Bremse (!) gelb 4x4 gelb und Airbag rot
  • Aggro600
    • 23.09.2018
    • 5
    [E83] Bremse (!) gelb 4x4 gelb und Airbag rot
    Bei mir im x3 von 2009 leuchten wie bei vielen relativ viele Lampen im Tacho und zwar Bremse (!) gelb 4x4 gelb und Airbag rot.
    Ich habe mal den Speicher frisch gelöscht und dann nach einer kleinen Fahrt den Fehlerspeicher ausgelesen.
    Könnte der Lenkwinkelsensor so viele unterschiedliche Systeme betreffen?
    Code:
               F E H L E R S P E I C H E R   L E S E N           ---------------------------------------
    Hinweis: Die Ausstattung wird nicht berücksichtigt, daher werden immer alle SG´s angesprochen!
    Inpa-Script :  E83.IPO
    Version     :  0.02
    Datum       :  23.09.2018, 19:36:09
    Baureihe    :  E83
    Fg-Nummer   :  WBAPE11050WK00449 aus EWS ausgelesen
    Kurzübersicht Fehlerspeichereinträge
    SGBD/Gruppe   Anzahl       Bezeichnung
    MRS5K           2    Airbag Steuergerät oder Sicherheits Info Modul
    CDC_46          0    CD-Wechsler I-Bus
    DXC_83          1    Dynamische Stabilitätskontrolle
    EKP2DS2         0    Elektronische Kraftstoffpumpe EKP
    GS19D           1    Getriebesteuergerät
    KOMBI85         1    Instrumentenkombi
    IHKA83          0    Klimaautomatik
    LWS5_1B         0    Lenkwinkelsensor
    SVT_83          0    Lenkung / Servotronic
    LM2_83          0    Lichtschaltmodul
    CID_85          1    Monitor / Central Info Display
    D71N47D0        0    Motor
    NAVMK4_2        0    Navigationsrechner
    PDCACT          0    Park Distance Control
    RAD_83          1    Radio alle Typen ausser MOST-FZGe
    RLS_DS2         0    Regen- Lichtsensor
    SZM38           0    Schaltzentrum Mittelkonsole
    SD_DS2          0    Schiebedach / Multidrive
    SM46_4          0    Sitzmodul
    TELIBUS3        0    Telefon oder Universelle Lade- und Freisprecheinrichtung
    VGSG83          1    Verteilergetriebe Steuergerät
    EWS3            0    Wegfahrsperre / Elektronische Wegfahrsperre EWS
    ZKE5_S12        0    Zentrale Karosserie Elektronik
    D_006A          *    Digital Sound Processor
                           ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_0066          *    Licht / Active Light Control
    D_0050          *    Multifunktionslenkrad
                           ### SYS-0008: Job nicht gefunden
    D_0070          *    Reifen Druck Control
    D_0074          *    Sitzbelegung Beifahrer
    D_00B0          *    Spracheingabesteuerung
    D_00ED          *    Videomodul
    D_003B          *    Videomodul Graphik-Teil
                           ### ERROR_ECU_NACK
    Variante        :    MRS5K.PRG    - Airbag Steuergerät oder Sicherheits Info Modul
    Version         :    4.01           MRS5K fuer Airbag SG R50/R52/R53 (auch das MRS5RD Steuergerät benutzt diese SGBD für:  E83, der Diagnoseindex lautet:0x12)
    ERGEBNIS        :  2 Fehler im Fehlerspeicher
    Fehlerort       :    0x00A3: ROSE II / ASC3 1F3h
    Fehlerhäufigkeit:  5
        Fehler 1. mal aufgetreten bei:
        Beginnfehleruhr                                                11047960.00  Sek.
        Endefehleruhr                                                  11051032.00  Sek.
        Telegramm nicht erhalten / Inhalt ungueltig F-CAN
    Fehlercode:   A3 84 05 54 4A 0C 54 50   0C
    Fehlerort       :    0x00A1: ROSE II / CLU2VDA
    Fehlerhäufigkeit:  3
        Beginnfehleruhr                                                10939426.00  Sek.
        Endefehleruhr                                                  33554430.00  Sek.
        Fehler aktuell vorhanden
        Fehler sporadisch
    Fehlercode:   A1 86 03 53 76 11 FF FF   FF
    Variante        :    DXC_83.PRG   - Dynamische Stabilitätskontrolle
    Version         :    1.000          Dynamische Stabilitaets Control xDrive DXC_83,  E83 (ab 9 / 06)
    ERGEBNIS        :  1 Fehler im Fehlerspeicher
    0x6E3D  6e3d - Lenkwinkelsensor: interner Fehler : Signal ungueltig.
