Regensensor-Automatik nachjustieren
    • 6655
    AW: Regensensor-Automatik nachjustieren
    Zitat von cupholder
    Kommen wir von Monk noch mal zum Regensensor:
    Bringt man den Wischerhebel in die Position 1 (Intervallschaltung)
    so wird der Sensor aktiviert (Wenn man denn einen hat).
    Man kann den Wischerhebel ruhig in der Position 1 belassen. War die Zündung einmal aus, ist der Sensor ebenfalls aus. Zum Reaktivieren entweder den Wischehebel einmal bewegen, oder am Stellrad des Hebels drehen.
    Das Stellrad am Wischerhebel ändert am Wischintervall nur etwas, wenn kein Sensor verbaut ist, weil der eben das Intervall quasie Lastabhängig regelt. Das macht er von Intervallwischen bis zur höchsten Wischerstufe.
    Nur die Erhöhung der Empfindlichkeit des Sensors würde für ein früheres eingreifen sorgen.
    Darüber dass man die Empfindlichkeit des Sensors verändern kann habe ich bisher aber noch nichts gefunden, lasse mich aber gern belehren.
    Das ist aber keine Regensensorautomatik. Das ist die normale Intervallschaltung.
    Regensensor beim F25 wird nur durch auf den Knopf an der Stirnseite des Wischerhebel aktiviert. Das zeigt dann auch eine kleine grüne LED an, das er aktiviert wurde. Dann wischt der Wischer vollkommen selbsständig. Wenn es nicht regnet wischt er nicht, wenn es anfängt zu Regnen dann beginnt er auch zu wischen erst im Intevall und ja nach Regen dann durchgängignd dann auch noch schnell wenn es erforderlich ist...
    • mko99
      • 18.11.2010
      • 1981
      Beim E83 geht so auch die Sensorautomatik an, das stimmt schon. Allerdings geht der Tröt hier ja um den F25.
      Grüße aus Berlin 2,5iA 3.0siA
      /martin
