Warnlampe Verschlechterung Abgaswerte
    AW: Warnlampe Verschlechterung Abgaswerte
    Zitat von Wolfus
    Hallo Werner,
    mein 3L-Benziner ist Baujahr 2005, hat jetzt 86.000 Km auf dem Tacho und ist topp durchgecheckt worden im April 2012. Hatte ihn damals für die Gegend hier beim BMW-Händler in Deutschland gekauft.
    Ist das Baujahr dafür anfällig?
    Wolfgang
    JA,
    Am besten einfach mal Sichtkontrolle des Schlauchs zwischen Luftmassenmesser und Drosselklappe(Bild Nr.3) der reist gerne bei der dünnen Abzweigung zum Leerlaufsteller (Nr.4).
    Und bei der DIAS-Klappe(Bild Nr. 7) bei laufenden Motor hören ob es dort Saug- oder Pfeifgeräusche gibt.
    Und Luftfilter, wie Peter sagt. Ist ja eh schnell geschaut.
    • Wolfus
      • 04.04.2012
      • 43
      #47
      Zitat von Lion
      JA,
      Danke Dir, Klasse Tipps
      War gestern in die Berge unterwegs (bis über 2000 m) und Alles war gut - keine Warnlampe. Vielleicht hat ihm tatsächlich nur ein bißchen "Auslauf" gefehlt
      Werde aber dennoch in den nächsten Tagen mal Deine Punkte prüfen.
      Vielen Dank und Alles Gute fürs Neue Jahr!!
      Wolfgang
      P.S.: hier noch ein Foto vom Ausflug - X3 und Kunst (?)
      • derheld
        • 05.01.2010
        • 75
        #48
        Och neeee
        bekomme das gleich (unlösbare?) Problem mit der MKL.
        Lampe geht immer wieder an..aus..an....usw.
        Habe den Speicher auslesen lassen...
        Fehler : Glühkerzen Unterbrechung - alle 4
        LMM Abweichung zu groß.
        Beides wurde getauscht(450€)...Fahrzeug abgeholt....nach 50Km Lampe wieder an. Speicher erneut auslesen lassen....gleicher Fehler. Nochmals konntrolliert...angeblich ne schadhafte Stelle am Kabelbaum gefunden ....repariert.
        Fahrzeug abgeholt und nach ca 50Km Lampe wieder an...aus ...an...
        Vieleicht hat jemand nen guten Rat.
        Gruß derheld
        Markus
        „Die Kunst des Autofahrens: so langsam wie möglich der Schnellste zu sein.”
          Wurde das Glühkerzensteuergerät mitgetauscht?
          • derheld
            • 05.01.2010
            • 75
            #50
            Soweit ich das mitbekommen habe nicht.
            derheld
            Markus
            • Housil
              • 15.03.2008
              • 1847
              #51
              NICHT bezahlen
                • 5686
                #52
                Steuergerät bei mir gemacht: Ruhe vor der Lampe.
                Jetzt kommt noch das AGR-Ventil und dann sollte alles wieder ok sein. Bezahlt habe ich aber auch noch nicht - wegen der völlig entfernten Einstellungen/Programmierungen
                • derheld
                  • 05.01.2010
                  • 75
                  #53
                  Gibt es das Steuergerät den einzel?
                  derheld
                  Markus
                    ja, gibt es und wird meistens mit den Glühkerzen zusammen erneuert, wenn der wagen > 100.000KM hat
                    • derheld
                      • 05.01.2010
                      • 75
                      #55
                      Jo...hatter...117000 aktuell.
                      Hat den jemand mal die Art.-Nr.?
                      derheld
                        BJ deines Xi's?
                        • derheld
                          • 05.01.2010
                          • 75
                          #57
                          2,0D
                          150PS
                          Bj.6/2006
                          derheld
                              Ich denke der Fehler "Glühkerzenunterbrechung" kommt vom Glühsteuergerät, falls es nicht getauscht wurde. (Teilenummer sollte 12 21 7801200 sein, Kosten ca. 100 Euro incl.)
                              Ist nach dem Tausch des LMM die Servicefunktion Adaption Luftmassenmesser zurückgesetzt worden? Ich meine dies muss beim Diesel (DDE5) durchgeführt werden, wenn der Luftmassenmesser erneuert wurde. Dabei werden die gespeicherten Korrekturfaktoren auf 0 zurückgesetzt.
                              Vielleicht taucht daher noch der Fehler auf.
                              Ist die Reparatur bei BMW gemacht worden, oder in einer freien Werkstatt?
                              • derheld
                                • 05.01.2010
                                • 75
                                #60
                                Die Adaptionswerte wurden zurückgesetzt...dannach ist das Lämpchen wieder angegangen.
                                Ich bin mit dem X mittlerweile in eine freie Werkstatt gewechselt weil ich mit dem vor Ort nicht mehr zufrieden war.
                                gruß derheld
