E83 Motor startet nur nach mehrmaligem Zündschlossdrehen, Relais klackt
  • Conan1984
    • 01.03.2015
    • 3
    vielleicht hat jemand einen heißen Tipp zur Lösung meines Problems.
    Im Sommer tritt das Problem nicht auf, aber jetzt passiert Folgendes:
    • Wenn ich die Zündung bis zum Ende drehe, dreht der Anlasser, aber der Motor startet nicht.
    • Ich muss den Zündschlüssel mehrmals zurückdrehen, herausziehen, wieder einstecken und es erneut versuchen, irgendwann springt der Motor an.
    • Neuerdings drehe ich die Zündung nicht mehr ganz durch und höre ein ungewöhnliches Klackern vom Relais.
    • Wenn dieses Geräusch vom Relias zu hören ist, ist mir aufgefallen, dass die Kraftstoffpumpe nicht läuft, also kein Summen.
    • Nach mehrmaligem Zurückdrehen des Schlüssels klickt das Relais irgendwann, die Pumpe surrt, und der Motor startet sofort.
    Was ich bisher geprüft habe:
    ✅ Ersatzschlüssel getestet → Kein Unterschied (Wegfahrsperre als Ursache unwahrscheinlich).
    ✅ Batterie (2 Jahre alt) geprüft, hatte 11,8 V → Trotzdem gewechselt, aber ohne Erfolg.
    ✅ Neues Kraftstoffpumpen-Relais von BMW eingebaut → Kein Erfolg.
    ✅ Rücksitzbank ausgebaut und Kabel zur Pumpe auf sichtbare Schäden geprüft → Keine Auffälligkeiten.
    ✅ Stecker der Pumpe ab- und wieder angesteckt → Keine Veränderung.
    Hat jemand schon einmal ein ähnliches Problem gehabt? Könnte sich irgendwo Wasser sammeln, das ich übersehen habe?
    Danke für eure Hilfe!
