Zigarettenanzünder u. Wechsler ausbauen
  • Gogs
    • 02.10.2018
    • 18
    AW: Zigarettenanzünder u. Wechsler ausbauen
    Danke,
    Jetzt brauch ich ein Kfz Studium
    Blick da mich ganz durch.
      Nein ,einfach Lesen dann erklärt es sich doch.....sonst muß ich auch anzweifeln das du die Sicherung richtig geprüft hast
      • Gogs
        • 02.10.2018
        • 18
        #33
        Mein Problem ist gerade wo das Klemmbrett sein soll?
        Sicherungen habe ich mit einem Durchgangsprüfer geprüft und mittels ziehen der Sicherung.
        Die für den Kofferraum habe ich ja gefunden.
          #34
          in Deutschland bzw. Europa laufen laut TIS alle 3 über die eine Sicherung Nr.47 (20A)
          Hat zwar eigentlich nichts damit zu tun aber geht denn die Beleuchtung von den Zigarettenanzündern...?
          • Gogs
            • 02.10.2018
            • 18
            #35
            Das mit der 47 dachte ich mir schon.
            Auf die Beleuchtung habe ich noch nicht geachtet.
            Was hat diese mit dem ganzen zu tun?
            • Gogs
              • 02.10.2018
              • 18
              #36
              Ich war heute mal wieder an den Zigarettenanzündern drann.
              Hinten konnte ich von hinten 12V messen.
              Von vorne, heisst der normale Einschub, kann ich keine Spannung messen.
              Mir kam da auch das untere Metallblätchen entgegen.
              An den vorderen Anzünder kam ich von hinten leider nicht rann, da ich es nicht geschafft habe die blende unter der klima Bedienung zu lösen.
                HIER findest Du wie Du an die Rückseite der Zigarettenanzünder vorn und hinten rankommst.
                • Gogs
                  • 02.10.2018
                  • 18
                  #38
                  Vielen lieben Dank.
                  Mein Problem ist die blende um den Schaltknauf und den Aschenbecher.
                  Bekomme sie unten rum Lose samt Ascher.
                  Allerdings hängt sie dann noch im oberen Bereich zum Klimaregler.
                  Muss die Radio / Klima Blende dafür etwa demontiert werden.
                  Habe vom Handschuhfach seitlich rein greifen können.
                  Allerdings das gute Ding auch so nicht los bekommen.
                    Klick in meinem Link mal auf Funktionsträger ausbauen in dem Vorarbeiten.
                    .....oder klick hier : https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...nsoles/Bvrnv0G
                    • Gogs
                      • 02.10.2018
                      • 18
                      #40
                      Vielen lieben Dank.
                      Das wird mir viel Zeit, Nerven und kaputte Clips ersparen.
                      Hoffe das bringt mich meinem stromlosen Zigarettenanzünder Problem ein Stück weiter.
