Bei meinem x3 e83 gehen nach drei oder viermaligen betätigen der waschfunktion die Wischer nicht mehr! Das heißt es wird beim betätigen des hebel Wasser auf die front Scheibe gesprüht aber die Wischer beginnn nicht automatisch zu wischen?
Und die meine zweite Frage hinter den innen Rückspiegel habe ich einen Sensor ist das nun ein Regensensor oder Lichtsensor für die scheinwerfer?
Passiert es das der Wischer öfter wischt obwohl du nur einmal nach unten angetippt hast?
Oder bleibt der Wischer manchmal mitten in der Scheibe stehen?
Dann ist es der Rückstellkontakt vom Wischermotor.
Sonst bleibt das Wischerrelais noch,
Das geht ganz gerne mal kaputt.
Es sitzt im Steuergerätekasten im Motorraum Fahrerseite.
Das Relais ganz rechts Doppelt Hoch.
Hast Du dieses "Nichtfunktionieren" nur bei der Wisch-Wasch-Funktion oder auch im "normalen" Scheibenwischerbetrieb?
Wenn die Dinger gar nicht mehr gehen würden, hätte ich vorgeschlagen die Aufnahme der Wischerarme zu prüfen - vielleicht hat sich da was gelockert.
Wenn die allerdings ein paar mal gehen und dann nicht mehr dann kann da nix locker sein - sonst würde es beim nächsten Mal GAR NICHT laufen...
Wie oft die Wisch-Wasch-Funktion HINTEREINANDER funktioniert hatte ich nie ausprobiert. Einmal oder zweimal am Hebel den Befehl geben hat bei mir bis jetzt immer gereicht...
Zustand ist ich zieh am hebel wasser wird gesprüht wischer wischen. Das kann ich 3x machen bis dahin klappt es wie es auch soll also wasser sprühen und wischen stop. Aber beim 4x wird nur wasser gesprüht und wischer wischen nicht mehr. So das ich den hebel auf wisch position bringen muss als wen es regnet um das wasser weg zu wischen.
Ist das nur bei mir so hat das was mit dem sensor hinter den innenspiegel zutun? Regensensor oder so?
Du meinst den Sensor am Innenspiegel rückseite oder?
Ist für die Lichtmessung zuständig.Wird benötigt für die Funktion Automatisch Abblendbarer Innenspiegel.Der Sensor mittig im Innenspiegelglas erkennt blendende Scheinwerfer vom Rückwärtigen Verkehr.
Gruß Fred
Gruß aus der Oberpfalz
Fred
Wie ist das bei euch wen ihr den Hebel für die wasch wisch funktion zu euch zieht?
Ich meine ganz leicht so das das Wasser aus den Düsen kommen und dan gleich los lässt, wird dan auch gleich gewischt oder müsst ihr den hebel richtig bis zum Anschlag ziehen damit der Wischer auch wischt?
Liegt es vieleicht an den kontakten für die Funktion das es kein richtigen kontakt gibt und die wischer deshalb nicht wischen ?
Das ist normal das bei zu kurzer Betätigung nur kurz Wasser kommt aber nicht gewischt wird.
Das nutze ich immer wenn ich mit Licht fahre und die SWR umgehen will.
Danke für die info Lion ist alles also Normal bei mir ich dachte schon das ich das nur hab und etwas kaputt wäre!
Aber was bringt dir das dan mußt du doch trotz dem Wischen oder gibt eine andere Funktion wen man eine Scheinwerferreinigung hat? Falls du eine hast?!
Wenn ich nur kurz betätige wird die Scheinwerferreinigung nicht aktiv. Wischen muss ich dann zwar manuell, aber dafür bleibt die Haube sauber.
Ich hab die Pumpe der SWR komplett abgesteckt, weil die nur das Auto vollsifft. Lieber im Winter mal kurz mit´m feuchten Lappen über die Scheinwerfer drüber wischen. Das bringt meiner Meinung nach mehr.