    Fehlerhäufigkeit:  1
    Logistikzähler  : 40
       Kilometerstand                          156130     km
       Fahrzeuggeschwindigkeit                      0.00  km/h
       ACB                                          0.00  0/1
       HBA                                          0.00  0/1
       ECD                                          0.00  0/1
       HDC                                          0.00  0/1
       DSC                                          0.00  0/1
       ABS                                          0.00  0/1
       BLS                                          1.00  0/1
       ASC                                          0.00  0/1
       kein passendes Fehlersymptom
       Testbedingungen erfüllt
       Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
       Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
    Fehlercode: 6E 3D E0 01 28 3C FD 00  00 40
    Variante        :    GS19D.PRG    - Getriebesteuergerät
    Version         :    3.000          Getriebesteuerung GS19.11
    0x51B0  Botschaft (Bremslichtschalter) von der DSC unplausibel
    Fehlerhäufigkeit:  1
    Logistikzähler  : 40
       Kilometerstand                          156120     km
       Status Bremssignal        (0=iO, 1=F/ES)     0.00  0/1
       Status Drehrichtung       (0=iO, 1=F/ES)     0.00  0/1
       Status Radgeschw HL       (0=iO, 1=F/ES)     0.00  0/1
       Status Radgeschw HR       (0=iO, 1=F/ES)     0.00  0/1
       Status Radgeschw VL       (0=iO, 1=F/ES)     0.00  0/1
       Status Radgeschw VR       (0=iO, 1=F/ES)     0.00  0/1
       Batteriespannung                            14.08  Volt
       Standardabsicherung ACC   (0=iO, 1=Fehler)     0.00  0/1
       Standardabsicherung CAS   (0=iO, 1=Fehler)     0.00  0/1
       Standardabsicherung DME3  (0=iO, 1=Fehler)     0.00  0/1
       Standardabsicherung DME2  (0=iO, 1=Fehler)     0.00  0/1
       Standardabsicherung DME1  (0=iO, 1=Fehler)     0.00  0/1
       Status S-Taster CAN       (0=iO, 1=F/ES)     0.00  0/1
       Status Tip-Taster CAN     (0=iO, 1=F/ES)     0.00  0/1
       Status Position ser. Ltg  (0=iO, 1=F/ES)     0.00  0/1
       Status Position CAN       (0=iO, 1=F/ES)     1.00  0/1
       Status Fahrertuer CAN     (0=iO, 1=F/ES)     1.00  0/1
       Status Fahrersitz CAN     (0=iO, 1=F/ES)     1.00  0/1
       Status Schluessel CAN     (0=iO, 1=F/ES)     1.00  0/1
       Status Kl15 Signal CAN    (0=iO, 1=F/ES)     0.00  0/1
       Status Bremsdrucksignal fehlerhaft
       Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
       Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
    Fehlercode: 51 B0 28 00 00 00 00 01  28 4C 3B 00 B0 00 1E 00
                00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00
    Variante        :    KOMBI85.PRG  - Instrumentenkombi
    Version         :    2.200          KOMBI E85
    Fehlerort       :    0x0020: Airbag
    Fehlerhäufigkeit: 49
        Airbag-SG sendet waehrend Betrieb 'LED ein' (Maske 11) bei 156131km
    Fehlercode:   20 70 31
    Variante        :    CID_85.PRG   - Monitor / Central Info Display
    Version         :    2.00           CID_85 Zentrales Info Display
    0xE5C7  Komunikation: IBUS Transmit Fehler
    Fehlerhäufigkeit:  -1
    Logistikzähler  : 40
       Kilometerstand                           25056     km
       kein Signal oder Wert
       Testbedingungen erfuellt
       Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
    Fehlercode: E5 C7 64 28 0C 3C
    Variante        :    RAD_83.PRG   - Radio alle Typen ausser MOST-FZGe
    Version         :    1.004          Radio ZIS / BM / MIR
    Fehlerort       :    0x0002: error power-supply for antenna
    Fehlerhäufigkeit:  1
    Fehlercode:   00 81
    Variante        :    VGSG83.PRG   - Verteilergetriebe Steuergerät
    Version         :    1.04           Verteilergetriebe Steuergerät ATC400/500
    0x55C4  55C4 CAN_MESSAGE_DSC1
    Fehlerhäufigkeit:  2
    Logistikzähler  : 40
    1. Umweltsatz
       Kilometerstand                          156128     km
