Probleme mit bedinung der Fenster
Hallo,ich war bei BMW service,wegen bedienung der Fenster (nur Fahrer seite und Aussenspiegel) einen halbetag test,nach zwei Wochen wieder das gleiche probleme,,fehler kommt zuleitung der Tuer ? Frage gibt es Kabelstrang oder wie kommt man daran im inne Raum,DANKEStichworte: - -
Hallo,ja Deusche Sprache ist schwierig, so nochmal, Ich war bei BMW ihr in Frankreich,wegen probleme oeffnen der Elektrichenfenster und Aussenspiegel nur (Fahrer seite)laut Aussage von BMW Fehler liegt am Kabelstrang der Tuer,meine Frage wo bekommt man Ersatzteil oder gibt es eine andere Loesung,DankeKommentar
Was für Probleme genau hast Du denn?
Du musst die Türverkleidung abbauen um an die Bedieneinheit zu kommen, glaube aber nicht dass die es ist. Hat Dir BMW das Problem genannt? War tatsächlich alles ok für 2 Wochen?
Ersatzteile gibt's gebraucht z.B. bei RRR.LT oder eBay. Nur solltest Du genau wissen was kaputt ist.
TimiboyZuletzt geändert von timiboy; 25.01.2024, 23:52.Kommentar
Ein Kabelbruch? Na den kann ja jeder Autoelektriker reparieren (wenn Du es nicht kannst). Der sollte auch sichtbar sein. Ausserdem kann man die Kabelbäume im Nachbau oder gebarcuht kaufen. So eine Raketenwissenschaft ist das nicht!
Ich wiederhole mich gerne - was funktioniert an Deinem X3 nicht?
TimiboyKommentar
Damit wir Dich richtig verstehen:
Variante A:
Du hast absolut Zero Funktion beim Bedienpanel der Fahrertür? Keine der 4 Fenster, weder der Fahrerspiegel, noch der Beifahrerspiegel (nach umschalten natürlich) lassen sich verstellen und auch das Einklappen beider Spiegel ist tot? Auf den Türen selbst jedoch können alle anderen Fenster auf- und zugemacht werden?
oder
Variante B:
Du kannst beim Bedienpanel nur 3 Fenster, und nur den Beifahrerspiegel (nach umschalten natürlich) verstellen aber das Einklappen beider Spiegel ist tot? Auf den Türen selbst jedoch können alle anderen Fenster auf- und zugemacht werden?
Dann würde ich tatsächlich einen Reparaturkabelbaum für die Tür besorgen und einbauen lassen. Rede mal mit einem Autoelektriker vor Ort, ist vielleicht besser, wenn er das besorgt! Bei BMW bekommst Du so etwas natürlich nicht, die müssen Dir einen neuen originalen einbauen.
TimiboyKommentar
Mein Ratschlag einen Autoelektriker zu bemühen, rührt von meinem gesunden Mißtrauen gegenüber großen Markenwerkstätten. Da wird manchmal mit der Kettensäge gearbeitet, wo eine Pinzette genügen würde. In Deinem Fall müsste man einige Kabel einfach durchmessen. Nicht, daß im Endeffekt nur das Bedienpanel kaputt ist, oder die Verbindung dorthin!
TimiboyKommentar
Bißchen Sorgfalt beim schreiben wäre nett.
