Blinker Tippfunktion - nachträglich aktivierbar?
  • teumann
    • 28.11.2009
    • 32
    [E83] Blinker Tippfunktion - nachträglich aktivierbar?
    Hallo liebe X3 Fans,
    kann man bei einem X3 von 2008 die Tippfunktion der Blinker (er blinkt 3-mal bei einer Betätigung) aktivieren?
    Ich habe aktuell einen 2,5 si von 2008 (dieser Wagen hat es) und habe gestern einen 2,0 d Probe gefahren, der hatte das nicht...
    Hat jemand eine Idee?
    Beste Grüße,
  • XCruiser
    • 04.04.2012
    • 118
    AW: Blinker Tippfunktion - nachträglich aktivierbar?
    Beste Grüße,
    Hallo Thomas,
    ja, das kann man programmieren lassen.
    Viele Grüße aus dem Landkreis Wolfenbüttel
    Hans-Christian
    • teumann
      • 28.11.2009
      • 32
      Zitat von XCruiser
      Hallo Thomas,
      Das war eine schnelle Antwort... vielen Dank!!
        um etwas genauer zu sein:
        Das gehört zum Car & Key-Memory.
        Einige Händler machen das für eine Spende in die Kaffeekasse, andere wollen dafür die ganz normale Arbeitszeitvergütung.
        Am Besten ist es wohl diese Programmierung bei einem Service mitmachen zu lassen, da gehts dann öfters in Richtung Kaffeekasse.
          • 5138
          Das Tippblinken funktioniert aber nicht bei den VFL-Modellen. Leider....
          Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
          • m.h.aus.n
            • 24.04.2012
            • 280
            Hab ich beim letzten Service auch aktivieren lassen. Ich empfehle vorher mal zu schauen was man evtl. sonst noch alles aktiviert haben möchte (Kompfortöffnen mit/ohne Schiebedach, automatisches Abschliessen ja/nein, die Liste der Möglichkeiten ist lang - denn sollte man es zahlen müssen (jenseits der Kaffeekasse) so sind bis zu 5 Einstellungen im Preis dabei..
            Marcel
              Daher gibt es die lange Liste unter Tipps und Tricks hier ja auch im Forum,..
              Schon etwas aelter... Daher weiter hinten suchen...
              • teumann
                • 28.11.2009
                • 32
                Also... vielen Dank, ich werde das Thema Car & Key-Memory beim Service ansprechen!!
                Ihr habe mir kompetent und schnell geholfen, besten Dank!!
                  Das hast du sehr gut gemacht
                  • Horst-Walter
                    • 09.11.2012
                    • 12
                    Servus zusammen,
                    jetzt bin ich doch ein wenig stutzig geworden... Ich habe einen X3 3.0dA aus 01/2006.
                    Bei diesem Modell kann man selbst beim Händler kein Tipp-Blinken über eine Softwareveränderung "nachrüsten" ?
                    Grüße,
                    Horst
                    EDIT:
                    Nicht, daß ich nicht gesucht hätte, aber ich frage lieber noch mal nach: Aussage von Twister
                    Zuletzt geändert von Horst-Walter; 18.12.2012, 20:29.
                      Hallo Horst-Walter und herzlich Willkommen hier im Forum.
                      Erstmal ein großes Lob - Du hast selbst gesucht!
                      Ich denke aufgrund der Antworten, dass es bei den Vor-Facelift-Modellen nicht geht, aber ich bin da kein Fachmann.
                      Warte mal ein wenig ab, bis unsere Technikprofis das lesen, dann kriegst Du eine
                      endgültige Antwort.
                        Der VFL besitzt ein anderes Lichtmodul das diese Funktion nicht unterstützt.
                        • Horst-Walter
                          • 09.11.2012
                          • 12
                          Servus Lion,
                          bitte nimm es mir nicht übel, aber HIER scheint das Gegenteil der Fall gewesen zu sein.
                          Übrigens meine ich auch in meiner Bedienungsanleitung vom X3 gelesen zu haben, daß Tippblinken eingestellt werden kann.
                          Ich denke, endgültige Klarheit gibt es wohl nur beim ...
                          Grüße,
                          Horst
                          EDIT
                          Oder aber, es wurden verschiedene Module verbaut... Bei den einen geht es, bei den anderen nicht.
                            Zitat von Horst-Walter
                            EDIT
                            Das wird´s sein.
                            Es gibt ja für jede Ausstattung ein anderes Steuergerät und dann noch unterschiedliche Baustände.
                            Also einfach probieren.
                              Also, bei meiner hatte es damals geklappt...09/2005 und ganz viel extras hatte der eigentlich nicht...
                              Einfach mal probieren und nicht gleich mit einem "geht nicht" abwimmeln lassen!
