Heckleuchte in Heckklappe defekt
  • Larousse
    • 28.08.2006
    • 22
    bei meinem E83 (FL) ist die rechte Heckleuchte ausgefallen (der Teil in der Heckklappe). Nach dem Ausbau der Abdeckung (easy) sehe ich dass es keine Birnchen dafür anscheinend gibt. (lediglich Rückfahrscheinwerfer und Nebelschlussleuchte sind Birnen). Frage: Muss jetzt das LED Modul ausgetauscht werden oder kann ich irgendwekche Birnen/LED tauschen?
    Teilenummer lt. BMW ist 63 21 716 2214.
    Das Ding kann ich mit einer 6kant-Schraube ausbauen.
    Problem: BMW will für das Ding ca. 90 EUR und für den Einbau nochmal 50 Selbst brauche ich dafür ca. 20 Minuten.
    Kann mir da jemand bzgl. ggf. LED-Tausch oder Erstausstatter Ersatzteil (Link) weiterhelfen?
    Danke & Gruß,
    Larousse
    Zuletzt geändert von Larousse; 01.02.2011, 15:19.
  • passau5
    • 02.02.2011
    • 12
    AW: Heckleuchte in Heckklappe defekt
    Servus,
    Bei mir ist das auch heute ausgefallen,
    Meine freie Werkstatt Hatt gesagt
    Led sind eingeschweisst.
    Hab die andere seite abgescnitten.
    Kauf. Mir im Sommer komplette heckleuchten
    Mit Led 230,-e Bord pc Tauglichkeit.
    • Christina
      • 07.03.2009
      • 58
      bei mir soeben die linke Seite ausgefallen.
      Muss man in den sauren Apfel beissen und das Ersatzteil beim Händler für 90 Euros erwerben oder gibt es eine Alternative ?
      Gruss Christina
        ich hatte damalig welche bei *bay (Originalleuchten) für 69€ gefunden. Google mal danach. Für den Einbach braucht man eigentlich keine Fachwerkstatt.
        Es gibt auch einen Thread dazu, den ich momentan mobil nicht finde. Versucht es mal bitte über die Suchfunktion hier im Forum.
          Hallo Christina,
          hast du bei einem 2006 wirklich schon LEDs drin ?
          Wenn es die inneren LEDs in der Heckklappe sind,..
          dann von jemanden ausbauen (durchmessen, nachlöten lassen),..
          Ausbau siehe hier: http://www.x3-treff.de/showthread.php?t=7310
          • Goto
            • 26.08.2009
            • 597
            Wenn ich mich nicht irre sind ab Produktion vom FL Modell Beginn 09/2006 LED`s verbaut.
              So ist es...
