Hallo da draußen,
die "defektes Leuchtmittel" Anzeige ging an, der kleine rot-weisse Rückstrahler
in der Heckklappe war kaputt. Passende neue Sofitte eingesetzt, leuchtet auch
wieder, nur die Warnanzeige bleibt an. Alles was leuchten muß innen wie außen
funktioniert auch.
Frage:
Muß das irgendwie zurückgesetzt werden?
X3/3,0i, Bj.2005
Grüße Till
Möglicherweise ist irgendwo ein Übergangswiderstand zu hoch. Kontrollier doch mal die Verbindungen der Stecker und die Kontakte an den Birnchen und reinige diese gegebenenfalls.
so, Zeit für eine Rückmeldung.
Ich habe das hier: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...ion-functions/
gefunden. Da heißt es:
Check-Control
Das Lichtschaltzentrum (LSZ) überwacht ab Klemme 15 EIN die Glühlampen der Fahrzeug-Außenbeleuchtung.
Einen Lampenfehler meldet das Lichtschaltzentrum (LSZ) als Telegramm über den K-Bus an die
Instrumentenkombination. Der Ausfall folgender Glühlampen wird mit der Kontrollleuchte Check-Control
(Lampenfehler) angezeigt:
• Abblend,- Fern-, Standlicht
• Rück-, Kennzeichenlicht
• Bremslicht, links und rechts
• Nebelschlussleuchte, links oder rechts
Zur einfachen Fehlerauffindung wird der Status über Diagnose bzw. über Testfunktion bereitgestellt.
Also hat meine gefundene defekte Leuchte mit dem Fehler nichts zu tun. Auch der Ring um den Zigarettenanzünder
leuchtet nicht, egal, spielt auch keine Rolle. Das bleibt auch so, der Ausbau ist ja Stress pur.
Bis auf die Xenon-Brenner hatte ich alles in der Hand, nichts zu finden, alles straff und sauber.
Also bleibt nur der Weg zum Auslesen denn:
"Zur einfachen Fehlerauffindung wird der Status über Diagnose bzw. über Testfunktion bereitgestellt"
Grüße Till
Manchmal reicht eine "sterbende" Birne, die durchaus noch funktioniert, aus um die Überwachung auszulösen. Bei mir hat er mal das Bremslicht hi. re. (lt. FS) angezeigt, obwohl die Birne brannte. Das ging über ein halbes Jahr so. Dann habe ich die Birne gewechselt und mit der neuen war der Spuk vorbei. Die alte war innen etwas angeschwärzt, funktionierte aber noch. Wahrscheinlich hat sich der Widerstand minimal verändert, was den Lampenfehler ausgelöst hat.
Gruß vom Rand der Lüneburger Heide Peter
"Ein Auto mit 2 angetriebenen Rädern ist nur eine Notlösung!" (Walter Röhrl) Kerzen müssen zünden und nicht brennen.
so, das Rätsel konnte gelöst werden.
Es war am Ende eine Glühlampe Rücklicht links, und zwar die
innere der beiden verbauten. Man konnte es kaum erkennen durch
die Einstrahlung der anderen, aber sie hat nur noch geglimmt statt
geleuchtet wegen der etwas klapprigen Fassung.
Alles ordentlich gereinigt und nachgebogen und schon war die Fehleranzeige weg.
Grüße Till
darf ich hier zum Thema "Check Control" nochmal anschliessen. Beim mir leuchtet das Laempchen in der Instrumentenkombi auch staendig. Nun habe ich aeusserlich mal selbst geprueft - ich sah nichts, ausser eine Nebelschlussleuchte ging nicht. Springt das System auch an, wenn die entsprechnde Lampe gar nicht aktiv ist? Und wie komme ich an die Nebelschlussleuchte in der Heckklappe ueberhaupt ran - von innen geht es nicht?
Ausserdem bin ich leicht verwirrt, ob nun in den seitlichen Heckleuchten zwei Rueckleuchten verbaut sind oder nur 1x Rueckleuchte, 1x Bremslicht und 1x Blinkerlampe.
Nebenbei - es gab mal von Osram und auch von Philips diesen Online Lampenfinder. Frueher hat der auch funktioniert, jetzt aber finden die Apps fuer meinen alten E83 nur noch 1-2 Laempchen. Zur Innenbeleuchtung gibt's gar nichts mehr:
Finden Sie die passenden Lampen für jede Anwendung in Ihrem Auto, Motorrad oder LKW. Kinderleicht und zuverlässig - mit dem OSRAM Fahrzeuglampen-Finder.
Use the car bulb finder by Philips Automotive to find a car light for your vehicle. Explore our informative and user-friendly car bulb replacement guide!
Man muß den Deckel an der Heckklappe abbauen, wenn man an die Lampen da ran will. Der Osram Lampenfinder geht doch ganz normal..habe eben den E83 ausgesucht und man kann zwischen innen und außen Switchen und sieht alles notwendige. Jedes Birnchen ist angeführt und man kann auch verschiedene Versionen aussuchen wo solche vorhanden sind.
Du meinst an der Innenseite der Heckklappe die "schwarze Blende"?
Mit dem Osram-Lampenfinder bekomme ich für E83/3.0i/BJ bis 2006 genau eine Lampe "Standleuchte" angezeigt - egal ob mit Firefox oder Internetexplorer als Browser .. - schon komisch.
Grusz!
//EDIT: der Lampenfinder von Osram scheint tatsächlich ein Problem mit dem E83 2.5i und dem 3.0i Baujahr bis 2006 zu haben, die anderen Modelle gehen.
Seltsam...ich habe natürlich mit meinem 30d geguckt mit dem Wissen, daß die Leuchten ja einen Frage der SA sind und nicht der Motorisierung
Zum Thema Heckklappe:
Ich meine das große Plastik innen, welches je nach Ausstattung grau, schwarz oder beige ist. Das ist mit 1 oder 2 Schrauben befestigt und sonst geclipst.
Danke dir für die Info - schon etwas mühsam, an die Lampen der Nebelschlussleuchten zu kommen. Ich habe gestern auch noch probiert, die Plastikverdeckung bzw. Lampenhalterung der hinteren Innenbeleuchtung ab zu bekommen. Keine Chance, meine Fingerkuppen spüre ich jetzte noch - gibt es da wieder einen besonderen Trick?
