Das Lichtmodul der schwarze Kasten unter dem Lenkrad habe ich während der dauerhafte Fehler auftrat abgesteckt und der Blinker war nach wie vor am leuchten.Also kann es das doch schon mal nicht sein denke ich
Fernlicht u. Blinker schaltet sich von alleine ein !!!
AW: Fernlicht u. Blinker schaltet sich von alleine ein !!!
Das Lichtmodul der schwarze Kasten unter dem Lenkrad habe ich während der dauerhafte Fehler auftrat abgesteckt und der Blinker war nach wie vor am leuchten.Also kann es das doch schon mal nicht sein denke ich -
Der Stecker sollte 76 PIN's haben's
PIN 67 Farbe blau grün ist Blinker vorne links.
PIN 39 blau gelb der Seitenblinker.
Bei 54 PIN sind es PIN 50 und PIN 18
Messe mal bei angesteckten Steuergerät ob an einem der PIN's Spannung anliegt.
Gesendet von iPhone mit TapatalkGrüße Werner
Das an den Kabeln etwas nicht stimmt.
Da beide an getrennten Massepunkten hängen, schließe ich ein Masse Problem vorerst aus.
Ich danke euch schon mal für die hilfreichen Tipps bis jetzt!
Die Info der Steckerbelegung ist auch Bombe!!
Momentan warte ich noch auf den neuen Lenkstockschalter,da ich ihn nun eh schon bestellt habe wird er auch eingebaut.
Deshalb ist es mit messen gerade schlecht, da alles abgebaut ist.Bei der Gelegenheit werde ich auch gerade die Lenkrad Blende neu lackieren(Ich bin zum Glück Fahrzeuglackierer)
Ich hoffe das ich zum Wochenende wieder alles zusammen habe.wenn der Fehler immer noch da ist
wird sofort gemessen.
Ich werde natürlich sofort mein Ergebnis berichten und hoffe dann auf weitere hilfreiche Tipps
von den Profis in diesem klasse Forum!
Meine Frau wird schon wahnsinnig weil sie mit dem geliebten X3 momentan nicht fahren kann
Also in diesem Sinne nochmal vielen Dank und bis spätestens am Wochenende!!Kommentar
Na dann toi toi toi, dass er der Blinkstockhebel ist!
Ich freue mich dann auf folgende Rückmeldung:
Der Blinker geht - geht nicht - geht - geht nicht...
ThomasKommentar
So Hebel gewechselt, leider ohne positives Ergebnis.
Dann geht's gleich mal ans Stecker messen.
Ein Relais gibt's da nicht da der X3 ein Lichtmodul hat richtig?
An einer defekten Sicherung kann es auch nicht liegen?
Naja ich messe gleich mal und schreibe wieder
danke für eure UnterstützungKommentar
Mein Schwager kommt leider erst morgen mit dem Messgerät.
was mir heute aufgefallen ist, wenn ich nur die Zündung anmache blinkt wenigstens der rechte Blinker und der linke wie gehabt dauerhaft.Starte ich den Wagen hört es sofort rechts auf.Links wie immer dauerhaft.
Habe alle Sicherungen nach einander ausgezogen und trotzdem ging der Blinker nicht aus.Kommentar
Das Thema Kurzschluß war hier schon dabei, oder?
Jetzt hilft wirklich nur noch step by step.
Birne rauschrauben - geht der Rest "normal" Kommt eine Fehlermeldung wegen defekter Lampe?Gruß aus dem Salzlandkreis
ThomasKommentar
So Jungs ich hab es....
Es war doch das Lichtmodul!Kabel waren ok vom messen und ich habe immer den FALSCHEN Stecker abgezogen!
Den mit den vielen Pins hab ich erst garnicht gesehen.
Naja jeden falls wenn man den großen Stecker abzieht gehen die Blinker aus.
Ich mach mich jetzt mal auf die Suche nach einem neuen Lichtmodul!
Wenn ich es gewechselt habe melde ich mich nochmal.Kommentar
Die Teilenummer muss halt zu seinem Fahrzeug passen.
UND GANZ WICHTIG!
Der Kilometerstand des gebrauchten Moduls muss keiner sein als der von deinem Auto.
Dann musst du es noch Codieren.
ich hatte das gleiche Problem - blinker links und Dauerlicht, dazu Standlicht im Stand - alles ohne eigenes dazu tun.
Kleiner Tip, wenn man den Stecker vom Sensor abzieht ( an der Vorderachse rechts) ist der Spuk vorbei und alles wieder normal.
Timber35Kommentar
Normal = alles läßt sich wieder ein- und ausschalten. Die Höhenverstellung vom Xenon funktioniert natürlich nicht, aber zur Fehlersuche bzw. Übergangslösung zur Fahrt zur Werkstatt odfer Tagsüber nach Hause bestens geeignet.Kommentar
