Klimaanlage bläst warm!
    AW: Klimaanlage bläst warm!
    die Lecksuche ist eigentlich einfach: Die füllen da so einen "farbigen Dampf" rein und da wo der rauskommt ist das Loch ...
      ...und die Lage des Loches bestimmt den Preis.
      • alpina99
        • 10.04.2011
        • 721
        Der war richtig gut.
        Hoffentlich ist es ein kleines Loch an einem nicht so teuren teil.
        Gruß aus dem Pott,
          Das wünschen wir single-malts.
            Ich drücke dir auch die Daumen!
            Lecksuche wir Heutzutage mit einem Wasserstoff/CO2 Gemisch gemacht, da dieses absolut Umwelt neutral ist.
            Mit Kontrastmittel ist nicht mehr so einfach, da mein eine offensichtlich undichte Anlage nicht mehr füllen darf.
            Deswegen am besten bereits vor der undichtigkeit beim Klimaservice Kontrastmittel einfüllen lassen.
            So kann man dann direkt die Undichte Stelle suchen.
            • M.B.9
              • 22.09.2011
              • 62
              Hallo pewoka,
              Sorry hatte deine Antwort erst jetzt gesehen.
              Bei mir lief er...oder ich hab was anderes gehört.Egal jetzt ist ja alles wieder o.k.War ja beim "Freundlichem"
              Gruß aus Hannover
              ________________
              Marion
              • single-malts
                • 29.08.2011
                • 20
                So, glück gehabt, war kein Loch nur ein undichtes Ventil das wieder fest geschraubt werden musste.
                Pech nur das die Anlaga auch nach dem erfolgreichen Befüllen nicht ging und ich noch einen "neuen" Klimakompressor kaufen durfte .
                Mein X3 wird langsam teuer...
                • thomba
                  • 09.01.2017
                  • 24
                  Hallo.
                  Auch meine Klima (ohne Automatik) ging gar nicht mehr.
                  Mit einem Service dachte ich, sei es behoben.
                  Allerdings wurde mir VOR dem Service die Hoffnung genommen, da die Anlage komplett leer war.
                  Eine Überprüfung, ob und wo undicht wurde stattdessen durchgeführt.
                  Es konnten soweit alle Komponenten ausgeschlossen werden, außer der „Bereich Klima-Kompressor mit Leitungen“.
                  Um das genauer einzugrenzen, müsste der Luftfilterkasten ausgebaut werden.
                  Kostenpunkt über 130 Euro.
                  Da ich das selber machen kann, meine Frage:
                  Kann ich nach Demontage des Luftfilterkastens selbst noch feststellen, was genau defekt / undicht ist?
                  Also Kompressor, Saug- oder Druckleitung?
                  Danke!
                  • Joe Hate
                    • 30.08.2013
                    • 613
                    Danke!
                    Eher nicht!
                    Es sei denn, du bist darin ausgebildet und hast die entsprechenden Apparaturen zu Hause.
                    Lange hält der Kompressor allerdings nicht durch, wenn die Anlage trocken betrieben wird.
                    Joe
                    • thomba
                      • 09.01.2017
                      • 24
                      Wenn ich den Kompressor daheim selbst austausche, kann ich mit dem leeren System paar Kilometer (ca. 5km) bis zur Werkstatt zum Befüllen fahren?
                        Wenn die Anlage leer ist ist meist der Kondensator defekt... Aber nur meist!
                        So lange die Klimanlage ausgeschalten ist geht das. Aber bitte ganz aus (Gebläse - bis die Beleuchtung ausgeht)
                        • thomba
                          • 09.01.2017
                          • 24
                          Alles klar, danke.
                          Eine Dichtung zwischen Kompressor und der vorderen Leitung war tatsächlich defekt (augenscheinlich).
                          Ich hoffe nun, dass dies die Ursache ist...
                          Welche Funktion haben denn diese gelben Kunststoffringe an den Anschlüssen von Saug- und Druckleitung??
                            Schutz/ Transportverschlüsse ?
                            Hast´e mal ein Foto....
                            • thomba
                              • 09.01.2017
                              • 24
                              Zum einen bei den neuen Leitungen zu sehen:
                              http://www.ebay.ie/itm/291806340757
                              Meine Bilder auch anbei.
                                Ah Okay, das sind Kunstofführungen.... die entkoppeln + verhindern festfressen.
