Scheibenwaschanlage kein Funktion
Hallo,ich bin neu hier, und ich habe Probleme, die Scheibenwaschanlage ist TOD, kommt kein Wasser nach vorne, nach hinten und auch kein Scheinwerfer. Welche Sicherungen muss ich nachschauen ? Hat vielleicht jemand diese Probleme gehabt ? Danke vorausStichworte: - -
AW: Scheibenwaschanlage kein Funktion
Sicherung 49, 52, 59 für die Scheibenwaschanlage und Sicherung 51 für die Scheinwerferreinigung.
Da du aber einen Toralausfall liegt es wohl nicht an den Sicherungen. Ich gehe davon aus, daß Wasser drauf ist. Hörst du denn die Pumpen oder nicht? Gehen die Scheibenwischer?
Vielleicht ein Kurzschluß einer Pumpe und das Steuergerät hat die Wischwaschfunktion abgeschaltet.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
Kerzen müssen zünden und nicht brennen. -
Danke für Antwort, die Pumpen hört man nicht,Scheibenwischer funktionieren. Wenn Kurzschluß , was muss ich machen?
Edit by PoWder: Zitat gelöscht! Der zitierte Text direkt darüber!
Bitte nutze den Anwort-Knopf und nicht den Zitieren-Knopf. Danke.Kommentar
Hallo dimnast,
erstmal herzlich willkommen bei uns im besten X3-Treff der Welt. Vielleicht hast du noch ein bisschen Zeit, dich und deinen X3 hier vorzustellen, hier
Zu deinem Problem kann dir eventeull auch noch unser Lion helfen, der als unser X3-Flüsterer tolle Kenntnisse zu BMW hat.Grüßle aus BW
RalphKommentar
Sicherheitshalber mal die Sicherungen checken und dann am besten den Fehlerspeicher auslesen (lassen) um die Fehlerquelle sicher zu finden.
Gehen denn die Scheibenwischer bei Betätigen der Wisch/Waschfunktion?Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
[QUOTE=
Gehen denn die Scheibenwischer bei Betätigen der Wisch/Waschfunktion?[/QUOTE]
Ja die gehen. Vor paar Tage habe ich Wasser Verlust gehabt, dann hatte ich eine von beiden Pumpen raus gezogen und dann wieder rein und etwas gedreht , die Pumpe war unten etwas verkalkt. Und jetzt kein Wasser Verlust und kein pumpen Funktionen .Kommentar
Dann hat die "verkalkte" Pumpe vielleicht Wasser gezogen und einen Kurzschluß verursacht.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
Du kannst höchstens nochmal durchmessen ob an den Pumpen Strom anliegt und die Sicherungen checken. Ansonsten würde ich den Fehlerspeicher auslesen.
Vielleicht hat aber auch Lion noch eine Idee?Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
Hatte genau das gleiche Problem beim Kauf meines Xi, bei mir war eine der Pumpen defekt, zum Glück kostet die nicht so viel, ging dann noch zu Lasten des Verkäufers.Schwäbische Grüße
Also dimnast, erstmal die Pumpen nacheinander abklemmen, mit der "verkalkten" anfangen und schauen ob dann die zweite Pumpe läuft. Somit wäre der Fehler vielleicht schon auf eine defekte Pumpe begrenzt.
@cracker62 Danke für den Tip.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
Die Pumpen habe nichts gemeinsam außer den Wasserbehälter und den Masse anschluss.
Sie werden sogar von zwei getrennten Steuergeräten angesteuert(vorne-> Grundmodul; hinten -> Wi-Wa-Intervallmodul hinten)
Wenn beide wirklich gleichzeitig ausgefallen sind würde ich die Masse prüfen.
Aber eher sind sie nacheinander ausgefallen und man hat es nur nicht gemerkt.Grüße Werner
Jede Pumpe abgeklemmt, nichts gebracht, dann zur jede Direkt Strom angeschlossen, eine Pumpe summt, welche alleine ist, die andere zwei, zusammen stehende,nicht. Diese 2 Pumpen, eine für vorne, andere für hintere Scheiben, und die welche alleine steht ist für Scheinwerfer, richtig? Sind die beide kaputt ? Oder kann was anderes noch sein???
Edit by PoWder: Auch das dritte Vollzitat gelöscht! Der zitierte Text steht direkt darüber!
Bitte nutze den Anwort-Knopf und nicht den Zitieren-Knopf. DankeZuletzt geändert von dimnast; 25.09.2012, 13:32.Kommentar
Die beiden vorne im Wasserbehälter sind für Front- und Heckscheibe, die alleinestehende hinten am Behälter für die Scheinwerferreinigung.
Wenn auf den Steckern der vorderen Pumpen Strom anliegt bei Betätigen der Wisch/Waschanlage sind die Pumpen beide wohl defekt. Die für die Scheinwerferreingung geht ja wie du sagst.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
100% hast du Recht, beide Pumpen DEFEKT. Danke dem ganzem Team für die Hilfe. PEWOKA ist SUPERDie beiden vorne im Wasserbehälter sind für Front- und Heckscheibe, die alleinestehende hinten am Behälter für die Scheinwerferreinigung.
Wenn auf den Steckern der vorderen Pumpen Strom anliegt bei Betätigen der Wisch/Waschanlage sind die Pumpen beide wohl defekt. Die für die Scheinwerferreingung geht ja wie du sagst.Kommentar
