X3 SOS-Notruf Systemfehler
Das Telematic Modul sitzt hinten Links hinter der abnehmbaren Verkleidung, siehe Anhang.
Nkosi sikelel' iAfrikaKommentar
Habe jetzt die Batterie beim X3/F25 getauscht - einfach wie von MR2-BLUE gepostet (danke nochmal!) die schwarze Klappe der Batterieabdeckung hochschieben, Stecker des NiMH Akkus abziehen (Achtung - ist verriegelt mit kleinem Kunstoffhaken), zum Entriegeln auf den Haken drücken und Stecker abziehen. Neuen Akku mit Original-Stecker gibt es im Internet <20€.
Wieder angesteckt und das Notrufsystem funktioniert ohne Reset oder Neuinitialisierung der Telematicbox. Fahrzeugakku muß auch nicht getrennt werden.
Falls die Telematicbox im Dachhimmel verbaut ist (einige ältere X3er und X1er), sehr vorsichtig mit dem Stecker umgehen (HF-Verbindungen, vergoldet, sehr empfindlich). Ein Bekannter hat sich den Stecker beim Einstecken zerstört.
Gr origadeKommentar