       Eingangsspannung KL30                       14.25  Volt
       KL15 Status CAN         CAN Signal OK -- KL15 ein  0-n
       KL15 Intern                             KL15. ein  0-n
       Motordrehzahl            CAN Signal OK -- VKM ein  0-n
       Reset-Quelle                             NO RESET  0-n
       MKSOLL                                       0.00  Nm
       MSperrIstPosLim                              0.00  Nm
       deltaPhiSperreCal                          -42.00  Grad
       SperreError                                  0.00  1
       SperreMainState                             16.00  1
       DSC1_Fehlersignale                   DSC1_MK_SOLL  0-n
    2. Umweltsatz
       Eingangsspannung KL30                       12.88  Volt
       MKSOLL                                       0.00  Nm
       deltaPhiSperreCal                          -41.00  Grad
       SperreError                                  0.00  1
       unplausibles Signal oder Wert
    Fehlercode: 55 C4 68 02 28 4C 3C 72  ED 00 00 2A 00 10 01 4C
                3C 67 ED 00 00 29 00 10  01
    Dieser Inhalt wird temporär abgelegt in ..\inpa\bin\na_fs.tmp
  • Burkhard
    • 20.10.2017
    • 71
    AW: Bremse (!) gelb 4x4 gelb und Airbag rot
    sg =steuergerät nehme ich mal an . bei mir wars ein Kabelbaum Bj2014
    • Burkhard
      • 20.10.2017
      • 71
      Das ging soweit das sich nichts mehr rührte
      Zuletzt geändert von Burkhard; 23.09.2018, 20:25.
      • Aggro600
        • 23.09.2018
        • 5
        welcher kabelbaum war es denn bei dir? Hattest du die selben Lampen im Cockpit an?
          Bremslichtschalter und den Lenkwinkelsensor erstmal prüfen. Der Airbagfehler kann ein Folgefehler sein, da Datentelegramme von DSC fehlen. Der Fehler im GSG kann im Bremslichtschalter begründet liegen. Seine Signale sind für DSC, Automatik-Getriebe und auch Motor-SG wichtig. Den LWS kann man am Tester neu kalibrieren, falls die 0-Stellung falsch ist und der LWS nicht defekt ist.
          Also erstmal alles prüfen.
          Es geht hier auch um einen E83 und nicht um den F25.
          Zuletzt geändert von pewoka; 23.09.2018, 22:16.
          • Aggro600
            • 23.09.2018
            • 5
            Wie prüfe ich denn Bremslicht Halter und den Lenkwinkelsensor?
            Den LWS habe ich schon in 0 Stellung abgeglichen, leider ohne Effekt.
            Muss man einen neuen sensor Codieren oder auch nur den Null abgleich machen?
              Sollte Bremslichtschalter heißen.
              Erstmal schauen ob das Bremslicht leuchtet wenn man das Pedal tritt. Ansonsten mal neu justieren. Wie das geht steht in der TIS. Einen Link zur TIS habe ich unter Tipps und Tricks eingestellt. Den LWS prüft man am Tester. Bewirkt ein Lenkradvolleinschlag li/re bei laufendem Motor etwas? Gehen da Lampen aus? Wie ist der Batteriezustand?
              Bremslichtschalter justieren wie bei Einbau beschrieben > https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...pedals/ICHCRDZ
              LWS Abgleich > https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...column/DfUsRCp
              Neuer LWS muß codiert werden > https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...column/AqDBvUJ
              Zuletzt geändert von pewoka; 23.09.2018, 22:43.
              • Aggro600
                • 23.09.2018
                • 5
                So nun habe ich den LWS getauscht und siehe da, Airbag leuchte aus...
                Jetzt sind nur noch 2 Lampen übrig.
                Ich habe einen neuen LWS genommen und mit leerer *.MAN codiert danach nen abgleich gemacht.
                Nun habe ich noch im Verteilergetriebe Fehler Codes.
                War das mit dem Codieren so ok oder fehlt da noch was? Habe ich wirklich 2 Fehler also ist auch noch das Verteilergetriebe kaputt?
                • Aggro600
                  • 23.09.2018
                  • 5
                  So ich musste nicht nur im LWS sondern auch im DXC einen abgleich machen und nun scheint es zu funktionieren.
