Schiebedachschalter duplizieren für Garagentoröffner
    AW: Schiebedachschalter duplizieren für Garagentoröffner
    Zitat von Lion
    Ein Spannungsregler ist die sichere Lösung. Sonst liegt bei nicht Betätigung immer 12V an. Noch dazu schwankt die Spannung nicht mit dem Dimmen der Innenbeleuchtung?
    @Lion,
    nicht unbedingt, aber lass es uns diskutieren: die 12 V kommen von Klemme 15, nicht von der Innenbeleuchtung. Also erstmal nix mit dimmen.
    Desweiteren zieht die Garagentorfernbedienung gar keinen Strom, da erst
    bei Tasteraktivierung überhaupt "Strom" geschaltet wird. Wäre dem nicht so, wäre die Batterie in der FB ständig leer.
    Und ... ein 12 V Spannungsregler der z.B. auf 5 V reduziert, DER verbraucht sehr wohl Strom und zwar ständig (z.B. LM 05C wenn ich´s noch richtig weiß) Ich nehme an du meinst den 3 pol Spannungsregler der aussieht wie ein Leistungstransistor links Eingang, Mitte Masse, Rechts Ausgang.
    Ich kann auch gerne mal ein Messgerät bei mir dran halten, da ist nix mit
    Strom solange du den Taster nicht drückst.
    Einig ?
      Zitat von creiko
      @Lion,
      Einig ?
      Da brauchen wir nicht zu diskutieren mit der Kl.15 hast du natürlich recht!
      Ich war von dem Post davor noch bei der Beleuchtung
      Das nur Strom fliest wenn der Taster gedrückt wird hast du natürlich auch recht, nur das die Bordspannung zwischen 11,5V und 14,2V Schwankt. Da kommt es dann darauf an wie Empfindlich die Fernbedienung ist.
      Der Spannungregler würde dann auch nur Strom Verbrennen wenn der Taster gedrückt wird.
      Aber danke das du so gut aufpasst
      • Hacki
        • 07.10.2010
        • 1043
        #48
        Man oh man bei euch beiden versteht der Laie nur Bahnhof:D
        Also messen mit Multimeter da hört bei mir der Spass auf,da klappt gerade das wieviel Volt hat meine Batterien noch.
        Gruß Holm
          Zitat von creiko
          den du in eine 12V Versorgung vom Innenlicht einschleifst, damit würdest du dir dann in Zukunft einen Batteriewechsel deiner versteckten FB sparen.
          ich hatte es auch erst wie Lion verstanden, dass die "dimmbare" Tastenbeleuchtung gemeint ist,..
          (ist das Innenlicht dimmbar ?? ,.. weiss ich jetzt garnicht, da meine weissen LEDs immer nur an oder aus sind)
          ich würde aber auch einen 7805 nehmen, denn dem ist eine Eingangsspannung 18V bis 5Volt egal (denn 14,5 Volt kommt ja einfach zustande)
            @Lion
            Hmm ... da hast absolut DU Recht, wenn man den Spannungsregler nach dem Schiebedachtaster einschleift, da war ich gedanklich falsch - genau das wäre nämlich wirklich besser. Ich hab mir den gespart, weil ich meine FB im E36 Cabrio schon locker 6-8 Jahre ohne Spannungsregler und ohne Probleme versorge, die hat aber auch eine 12 V Batterie Versorgung. Ansonsten liegt ja die Klemme 15 auch an der Innenbeleuchtung an. Und ja - die Klemme für die LED Beleuchtung war natürlich nicht gemeint.
            @Hacki,
            so schwer ist das nicht, so ein kleiner Spannungsregler hat auch nur 3 Anschlüsse 12 V Rein - Masse - 5 V Raus wenn wir Micha mit dem 7805 Typ folgen - danke für die korrekte Bezeichnung. Blöderweise hat der dann auch noch 2 Volt zuviel am Ausgang, insofern dann ggf. doch noch Widerstand dazu in die Leitung.
            Im Übrigen sind das genau die Diskussionen, bei denen sich dann vielleicht gerade deswegen jemand traut das nachzubauen, oder ?
            Nachtrag:
            @Holm
            das funktioniert bei dir derzeit, weil du dein braunes und blaues Kabel direkt am Taster deiner FB angeschlossen hast, und laut Schaltplan die Kontakte 3 und 5 des Schiebedachschalters in der 2. Raststellung verbunden sind und intern im Schalter alle Tastkontakte auf gemeinsamer Masse liegen.
