Nachrüstung Notbremsassistent
  • Murmeltier1
    • 09.12.2017
    • 6
    [F25] Nachrüstung Notbremsassistent
    habe seit kurzer Zeit einen X3 (11/14) 2,0 Diesel .
    Leider hat der keinen Notbremsassistent. Kann ich den ( sinnvoll ) nachrüsten lassen ?
    Navi Prof./ Speedlimit/ HA-Display und Spurverlassenswarnung hat er.
    Wer hat das evtl. schon machen lassen ?
    Danke für eure Antworten !
  • moccabeamer
    • 03.10.2015
    • 1958
    AW: Nachrüstung Notbremsassistent
    Denke das ist nur codierrelevant, wenn du eh den Spurverlassenswarner hast. Eventuell verbunden mit einer neuen Schalterleiste
    ...bin mir unsicher ob es die beim 14er da links unterm lichtschalter ist[emoji848]
    Unser 17er hat die nicht mehr und der 11er hatte keine Assistenten
    Grüsse
    Tim
    • Murmeltier1
      • 09.12.2017
      • 6
      Hallo Tim ,
      danke für die Antwort !
      Der Schalter ist ( unterhalb des Warnblinkers ) vorhanden , da ja ein sogen Intelligent Safety - System , die Spurwechselwarnung, verbaut ist . Kamera im Bereich Innenspiegelfuß auch .
      Reicht da Wirklich eine Änderung der Software ? Kann die einen Bremsimpuls geben ?
      Grüsse
      Heinz
      • moccabeamer
        • 03.10.2015
        • 1958
        @Mutmeltier1
        Ja super, wenn der Knopf vorhanden ist, dann brauchst du nichtmal eine neue Schalterleiste
        Spurwechselwarnung ist hierbei irrelevant, wichtig ist die Kafas (ich glaube so heisst die) Kamera hinter dem Innenspiegel.
        Das sollte dann alles nur Codierrelevant sein. Den Bremsimpuls sollte die elektronik immer geben können
        Grüsse
        Tim
        • Murmeltier1
          • 09.12.2017
          • 6
          Na dann werde ich mich mal auf die Suche nach einem Spezi machen , der das für einen "vernünftigen" Kurs umsetzen kann ...
          Bei BMW wird das sicher nicht so einfach sein , sonst würde das ja nicht als "Extra" zusätzlich angeboten ...
          Grüsse
          Heinz
          • Murmeltier1
            • 09.12.2017
            • 6
            Hallo Tim ,
            habe bereits einige "Codierer" angefragt ; bisher die Aussage : wird aus Sicherheitsgründen nicht nachgerüstet.....
            Hast du Erfahrung damit ? Ist das evtl. bei BMW möglich ?
            Grüsse
            Heinz
            • moccabeamer
              • 03.10.2015
              • 1958
              @Murmeltier1
              Ich weiß nicht ob das BMW macht...einfach fragen
              Aber ich kann schon verstehen, dass man das nicht unbedingt nachrüsten will[emoji848]
              ...wegen möglicher Fehlfunktionen.
              Grüsse
              Tim
                Nachrüstung mit Bremseingriff werden bei BMW aus Sicherheitsgründen nicht angeboten.
                Wenn die Codierer abwinken ist bei BMW meist schon lange Schluss.
