PDC Problem
  • GvE82
    • 21.01.2012
    • 36
    [E83] PDC Problem
    Mein Vater hat sich heute einen 2005er X3 2.0d gekauft.
    Das Fahrzeug ist vorne wie auch hinten mit Sensoren in der Stoßstange ausgestattet sowie den PDC Schalter in der Schalterleiste. Der Verkäufer, der ihn als Jahreswagen von einer BMW Niederlassung kaufte, wusste gar nichts von dem PDC, weil nie was gepiept hat.
    Was kann defekt sein? Sicherung ist jedenfalls ok. Bei Inspektionen scheint es auch niemanden aufgefallen zu sein, ansonsten wird man doch beim Auslesen des Fehlerspeichers stutzig.
    AW: PDC Problem
    Leuchtet denn der PDC-Schalter? Tongeber defekt? Steuergerät defekt?Hat er ne AHK?
    Zur Not mal beim auslesen lassen.
    • GvE82
      • 21.01.2012
      • 36
      AW: PDC Problem
      PDC Schalter leuchtet bei Betätigung.
      Der X3 hat eine abnehmbare AHK.
      Zum werden wir fahren wenn der Beamer angemeldet ist. Was halt seltsam ist, das der ganze Quatsch 2006 schon nicht mehr funzte, als der Verkäufer ihn erwarb.
        AW: PDC Problem
        Mit AHK - unser Xi hat zwar keine, aber war da nicht irgendwas, daß das PDC deaktiviert wird, wenn ein Anhänger erkannt wird (sonst würde es beim Rangieren ja dauernd piepsen)? Also ist vielleicht nicht das PDS defekt, sondern die Anhängererkennung meldet ständig, daß ein Anhänger da ist...
          AW: PDC Problem
          Ist die AHK Nachgerüstet worden vom Vorbesitzer?
          Bei AHK-Betrieb schaltet die PDC nämlich ab. Nicht das da irgendwo ein Kabeldefekt vorliegt. Geh mal mit eingeschalteter Zündung und eingelegtem Rückwärtsgang (der PDC-Schalter sollte nun grün leuchten)hinter das Fahrzeug mit der Hand an die Sensoren. Die sollten sich eigendlich bemerkbar machen. Du solltest ein Kribbeln spüren oder ein Fiepen hören können.
            AW: PDC Problem
            In die Richtung gingen auch meine Gedanken. Evtl. auch in der Steckdose was korrodiert oder so.
              • 5138
              AW: PDC Problem
              Aber nach vorne piepst es auch mit Anhänger
                AW: PDC Problem
                ....aber doch erst nach Aktivierung ? ....wenn ich mich nicht irre.
                  • 5138
                  AW: PDC Problem
                  Richtig.Entweder erst Rückwärtsgang, oder direkt "Knöpchen" drücken.
                  • GvE82
                    • 21.01.2012
                    • 36
                    AW: PDC Problem
                    Gestern bei der Probefahrt hab ich ja probiert, einmal rückwärts und einmal vorwärts dicht an ein parkendes Auto, aber kein Geräusch. Ich gehe heute Nachmittag mal in die Garage. Bin mir zwar nicht sicher, aber der PDC-Schalter leuchtete nicht nach Einlegen des Rückwärtsganges.
                    Die AHK müsste ab Werk verbaut sein. Vllt könnte jemand mal die FIN (WE36125) auslesen zwecks Ausstattung?
                      AW: PDC Problem
                      ...dann ist wohl doch etwas mit dem PDC defekt. Leuchten sollte der Knopf beim Einlegen des Rückwärtsganges auf jeden Fall, sonst ist das PDC nicht aktiviert, und - wie Thorsten schon schrieb - selbst wenn die AHK das PDC hinten deaktiviert, muß das vordere noch funktionieren.
                      Edit: zuerst würde ich mal nach der Sicherung schauen - Nr. 24 lt. Sicherungsbelegungsplan...
                      • GvE82
                        • 21.01.2012
                        • 36
                        AW: PDC Problem
                        Wurde als erstes geprüft, ist ok.
                        Ich werde sie heute trotzdem mal wechseln. Man weiß ja nie.
                        • GvE82
                          • 21.01.2012
                          • 36
                          AW: PDC Problem
                          FIN auslesen kann neuerdings ja jeder, wusste ich auch noch nicht. Habe es gerade mal gemacht und
                          - SA235A ANHAENGERKUPPLUNG,KOPF ABNEHMBAR
                          - S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
                          sind ab Werk verbaut und nicht nachgerüstet.
                            AW: PDC Problem
                            ....dann versuch doch mal wie gestern von mir beschrieben, bei eingelegtem Rückwärtsgang und eingeschalteter Zündung mit den Fingern die Sensoren mit den Fingern zu berühren. Ich denke es sollte "kribbeln".
                              AW: PDC Problem
                              wo bitte? Kenne ich auch noch nicht...
