Xenon -Licht dreht nicht mehr nach links und steht zu hoch
[E83]
Hallo Kollegen,
im Moment ist wohl der Wurm in meinem Xi.Obiges Fehlerbild habe ich wegen viel Stadtverkehr wohl länger nicht bemerkt.
Hat schon mal jemand so etwas gehabt?Mein Xi ist BJ12/2004,3 l d,185.000km.
Will mal den Fehlerspeicher auslesen,aber jeder Hinweis hilft!
VG und gutes Neues Jahr!
Ingo
Ist adaptives Kurvenlicht verbaut?
Stellt er denn bei Schalterstellung "Automatik" die Leuchtweite bei Zündung ein ein?
Möglichkeiten zur Fehlerursache gibt es einige.
Stellmotor im Scheinwerfer, Höhenstandssensor an der VA/HA oder auch das Steuergerät vom adaptiven Kurvenlicht.
Gruß vom Rand der Lüneburger Heide Peter
"Ein Auto mit 2 angetriebenen Rädern ist nur eine Notlösung!" (Walter Röhrl) Kerzen müssen zünden und nicht brennen.
Hatte ich auch mal. Bei mir war irgend etwas an der Verstellung gebrochen. Allerdings hat die Kontrollleuchte am Lichtschalter aber auch geblinkt und mir den Fehler angezeigt
Hallo Kollegen,
nachdem wir heute den Fehlerspeicher ausgelesen haben und nur einen sporadischen Fehler des Lenkwinkelsensors gefunden und gelöscht haben,war der Fehler immer noch da.Unser Verdacht richtet sich nun auch auf das Steuergerät für das Adaptive Kurvenlicht,was timiboy ja auch schon vermutet hat.
Kann mir jemand sagen,wo am X3 das Modul verbaut ist?
Vorerst viele Grüße
Ingo
Also,ich habe das Modul mit netter Mithilfe gefunden.Dachte nicht,dass man dafür das Handschuhfach ausbauen muss.Schicke jetzt das Modul zu einem Instandsetzter und halte Euch ansonsten auf dem Laufenden.Gott sei Dank kann man im Standardmodus fahren.
VG
Ingo
Hallo Kollegen,
jetzt brauche ich mal guten Rat.Habe das AHL-Modul instandsetzen lassen,heute zurückbekommen,eingebaut und ausprobiert.
Es hat sich nichts geändert,der beschriebene Fehler ist noch da.
Was sollte ich jetzt tun?
VG
Ingo
Das hatte ich damals dazu geschrieben. Zum Testen kannst du den Lichtsensor auf der Windschutzscheibe von außen abdecken.
Vorn rechts und hinten rechts ist je ein Sensor. Ein kleiner Kasten mit einer Stange und Kugelgelenk. Jeweils mit der Achse verbunden.
Die sehen in etwa so aus : https://www.leebmann24.de/hoehenstan...RoCuJIQAvD_BwE
