FFB am Schlüssel ohne Funktion
  • derheld
    • 05.01.2010
    • 75
    Moin zusammen,
    ich hab da mal ein kleines Problem mit meinem Schlüssel.
    Da die Fernbedienung nicht mehr funktioniert gehe ich davon aus das die Batterie leer ist.
    Hat von euch schon mal jemand an dem Schlüssel ne Batterie getauscht.
    Gruß aus Gronau
    Markus
    „Die Kunst des Autofahrens: so langsam wie möglich der Schnellste zu sein.”
  • Blondie
    • 23.12.2009
    • 51
    AW: FFB am Schlüssel ohne Funktion
    in dem Schlüssel ist ein Akku drin der normal nicht getauscht werden kann !Wenn Mann keine 2 linken Hände hat kriegt man ihn aber auch getauscht !Ansonsten beim Freundlichen einen neuen für cirka 150 Euro kaufen !
    Öffnen kann man ihn mit einem scharfen Teppichmesser ,aber schon auf die Fingerchen aufgepasst !!!!!
    Akku kriegt man bei E**y .
    Mfg Blondie
    • zippol
      • 24.08.2010
      • 1416
      Akku wird bei gestecktem Schlüssel mittels einer Induktionsschleife (beim Zündschloss) geladen.
      Also "leeren" Schlüssel benutzen bis Akku wieder voll.
      Eigentlich müsste man so halbjährich die beiden Schlüssel tauschen.
      Mach ich aber auch nicht wegen den ollen elektrischen Sitzen mit Memoryfunktion.
      Grüsse W.a.L.t.E.r
      • Werner
        • 11.02.2009
        • 193
        Ja Walter du hast recht,so ist es mir auch passiert.
        Nach einem Jahr hab ich aus Zufall meinen Zweitschlüssel wieder rausgekramt und probiert.Drücken und......nix passiert.
        Irgentwo hier im Forum hab ich das dann gelesen ,Schlüssel rein und er piepst wieder.Also alles halb so schlimm.
        Auch von mir noch ein Dank an das Forum für die guten Tips.
        Ricco
        Bis dann Ricco
        • derheld
          • 05.01.2010
          • 75
          danke für die Info.
          Leider ist die Sache bei mir nicht so einfach da beide Schlüssel ständig in Gebrauch sind.
          War bereits beim der versucht hat die Schlüssel neu zu initialisieren .........leider ohne Erfolg.
          Gruß Markus
          • bergfex
            • 27.09.2011
            • 3
            schon probiert ,einsteigen tür schliessen,zündung ein>aus>abziehen>entriegelungstaste drücken und gedrückt halten,gleichzeitig verriegelungstaste dreimal innerh.10 sek.drücken!
            ZV qittiert vorgang mit auf/zu und fertig.
            musst aber innerh.30sek alle weiteren schlüssel programmieren.(max 4)
            • derheld
              • 05.01.2010
              • 75
              @bergfex
              Jo... auch schon probiert.....leider nix.
              Hab mir mal bei E. y nen neuen Akku bestellt und werde mal versuchen den umzubauen...kaputtmachen kann ich ihn je eh nicht mehr.
              Wenn es dann nicht klappt muss ich mir wohl (oder übel)
              einen neuen bestellen.
              Gruß Markus
              • x-men
                • 30.08.2011
                • 271
                Man kann seinen Schlüssel auch mal nen Tag lang auf dem Sockel der elektrischen Zahnbürste durchladen.
                Kann auch dem 2ten Schlüssel nicht schaden.
                Gruß vom Andiii
