Fehlerspeicher Airbag-SG und Kombi
    [E83] Fehlerspeicher Airbag-SG und Kombi
    Ich habe zwei immer wiederkehrende Fehler im Fehlerspeicher die auch nach Löschen des Fehlerspeichers immer wieder kommen. Die Fehler sind wohl seit ca. 50.000 km drin. Der Fehler in der Kombi ist wohl ursächlich auch auf den Airbagfehler zurückzuführen. Kann es sein, daß die Fehler erst aus dem Fehlerspeicher gelöscht werden können wenn der Airbag-SG-Fehler im SG gelöscht wird?
    Die Airbagleuchte leuchtet ganz normal ab Schlüsselstellung 1 und geht auch wie die Gurtwarnleuchte aus. Während der Fahrt etc. bleibt die Airbagleuchte aus. Also kein Fehler zu bemerken.
    Fehler 1:
    Variante :MRS4RD.PRG - Airbag Steuergerät oder Sicherheits Info Modul
    ERGEBNIS : 1 Fehler im Fehlerspeicher
    Fehlerort : 0x0050: Versorgungsspannung
    Fehlerhäufigkeit: 3
    Fehler 1. mal aufgetreten bei:
    Beginnfehleruhr 7317190.00 Sek.
    Endefehleruhr 7318838.00 Sek.
    Fehler nicht vorhanden
    Unterspannung
    Fehler sporadisch
    Fehler 2:
    Variante : KOMBI85.PRG - Instrumentenkombi
    Fehlerort : 0x0020: Airbag
    Fehlerhäufigkeit: 45
    sporadischer Fehler
    Airbag-SG sendet waehrend Betrieb LED ein (Maske 11) bei 090958km
    Zuletzt geändert von pewoka; 20.04.2012, 17:21.
    AW: Fehlerspeicher Airbag-SG und Kombi
    Der Erste Fehler hört sich nach Unterspannung an. Vielleicht ist die Batterie etwas schwach?
    Den zweiten habe ich in dieser Form noch nicht gelesen.
    Sind die Fehler nach dem Löschen erst mal weg oder gleich wieder da?
      Erstmal sind sie weg. Nach kurzer Fahrt (ca. 2km) bleiben sie auch weg. Bei längerer Fahrt (ca. 20 km) sind sie dann wieder da aber immer beide zusammen. Ich habe am 3.4. das erste mal ausgelesen. Da sah es noch so aus (beüglich des 1. Fehlers und der Fehleruhr) :
      Variante : MRS4RD.PRG - Airbag Steuergerät oder Sicherheits Info Modul
      Version : 1.00 MRS4RD fuer Airbag SG E83
      Fehlerhäufigkeit: 255
      Beginnfehleruhr 5182036.00 Sek.
      Endefehleruhr 7307216.00 Sek.
      Unterspannung
      Fehler sporadisch
      Fehlercode: 50 A0 FF 27 89 2A 37 BF E8
      der 2. Fehler dah so aus :
      Version : 2.210 KOMBI E85
      Fehlerhäufigkeit: 97
      sporadischer Fehler
      Airbag-SG sendet waehrend Betrieb LED ein (Maske 11) bei 043991km
      Fehlercode: 20 B0 61
      An Unterspannung / Batterie habe ich auch schon gedacht aber das über 50.000km? Kann es nicht sein, daß der Fehler uralt ist und über das Fehlerspeicherlöschen nicht aus dem Airbag-SG gelöscht wird und deshalb immer wieder auftaucht? Wie gesagt die Airbagwarnlampe geht nach dem Start aus und bleibt auch aus.
      Ich da nicht so wissend was Elektronik angeht.
      Zuletzt geändert von pewoka; 20.04.2012, 18:12.
        Das halte ich eher für unwarscheinlich, wir hatten zwar schon mal Probleme beim MRS (Airbagsteuergerät) das sich Fehler nicht löschen lassen, aber die waren wieder sofort da.
        Selbst wenn der fehler vorüber gehend weg währe müsste er dann mit der selben Häufigkeit oder mehr auftauschen.
        Wenn die Spannung passt, läge ein Steuergerätefehler nahe. Aber ohne genauere Diagnose kann man das schwer eingrenzen.
        Mann müsste die Versorgungs Spannung am MRS messen, zur not auch während der Fahrt. Das ist aber nur mit einem Passenden Adapter möglich.
        Hast du schon mal den Fehlerspeicher vom auslesen lassen?
          Ne, noch nicht.
          Habe aber eben selbst nochmal ausgelesen. 3 Tage nach dem letzten Auslesen und siehe da kein Fehler abgelegt. Weder der Airbag-SG-Fehler noch der Fehler im Kombi. Ich bin aber gestern und vorgestern länger gefahren. Dann wollen wir erstmal aggressiv zuwarten und und das ganze beobachten. Werde in ein paar Tagen nochmals auslesen. Danke ersteinmal.
