K Bus problem!!! Denke ich
  • Ayhan
    • 19.12.2018
    • 9
    [E83] K Bus problem!!! Denke ich
    Hallo ihr lieben dies ist mein erster Post hier..
    Hab mir ein x3 e83 gekauft bj 11/04 2.5i
    Folgendes problem meine Xenon flackern wie ein blitz beide aber nur wenn der motor läuft wenn er,nicht läuft ist alles ok...der Fehlerspeicher hat auch kein keine verbindung zu k bus... somit hat er mehre Fehler...gibt es ein k bus verteiler oder ähnliches
    • 3885
    AW: K Bus problem!!! Denke ich
    Womit hast Du den FS den abgefragt? Bei solchen Problemen sollte man mit BMW Zeugs arbeiten und es sollte von jemandem durchgeführt werden der Ahnung davon hat. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, daß flackernde Xenons mit dem K-Bus zu tun haben könnten....aber man lernt nie aus. Auf jeden Fall mal eine "ordentliche" FS Diagnose machen.
    • Ayhan
      • 19.12.2018
      • 9
      Wurde mit einem bmw tool ausgelesen aber sobald wir versuchen fs zu löschen verbindet er nicht zu k bus..was ist denn an k bus alles drann
        Gibt es das Problem mit FS auslesen auch, wenn nur Zündung an ist ?
        Schonmal die Batteriespannung beim auslesen gemessen?
        Ansonsten eventuell LM defekt oder ne Masseverbindung vom Motor/Karosserie korrodiert....wenn es das nicht ist dann das LSZ.
        Zuletzt geändert von verso1702; 20.12.2018, 09:21.
        • Ayhan
          • 19.12.2018
          • 9
          Egal ob zündung an oder aus ist keine verbindung auto läuft normal...wenn ich das licht an mache und paar mal schnell die nebel licht ein und aus schalte hört das blitzen auf für paar Minuten danach fällt es aus...wenn aber motor aus ist ist alles ok
            Dann mal messen: Batteriespannung mit und ohne laufenden Motor.
            • Ayhan
              • 19.12.2018
              • 9
              Kannst du mir auch sagen wo überall die masse punkte sind
