Fehlerspeicher auslesen
AW: Fehlerspeicher auslesen
Creader V
Geht ohne PC.
Lesen und Rücksetzen.
z.B. hier (wohl momentan günstigster Anbieter 59€ )
Zuletzt geändert von zippol; 18.11.2011, 09:33.Mein Beitrag ist hilfreich. Allerdings versteht das nicht jeder.
Grüsse W.a.L.t.E.r
Danke für den TippCreader V
Geht ohne PC.
http://item.mobileweb.ebay.de/viewit...d=260866761433
Sofort bestellt :Dsigpic
Grüße aus NRW
UdoKommentar
eigentlich heisst das "Zauberwort" INPAKommentar
dabei geht es einmal um "das Kabel" und einmal um die Software....
Ab 2007 (keine Ahnung welcher Monat) wurde von "normaler" OBD Schnittstelle auf D-Can umgestellt.
Daher braucht man dann ein "schnelleres" Kabel (kostet mehr, ca. 70 Euro)...
Und die Software,... ist halt original von /für BMW (Stützpunkthändler), deswegen hat die ja auch kein Privatmann
Ob z.B. dein Verteilergetriebe einen Fehler hat, oder ob das Airbag Steuergerät mal in der Vergangenheit einenn Fehler hatte,
wird dir oben genanntes Handbediengerät nicht auslesen können...
diese Daten sind aber im Steuergerät vom X3 gespeichert,..
mehr "weiss" ich aber auch nicht ,
Und für die "allgemeinen" OBF Werte mache ich wieder Werbung für den "Crecorder" (Suche eingeben)
mfG.Kommentar
wäre dann jetzt interessant, welche OBD Schnittstelle meiner hat.
Der ist natürlich von 04/2007
lgsigpic
Grüße aus NRW
UdoKommentar
Grüße aus NRW
UdoKommentar
D-Can ist nicht der STECKER!! (K- D-Can ist die Schnittstelle vom Bus)
Dabei hat D-Can natürlich auch den OBD Stecker beim E83..
Ein Kabel was z.B. bei Alt UND bei Neu E83 läuft:
eb*y Artikelnummer: 120814184369
danach hat man aber einen "Kampf" mit der Software,.. mehr sag ich nicht,..
Und wer kann mir nun sagen, welche Schnittstelle ich denn nun habe?D-Can ist nicht der STECKER!! (K- D-Can ist die Schnittstelle vom Bus)
Muß ich dafür extra zum
, oder kann man das irgendwo dran erkennen?
Diesen Crecorder hab ich mir übrigens gleich mit bestellt. Sollte wohl jetzt gerüstet sein, es sei denn, das mitgeliefert Kabel ist nicht kompatibel mit der Schnittstelle, welche auch immer das sein mag
Grüße aus NRW
UdoKommentar
welchers "mitgelieferte" Kabel meinst du jetzt... ??
und hast du jetzt creader und crecorder bestellt ??
alles für jeden "auf eigene Gefahr",...
mfgKommentar
Gute Wahl,..
der Crecorder2 hat garkein Kabel,.. verbleibt ja bei der Fahrt unten am OBD Stecker und darf da nicht stören,..
das beiliegende Kabel ist nur für USB und PC fürs nachher Auslesen,..
(bei der Fahrt hängt da ja kein PC dran),..
mfG.Kommentar
