Beschleunigung wie "Rutschkupplung" Tempomat Abbruch
  • modem100
    • 26.05.2011
    • 9
    [E83] Beschleunigung wie "Rutschkupplung" Tempomat Abbruch
    habe ein kleines Beschleunigungsproblem und hoffe auf einen Lösungsansatz oder bekannte Fehleransätze. Es handelt sich hier um einen X3 (war natürlich keine Frage!!! ) Diesel,
    Schaltgetriebe, 2.0 mit der 150 PS Maschine.
    Ist mir erst gar nicht aufgefallen, aber nun die Beschreibung:
    Wenn der Wagen eine Zeit gefahren ist (weiß nicht, ob gleich zu setzen mit Thermostat=warm) und ich beschleunige (trete Gas durch) geht der Drehzahlmesser hoch, aber Wagen beschleunigt nicht direkt. Wie bei einer
    Rutschkupplung. Drehzahl geht dann wieder zurück und Wagen beschleunigt langsam. (Bei Überholvorgängen nervig, weil man quasi Anlauf nehmen muß, sonst heult Motor nur auf, aber keine gewünschte Beschleunigung) Problem betrifft ebenfalls den Tempomaten. Wenn wie beschrieben eine Zeit lang gefahren worden ist und man versucht über den Tempomaten zu beschleunigen, so wird der Wagen kurzzeitig schneller und dann bricht der Tempomat ab. Alles funktioniert aber einwandfrei, wenn der Wagen quasi "kalt" ist, sowohl Beschleunigung über Tempomat, als auch Gaspedal durchtreten...... Bin doch sonst sooooo zufrieden mit
    dem BMW. Hoffe auf Hilfe, vielen lieben Dank,
    Modem
    ...ich genehmige mir 8,2 l/100Km
    AW: Beschleunigung wie "Rutschkupplung" Tempomat Abbruch
    wie alt,... wieviel km ??
    ich tippe auf Turbo
      Ich tippe evtl. auf eine Undichtigkeit des Simmering motor- oder getriebseitig. Schau mal ob die Getriebeglocke unten ölfeucht ist. Rutscht die Kupplung bei warmen Motor beim Kupplungstest ( Anfahrversuch 3. Gang bei angezogener Handbremse)?
      • modem100
        • 26.05.2011
        • 9
        Baujahr 2005 , ca 50Tkm gelaufen
        das wäre aber nicht toll.......
        Danke für den Tip, Modem
          Ich tippe auf die Kupplung - Beläge durch, daher kein Kraftschluss unter Last.
            ...steht da wirklich 50.000 Kilometer ohne Zahl davor?
              50.000 km ist nicht viel. Aber wie alt ist der Wagen, wird oft mit Anhänger gefahren? Viel Stadtverkehr...?
                Beim Z4 meiner Freundin kam nach 41.000 km eine neue Kupplung,
                allerdings mit etwas anderen Symptomen.
                • tori0512
                  • 25.10.2009
                  • 556
                  Hallo modem100,
                  gibt es denn einen Tempomat beim Schaltgetriebe? Wie geht das denn in den unteren Gängen?
                  Gruß aus Leipzig
                  • modem100
                    • 26.05.2011
                    • 9
                    jepp, stimmen schon, die 50.000 Km.
                    Ist original und daher prima....
                    • modem100
                      • 26.05.2011
                      • 9
                      Kurze Info.....
                      es wurde dauerhaft schlechter. Neue Kupplung und es funzt......
                      Trotz des komischen Verhaltens. Näheres wird man(n) wohl kaum erfahren
                      PS Ölverlust wurde auch festgestellt und behoben
                      Hoffe, nun ist wieder Spaß angesagt und erst einmal Ruhe
                        Danke für die Info. Wo war der Ölverlust?
                        • modem100
                          • 26.05.2011
                          • 9
                          kann ich leider nicht genau sagen, da ich es noch gar nicht festgestellt hatte....
                          Aber muß leider meine Statement erweitern....X3 Micha hat leider recht behalten: "Turbo defekt!!!!!!!" quasi gerade mitgeteilt bekommen,
                          beim Abholen..........
                          geiles Weihnachtsgeschenk, Micha --> gute Diagnose
                          Gruß Modem
                            Turbo defekt nach 50.000 km? Was sagt denn da die Kulanzabteilung von BMW? Oder ist der Wagen zu alt?
                            • modem100
                              • 26.05.2011
                              • 9
                              ..habe noch nicht angefragt, nehme es jetzt in Angriff
                              und kann nur hoffen, dass ich Unterstützung erhalte.
                              Gibt ja die unterschiedlichsten Reaktionen auf die Kulanzanträge,
                              wenn es eine gibt
                              melde mich also später wieder....
                              Gruß Modem
