adamart
  • adamart
    • 26.10.2013
    • 14
    Genau diese wie Abbildung habe ich bei Autodoc als HELLA 9DX 153-011 Standlichtbirne mit Sockelausführung Glühlampe: BA9s gekauft und eingebaut. Artikelnummer: 9DX 153 746-011.
    EAN-Nummer: 4082300240146.
    adamart
    • adamart
      • 26.10.2013
      • 14
      Timiboy jetzt habe ich nochmals die Neu gekaufte Glühlampe in den Scheinwerfer Beifahrerseite eingesetzt, das Ergebnis ist gleich. Bei allen drei Schaltmöglichkeiten brennt auf der
      Beifahrererseite die beiden AE und auf der Fahrerseite brennt kein AE bei allen drei Schaltungen.
      adamart
        • 3885
        Entweder ich kann nicht lesen oder Du drückst Dich falsch aus oder wir reden aneinander vorbei
        1. Du hast die neue BA9s auf die Beifahrerseite gegeben und sie funktioniert dort?
        2. Hast Du die funktionierende "alte" von der Beifahrerseite in den Fahrerscheinwerfer gegeben und die leuchtet dort nicht obwohl sie beim Beifahrer leuchtet?
        3. Wenn beide Antworten Ja lauten, dann nimm einen Multimeter und schau ob an der Fassung der Fahrer-BA9s Spannung ankommt bei Licht an.
        4. Wenn ja könnte der unwahrscheinliche Fall eingereten sein, daß durch mehrfachen Kurzschluss das Lichtzentrum diesen "Ausgang" sperrt und erst durch ein Reset wieder Spannung schickt (das sind bitte dumpfe Erinnerungen aus alten Zeiten - also mit Vorsicht geniessen)
        • adamart
          • 26.10.2013
          • 14
          Hallo Timiboy,
          im Stecker Fahrerseite kommt Spannung an und die BA9s brennt jedoch ohne Angel Eyes. Wie und wo kann ich diesen Reset ausführen bzw. ausführen lassen?
          Muss ich doch zur BMW Werkstatt ?
          adamart
            • 3885
            warte mal....die BA9S leuchtet, wenn Du sie außerhalb des Scheinwerfers zu Testzwecken anhängst? Wenn Du sie aber in den Scheini steckst werden die Lilchtleiter der AE nicht erhellt? Das glaube ich nicht. Der Blinker geht nur an, wenn die BAs nicht leuchtet. Theoretisch kann es bei bestimmten Problemen dazu kommen, daß die Leichtleiter anbruzeln und nicht gut/homogen leuchten!
            Am besten Du gehst zu einem guten Codierer, der Deine STG's überprüft und eventuell das nötige zurücksetzt. Ob die beim Freundlichen bei einem E83 überhaupt wissen was zu tun ist, stelle ich in Frage.
            • adamart
              • 26.10.2013
              • 14
              Timiboy, ich wohne im Westerwald und kenne keinen Codierer. Kannst du mir eine Adresse angeben? Meine Hauswerkstatt hat zwar einene tollen KfZ-Meister, aber mir der Elektrik bei meinem E83 kennt er sich nicht aus.
              adamart
                • 3885
                Dann beantworte mal bitte meine Fragen vom oberen POst
                • adamart
                  • 26.10.2013
                  • 14
                  Timiboy, auf deine Frage zu kommen. Beide BA9S brennen außerhalb der Scheinwerfer. Im Scheinwerfer brennt die Fahrerseite nur bei Schalterstellung 2 (Abblendlicht und Tagfahrlicht) ohne AE und bei Schalterstellung 3 (Automatische Fahrlichtsteuerung, Tagfahrlicht) ohne AE, bei Schalterstellung 1 (Standlicht) brennt nur der Blinker gelb sonst nichts auf der Fahrerseite.
                  adamart.
                    • 3885
                    Das müsstest Du mir echt mal zeigen! (Bilder bzw. Filmchen)
                    Wir sind mal nur auf der Fahrerseite:
                    1. In Stellung 1 brennt also nur der Blinker
                    2. Wieso schreibst Du dann die BA9s leuchtet ausserhalb vom Scheinwerfer? Ausserhalb bedeutet angeschlossen am Kabel aber nicht im Scheinwerfer eingebaut!
                    3. Nach Deinen Worten müssten Blinker und BA9s brennen
                    4. Die BMW Logik des Steuergerätes sagt: Standlicht kaputt, blinker gedimmt an!
                    Du siehst also es ergibt keinen Sinn was Du schreibst. Zwar kann durch diverse Umstände der Lichtleiter beschädigt sein und nicht hell genug erleuchtet sein, ganz dunkel ist er aber nur, wenn die BA9s nicht leuchtet! Wenn die BA9s auf der Fahrerseite nie leuchtet, dann ist der erste Schritt die Lampe zu checken, der zweite die Spannung am BA9S-Stecker und der dritte das Steuergerät zu prüfen. BMW macht das nicht AFAIK, die tauschen nur aus. Wenn also der 3. Schritt bei Dir nötig wäre, dann müsstest Du jemanden finden der sich mit den Steuergeräten der E-Serien auskennt und damit arbeiten kann. Schau mal auf den BMW Coding Discord Server, da sind Leute unterwegs die Hilfe suchen und die entsprechenden Cracks, die das können.
                    • adamart
                      • 26.10.2013
                      • 14
                      Timiboy, zu deiner Nr.1 stimmt, was du schreibst. Deine Nr. 2 stimmt, was du schreibst. Deine Nr. 3 stimmt nicht, Blinker brennt ohne BA9s immer ohne Blinkerhebel am Lenkrad.
                      Deine Nr. 4 stimmt nicht, Standlicht brennt nicht aber die Blinkerbirne leuchtet bei Stellung 1 (Standlicht) nicht nur gedimmt. Was soll also keinen Sinn ergeben, ich teile dir nur die Fakten mit.
                      adamart
                        • 3885
                        Die Nummer 1 "sagt" nun mal, daß die BA9s nicht leuchtet
                        Wenn 2 stimmt d.h. BA9s brennt -> wann brennt sie und wann nicht? Auf Deinen Bildern brennt die BA9s NIE
                        Die 3 ist die Schlussfolgerung aus Deinen ersten Posts - die Realität ist klarer weise, daß nur der Blinker leuchtet!
                        Die Nr.4 ist nicht meine, daß machen alle BMW's so um die Funktion des Begrenzungslichts/Standlichts zu gewährleisten falls dieses mal ausfällt !
                        Mach doch mal ein paar Bilder oder am besten ein Filmchen in der Dunkelheit, dann sieht man einfacher wann die BA9s leuchtet!
