Sitzheizung Fahrersitz defekt
  • Jessy353
    • 20.10.2010
    • 2
    [E83] Sitzheizung Fahrersitz defekt
    ich brauche eure Hilfe...Meine Sitzheizung auf dem Fahrersitz funktioniert "manchmal" - meistens eher nicht. Kann das sein, dass ich beim Autoputzen o.ä. an irgendein Kabel gekommen bin und es einen Wackelkontakt gibt?? Weiß jemand, wie die Kabel (gibt es überhaupt Kabel??) verlaufen?
    Danke für eure Unterstützung:-)
    Es ist ein X3, 2,0 D
    AW: Sitzheizung Fahrersitz defekt
    Hier findest du den Schaltplan.
    • Jessy353
      • 20.10.2010
      • 2
      Super. Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich gebe mein Bestes, um diesen Schaltplan zu verstehen*grins*
        Hast Du schon hier geguckt?
        http://realoem.com/bmw/select.do
        • bluewhite
          • 10.05.2011
          • 78
          die ersten Sitzheizungsmatten waren relativ empfindlich, vor allem wenn man z.B. punktuell (mit dem knie beim putzen) auf eine stelle drückt. Führte gelegentlich zum bruch in der Leiterbahn. die späteren waren da unempfindlicher (anderes system).
          gruß
            Ein Forums-User hatte seine Sitzheizung "witzig" geprüft.
            Ich meine es war Tkafire,.. der hat Fotos mit einer Infrarotkamera gemacht,..
            da konnte man die Unterbrechung direkt sehen
              Richtig - tkafire war das: http://www.x3-treff.de/album.php?albumid=158
              • zippol
                • 24.08.2010
                • 1416
                Hm, will mal so sagen ... Wenn Leitungsbruch dann ganzes Sitzteil kalt ...
                somit nix mit Wärmebild ... leider ...
                Ich habe auch Zugriff auf so eine Wärmebildkamera mit Falschfarben, das mit der Sitzheizung muss ich mal in Natura gesehen haben.
                Grüsse W.a.L.t.E.r
                • Papavonmaxi
                  • 14.03.2013
                  • 4
                  Hallo, ich habe das gleiche Problem. Kann es auch das Schaltzentrum unter der Klimaanlage sein?
                  BG, Papavonmaxi
                    Meistens nicht.
                    Bis jetzt habe ich zumindestens noch keins getausch.
                    Normal: Sitzfläche kalt -> Heizmatte gebrochen
                    Sitzlehne kalt -> Heizmatte der Lehne Defekt
                    Alles kalt Sitzstecker oder Temperatursensor in Sitzfläche Defekt.
                    • Heiab
                      • 13.03.2013
                      • 2018
                      Der Stecker sitzt meines Wissens unter dem Sitz.
                      1 Mal rausziehen und wieder reinstecken könnte auch helfen.
                      Gruss Heiab
                      • Fl1610
                        • 19.08.2015
                        • 8
                        Guten Abend
                        Meine Sitzheizung hat es leider auch erwischt. Ich hab es gerade noch vor dem durchbrennen an der Sitzfläche gemerkt und abgeschaltet. Leider habe ich momentan keine Zeit mich intensiv mit diesem Problem (Sitzmatte tauschen) zu beschäftigen.
                        Besteht eventuell die Möglichkeit die Heizung in der Sitzfläche zu deaktivieren? Ich würde dazu einfach die Zuleitung zur Sitzmatte unterm Sitz durchschneiden, defekt ist sie ja eh schon! Geht das ohne dadurch andere Probleme zu bekommen, Fehlermeldung, Ausfall von anderen Systemen etc. ? Die Idee die Sicherung zu ziehen hatte ich auch schon, aber die sichert auch andere Systeme mit ab. Somit fällt diese Möglichkeit aus.
                        Ist das „Kabelkappen“ ein Sinnvolle Variante? Nicht das doch noch aus Versehen die Sitzheizung ein Loch ins Leder brennt.
                        Besten Dank, Gruß Flo
                        • MR2-BLUE
                          • 17.10.2017
                          • 199
                          Unter dem Sitz ist eine Steckverbindung für die Sitzheizung, den Stecker einfach ziehen und gut ist es....
                          Ein Kabel würde ich keinesfalls durchtrennen !
                          Nkosi sikelel' iAfrika
