Scheinwerfertausch
  • flintstone
    • 26.10.2009
    • 23
    Scheinwerfertausch
    Ich würde beim neu erstandenen X3 pre-FL die Frontscheinwerfer mit gelben Blinkern ggn jene mit weißen Blinkern tauschen.
    Das Fahrzeug hat Xenon Licht aber kein AKL. Ich habe nun ein gutes Angebot für Xenon Scheinwerfer mit weissen Blinkern aber mit AKL, daher meine Frage:
    Kann ich in ein Fahrzeug ohne AKL, Scheinwerfer mit AKL einbauen?
    Die AKL Funktion brauche ich natürlich nicht
    AW: Scheinwerfertausch
    Hallo Flintstone,
    JA, kannst du.
    Ich habe auch immer noch ein offenes Projekt (auf Xenon nachzurüsten)und habe mein damals gefragt, ob ich die Xenon mit AKL einbauen kann, ohne diese Funktion zu haben/aktivieren und er hat bestätigt, dass das kein Problem ist.
    Andersrum wäre eher ein Problem, weil dein Auto dann etwas "vermisst" und Fehlermeldungen geben würde.
    Grüsse,
    Twister
    • flintstone
      • 26.10.2009
      • 23
      Tausend Dank für die schnelle Antwort.
      Dann werde ich da mal zuschlagen.
      Jetzt fehlen nur noch die Rücklichter
        Hast Du hier schon mal geschaut ?
        http://www.realoem.com/bmw/select.do
        Villeicht kannst Du ja da was finden.
        • blubber10
          • 06.10.2009
          • 238
          was ist den AKL?
          • flintstone
            • 26.10.2009
            • 23
            Adaptives Kurvenlicht
            Aber mittlerweile ist es ja perfekt beantwortet. Beide neuen Xenonscheinwerfer mit weissen blinkern sind bestellt.
            Also falls jemand welche mit gelben Blinkern sucht, einfach schreien
              Ich wünsche Dir fröhliches Basteln und gute Sicht. Xenon ist schon eine super Sache. Weiss sieht echt cool aus. habe das so auch drinn aber mit AKL
              • Gonzo
                • 22.09.2009
                • 255
                Ich hab die Xenon auch mit AKL. Man muss das AKL ja extra aktivieren wenn man am LSZ auf Auto (also) ganz nach links schaltet.
                Jetzt meine Frage. Aktiviert man damit nur das AKL oder noch was anderes?
                Schöne Grüße aus dem Norden.
                ~~~_____
                ~~~[|/|_|_\__
                ~~-|-O----O\
                  Hallo Gonzo,
                  wenn Du den Schalter ganz nach links stellst = Auto Licht.. passiert folgendes.
                  Licht geht bei Dunkelheit Auto an = auch im Tunnel usw. und dann wieder aus...
                  Du hast Heimleuchte Licht, d.h. beim Schliessen geht Beleuchtung für einige Sekunden an und dann Auto aus...
                  Das AKL finde ich in bestimmten Situationen und auch in den Bergen/Serpentinen sehr gut.
                  Meintest Du das damit ?
                  Altmärker
                  • Gonzo
                    • 22.09.2009
                    • 255
                    Zitat von Altmärker
                    Hallo Gonzo,
                    Altmärker
                    Ja genau das meinte ich. Das mit Automatisch Licht an und aus muss ich nochmal überprüfen. Und das Heimleuchten geht bei mir nur wenn ich nach dem Abstellen kurz aufblende. Dann leuchten die Xenonscheinwerfer für ca. 40sek.
                    ~~~_____
                    ~~~[|/|_|_\__
                    ~~-|-O----O\
                    • Eumelsen
                      • 24.07.2009
                      • 123
                      Ja, freilich. Das soll auch so sein.