            Änderung meines Post von vorhin ab hier:
            Wenn jetzt die Spannungsversorgung deiner Fernbedienung mit Spannungsregler auf das Bordnetz geklemmt wird, musst du vorher auf jeden Fall rausfinden
            ob dein blaues oder braunes Kabel am Taster mit dem + oder - Pos deiner Fernbedienungsbatterie verbunden ist, d.h. was der Taster schaltet.
            Ansonsten könnte es sein, daß du unbeabsichtigt bei der Betätigung des Schiebedachschalter an den gemeinsamen Minuspol plötzlich +12 V legst. Bestenfalls knallt dann die Sicherung weg ! Wenn eines deiner Kabel mit dem - Pol der Batterie verbunden ist, hast du gute Karten. In dem Fall legst du Minus vom Auto (braun) auf den - Kontakt deiner Fernbedienung. Den + Kontakt deiner Fernbedienung legst du auf den Ausgang des Spannungsregler. Den Eingang des Spannungsreglers auf rot/gelb (= 12V Zündung) von deiner Innenleuchte, - (braun) nochmal an den Widerstand (siehe Schaltplan von Micha)
            Falls deine Fernbedienung aber + schaltet ( = Verbindung mit + Pol der Fernbedienung) musst du eine Lösung mit Relais finden, das wäre zwar lästig, aber auch in einer halben Stunde zusammengelötet.
            Zuletzt geändert von creiko; 16.07.2012, 20:27.
            • Hacki
              • 07.10.2010
              • 1043
              #51
              Hallo Micha,
              ich hab das an die zwei kleinen orangenen Led angeklemmt,die leuchten erst ab Standlicht an.
              @creico
              ja macht weiter dann wirds bei mir vieleicht noch was,die 3Volt Batterie könnte ruig raus,die hat manchmal Kontakt schwierigkeiten.
              Gruß Holm
                Hallo Saarland
                wenn du 3V brauchst,.. würde ich auch keinen 7805 sondern eher einen LM317 wählen,..
                Das Teil für 1 Euro plus 10 cent für zwei Widerstände zaubert jede Wunschspannung Kleinspannung
                  Zitat von X3 Micha
                  Hallo Saarland
                  http://www.dieelektronikerseite.de/Tools/LM317.htm
                  Hi Micha, ich nicht - aber Holm !
                  Die Seite ist ja Spitze - und für viele Basteleien verwendbar.
                    • 6655
                    #54
                    Ich sag's ja immer wieder, "Strom und Wasser gehen seltsame Wege"
                    Auch wenn ich nicht verstehe worüber ihr sprecht aber ich finde es Klasse das dieses Fachwissen hier so umfangreich vorhanden ist, DANKE! Macht weiter so!
                      Zitat von creiko
                      @Lion, wenn du den Schaltplan mal nachschaust, müsstest du mir zustimmen können, oder ?
                      Ich denke wir bekommen dann da Problem das alle Taster auf einem Masse Potenzial liegen, das sie über Pin 6 bekommen.
                      Damit geht das nur für Fernbedienungen die Masse geschalten sind.
                      Diese durchgehende Masse macht eine potenzial freie Schaltung schwer. Das müsste man denn eftl. Mit einem Reedrelais(oder normales Relais) lösen
                      Relaissteuerkreis Kl. 15 und Pin. 3
                      Spannungsregler Kl. 15 und das Minus der Fernbedienung auf Pin. 5
                      So hätte die Fernbedienung sogar eine. Bruchteil vor der Betätigung Spannung.
                      Eine einfachere Lösung fällt mir gerade nicht ein.
                      • Hacki
                        • 07.10.2010
                        • 1043
                        #56
                        Huuuup Huuuup
                        Achtung auf Bahnsteig 2 fährt der Spätzug ab....
                        Ich verstehe nur Bahnhof
                        Gruß Holm
                          Zitat von Hacki
                          Huuuup Huuuup
                          Ich steige mit ein
                            Wenn wir die Lösung haben werden wir das Rätsel auch allgemein verständlich lösen. Aber da es noch keine Endlösung gibt, noch etwas Geduld bitte
                              Zitat von PoWder
                              Ich steige mit ein
                              Ich hab nen Fensterplatz im Bord Bistro mit Popcorn und Cola...
                                Zitat von PoWder
                                Ich steige mit ein
                                Ich bin in der Sache glaube ich der Lokomotivführer
