Leuchte evt. kommen die Signale nicht sauber durch.
2. Batterien schwach, obowhl FB noch nicht orange leuchtet
Genaueres weiß ich in ein paar Tagen.
Na ja Uhr wär ned schlecht, hab schon an Platz in Aschenbecher gedacht.
Aber wenn schon denn schon Thermocall TC3 --> Android vom Schreibtisch aus :-)
Tom
Zuletzt geändert von Bayerntom; 27.11.2012, 20:50.
Tom
=> zu dem Fehlgedanken der Lüftung, war mir schon klar
zur Zeitschaltuhr: das eine schliesst das andere ja nicht aus:
ich habe auch die 1533 zur Notbedienung der T100 drinnen,..
und anstatt der Thermocall habe ich mir lieber das hier auch noch eingebaut:
klappt prima,.. nutze ich nun jeden Abend und kostet 0cent per Aktivierung
(0% Fehlbedienung, und wenn ich unsicher bin, kann ich noch per SMS eine Funktionsprüfung anfragen)
günstiger als Thermocall und finde es sogar besser (o.k. wird ganz banal angewählt und hat kein Webasto App)
Neue Batterien in der FB eingesetzt und seit Tagen keine Probleme mehr.
STH lässt sich problemlos mit der FB einschalten.
Fehlerspeicher ausgelesen ergab auch keine Fehler.
Komisch nur dass an der FB nix orange aufgeleuchtet hat, was auf schwache Batterien hingewiesen hätte
Egal nun läuft alles wieder
Danke an Micha
Tom
