Lampe
  • Kenavo
    • 21.10.2021
    • 67
    [E83] Lampe
    Hallo,kleine Auskunf bitte,wie baut man die Heckverkleidung ab,um die Lampe der Rückfahrleuchte austauschen.
    • 3885
    Die in der Seitenwand oder die in der Heckklappe?
    • Kenavo
      • 21.10.2021
      • 67
      Es sind die in der Heckklappe,
        • 3885
        Sind zwei Schrauben (in der Griffmulde), sonst alles geklippt! Davor muß man das Plastik oben um die Scheibe abmachen - auch alles geklippt. Wenn alles unten ist erklärt es sich von alleine!
        Zuletzt geändert von timiboy; 13.09.2022, 21:16.
        • Kenavo
          • 21.10.2021
          • 67
          Hallo;und vielen Dank.habe gestern Abend abgebaut,hoffe das Einbau auch so Funktioniert.
            • 3885
            Du musst nur schauen wo die Klipps am großen Deckel sind und dann beim Einbau mit gezielten "Faustschlägen" schön einklicken!
            • Kenavo
              • 21.10.2021
              • 67
              Vielen Dank,habe wieder zurück gebaut,etwas schwierig,(klips)Gruss aus der Bretagne.
