Akku im Zündschlüssel X3 2.0d
  • Matz
    • 11.02.2011
    • 492
    Hallo liebes Forum,
    nach einer leider ergebnislosen Suche hier im Forum möchte ich Euch mal einiges fragen.
    Fakt: Key-Car-Memory ist im Zündschlüssel. Dieser hat einen Akku.
    1) Sind die Funktionen (z.B. Tippblinken) im Akku abgelegt? Falls nicht wo dann?
    2) Wie lange hält der Akku, bzw. die Programmierung in einem (nicht verwendeten) Zweitschlüsel?
    3) Wie lange hält der Akku generell, wird ja im Regelfall täglich geladen?
    4) Wie viele Funktionen (gleichzeitig) kann das Key-Car-Memory verwalten?
    5) Gibt es Unterschiede in den verfügbaren Funktionen zwischen den Baujahren, speziell vor und nach Facelift?
    Außer der Reihe, gibt es ein PDF Dokument (X3 Hand- Bordbuch) in dem ich vorab einige Dinge nachlesen kann?
    Danke für Eure Antworten.
    Planet Earth is blue
    And there's nothing I can do
  • zippol
    • 24.08.2010
    • 1416
    AW: Akku im Zündschlüssel X3 2.0d
    T'schuldigung,
    Im Akku ist nichts außer Energie "abgelegt" ...
    Grüsse W.a.L.t.E.r
    • Matz
      • 11.02.2011
      • 492
      T'schuldigung,
      Danke für die Antwort. Bringt mir aber nichts. Hast Du noch mehr hilfreiche Informationen?
      PS: Das mag für diesen Akku stimmen, gilt aber nicht generell für alle Akkus.
      • mko99
        • 18.11.2010
        • 1981
        Also, wie ich das verstanden habe, hat das "Key-Memory" mit dem Schlüssel gar nichts nichts zu tun. Sondern das ist im Speicher vom Steuergerät "verschlüsselt".
        Bei den neueren Modellen kann wohl einzelne Einstellungen abhängig vom Schlüssel speichern, das ist aber mehr Heizung, Sitzposition und dergleichen.
        Grüße aus Berlin 2,5iA 3.0siA
        /martin
          1) Ich nehme mal an, dass diese Key-Funktionen auf einen Chip gespeichert werden, wo auch die Elektronische Wegfahrsperre drauf ist. Car Memory, dürfte wie mko99 sagte, im Steuergerät selber stecken?
          2/3) wenn die Schlüssel regelmässig benützt werden, sollten die schon viele Jahren mitgehen? Hab bisher nur davon gehört, dass Reserveschlüssel nicht mehr funktioniert haben, weil diese viel zu lange nicht benützt waren und deswegen nicht aufgeladen wurden.
          Programmierung beim ist eine Sache von einige Minuten? Oder muss man da auch warten, bis der Server in München frei ist?
          4) Ich glaube nicht, dass es da eine Limit gibt. Der einziger Limit ist generell die Anzahl der Sachen, den dir der auf den Schlüssel programmieren will für eine bestimmte Summe... Meistens 5 für 30 bis 50€
          5) ja, gibt es. Und es hängt dann auch noch davon ab, welche Ausstattung dein Wagen hat. Hier ist eine Liste, aber die ist schon älter und mag deswegen nicht ganz up-to-date sein.
          Grüsse,
          Twister
          • Matz
            • 11.02.2011
            • 492
            @ Twister,
            danke für die Info.
            Zu 2/3 würde ich das gerne genauer wissen. Hat jemand im Forum hier Erfahrungen?
            Ich denke den Rest werde ich dann erleben.
            Mist muss noch über ne Woche warten.
              • 5138
              Zu2/3
              Mein Schlüssel,der immer benutzt wird ist jetzt 5Jahre alt, und funktioniert immer noch. Der Reserveschlüssel, der sehr selten benutzt wurde, ist letzes Jahr ausgetauscht worden. Bei dem war der Accu komplett platt....
              • mko99
                • 18.11.2010
                • 1981
                Ich hatte im dezember einen neuen beschafft, das EInlernen geht ganz fix und ist gratis (wenn man den Schlüssel gekauft hat).
                /martin
                  Was hat denn der Ersatzschlüssel gekostet?
                  • mko99
                    • 18.11.2010
                    • 1981
                    mit Funk € 135,-
                    der sog. Werkstattschlüssel 65,- (der hat kein Funk)
                    /martin
                      Habe heute meinen Zweitschlüssel das erste Mal vorgekramt :D.
                      Auto ist 2 Jahre und 4 Monate - der Schlüssel wurde heute das ERSTE Mal benutzt und klappt auf Anhieb...
                      Ich habe jetzt den Zweitschlüssel zum Erstschlüssel gemacht und den Erstschlüssel in den Schreibtisch gepackt. Der sieht noch so neu aus :D:D:D
                        Bei uns hat meine Frau den Zweitschlüssel. Wenn ich den mal benutze muss ich erstmal alles umstellen (Lüftung, Klima aus, Radiosender,...).
                        Der Schlüssel wird wahrscheinlich nur geladen, wenn der Motor läuft oder?
                          Der Schlüssel übernimmt immer die Einstellungen, so wie sie eingestellt waren, bevor das Auto stillgelegt wird.
                          Wenn deine Frau also typisch ohne Klima und manuel eingestelltes Gebläse fährt, wird dies bei der erste Neustart so übernommen.
                          Ja, denke mal, dass der Schlüssel nur lädt, wenn der Motor läuft.
                          Grüsse,
                          Twister
                            Ja, die Übernahme der Funktionen war mir bekannt. Ist schon interessant wie grundverschieden meine Frau und ich diese Dinge eingestellt haben
                            • Xhoch3
                              • 04.04.2009
                              • 833
                              Zitat von Twister
                              Der Schlüssel übernimmt immer die Einstellungen, so wie sie eingestellt waren, bevor das Auto stillgelegt wird...
                              Grüsse,
                              Twister
                              Laß uns mal superpräzise sein, Wendy.
                              Wir sprechen meist vereinfacht davon, dass Einstellungen "im Schlüssel" gespeichert sind.
                              Ist wirklich alles im Schlüssel innen drin gespeichert oder genau genommen im Speicher des Bordcumputers hinterlegt und der Computer identifiziert lediglich den Schlüssel (anhand einer ID) und weiß damit, was wie geregelt werden muß wenn dieser oder jener key verwendet wird?
                              Was wäre z.B. wenn man 3 Schlüssel für 3 Fahrer benutzt? Kann man dann 3 Varianten programmieren lassen (würde tendenziell für die Version "im Schlüssel" sprechen) oder max. 2 weil der Computer nur 2 Tabellen hat?
                              schöne Grüße,
                              Xhoch3 (Peter)
                              (Karl Valentin)
