Kurvenlicht leuchtet in die falsche seite
  • Letgo
    • 12.11.2012
    • 3
    [E83] Kurvenlicht leuchtet in die falsche seite
    Es leuchtet sowol im stillstand sowie auch beim fahren in die falsche richtung. Es würden die xenon steuergeräte gewechselt
    Zuletzt geändert von Letgo; 13.11.2012, 09:15.
  • zippol
    • 24.08.2010
    • 1416
    AW: Kurvenlicht leuchtet in die falsche seite
    Was sagt die Garage dazu?
    Grüsse W.a.L.t.E.r
    • Schwager
      • 14.10.2008
      • 95
      Vielleicht stehst Du falsch rum?
      Schwager
        ....auch während der Fahrt oder nur im Stand?
          Welches Steuergerät wurde den getauscht?
          AHL (Kurfenlichtsteuergerät)
          SMC(Schrittmotorcontroller)?
          Beim SMC kann es sich um einen Codierfehler handeln.
          • Letgo
            • 12.11.2012
            • 3
            Es leuchtet auch im stand falsch herum. Es würden die xenon steuergeräte getauscht
              Es gibt insgesamt 3 Steuergeräte an Scheinwerfer.
              Für das Kurvenlicht ist nur die Nummer 4 zuständig.
              Wurde das erneuert muss das Kurvenlichtsteuergerät(AHL) neu Codiert werden. Dabei werden die Schrittmotorcontroller automatisch mit Codiert?
              Ist es vielleicht ein Rechtslenker?
              Wurde der Fehlerspeicher schon ausgelesen?
              • Letgo
                • 12.11.2012
                • 3
                Nein nur das steuergerät des xenons. Nei es ist ein eurpäer
                  Dann kann ich leider nicht weiterhelfen.
