Funk Schlüssel schließt das Fahrzeug nicht auf und zu
  • Benni Ro
    • 17.10.2017
    • 24
    [F25] Funk Schlüssel schließt das Fahrzeug nicht auf und zu
    Hallo zusammen, habe Probleme mit meinem X3 f25 Bj. 12
    Und zwar funktioniert mein Schlüssel trotz Batteriewechsel nicht.
    Die Zv lässt sich nicht ansteuern und zum Starten muss ich ihn an die Lenksäule halten.
    Kann es an ner defekten Sicherung liegen?
    Welche ist da für die ZV zuständig?
    Des weiteren schließt die Zv, von innen betätigt, den Tank nicht mit ab.
    Für Ratschläge wäre ich sehr Dankbar.
    Viele Grüße, Benni
  • moccabeamer
    • 03.10.2015
    • 1958
    AW: Funk Schlüssel schließt das Fahrzeug nicht auf und zu
    Von Innen wird der Tank nie abgeschlossen. Das ist normal.
    Bei mehr kann ich dir nicht weiterhelfen...
    Grüsse
    Tim
    • Heiab
      • 13.03.2013
      • 2018
      Mein Ratschlag ist, ab zum Freundlichen und das Problem auslesen lassen, bei gleichzeitiger KVA Erstellung über die Kosten!
        • 3885
        Beim E61 wäre das ein klarer Fall von defekter Diversity oder defektem Schlüssel (beides schon erlebt). Wie ist es denn beim F25 aufgebaut? Gehen beide Schlüssel nicht?
          Geht der zweite Schlüssel? Ist die Batterie auch seriöser Quelle gekauft und sitzt sie richtig?
          • Benni Ro
            • 17.10.2017
            • 24
            Die Batterien habe ich schon getauscht. Habe extra Varta genommen. Hat allerdings nichts gebracht.
            Der zweite Schlüssel geht auch nicht.
            Ist da vielleicht ne Sicherung defekt oder das Empfangsteil von der ZV?
            Wo Sitz denn das? Weiß das zufällig jemand?
              • 3885
              Würde mich wunderen, wenn es nicht hinten oben sitzt, wie bei vielen BMW's. Eher unwahrscheinlich, daß es eine Sicherung ist.
              • Benni Ro
                • 17.10.2017
                • 24
                Was heisst hinten oben?
                Was wurde bei den 5'ern gemacht wo dieses Diversity kaputt war? Einfach tauschen und es geht wieder?
                  • 3885
                  Beim E61 sitzt die Diversity im Heckspoiler. Tauschen und alles ist wieder gut, vorausgesetzt die Kabel in der Heckklappe haben keine Brüche. Bei einem 2012-er F25 würde ich Kabelbruch eher ausschließen (wenn er denn überhaupt ein Thema ist). Die F25 Bilder sagen mir, daß es wohl ähnlich ist...
                  Zuletzt geändert von timiboy; 17.10.2017, 23:31.
                    Initialisiert hast du aber die Schlüssel?
                    Nach einem Batterie-Tausch eines BMW-Schlüssels funktioniert das Öffnen und Schließen der Zentral-Verriegelung oftmals nicht mit dem Schlüssel (Fernbedienung). Der Schlüssel muss in diesem Fall neu initialisiert werden:
                    • Alle Türen schließen
                    • Schlüssel ins Zündschloss stecken
                    • Zündung aktivieren (Stufe 1)
                    • Nach 2 Sekunden Zündung deaktivieren und Schlüssel herausziehen
                    • Öffnen-Taste auf dem Schlüssel drücken und gedrückt halten
                    • Schließen-Taste auf dem Schlüssel 3x kurz drücken
                    • Öffnen-Taste loslassen
                    • Die Zentralverriegelung sollte nun mit 1x öffnen und schließen den Vorgang quittieren
                    • Wenn ein zweiter Schlüssel vorhanden ist, muss dieser nun wie folgt auch initialisiert werden:
                    • Benni Ro
                      • 17.10.2017
                      • 24
                      Es ist ein F25, da gibt's kein Zündschloss.
                      Der Beitrag ist für die Rautenschlüssen gedacht.
                        https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=61&bt=61_2790
                        wenn beide FB nicht gehen und es keine Initialisierung oder Anmeldung gibt(kann ich gar nicht glauben) , würde ich ja auf den Funkempfänger tippen....
                        Zuletzt geändert von verso1702; 18.10.2017, 09:54.
                        • Benni Ro
                          • 17.10.2017
                          • 24
                          Was meinst du mit Initialisierung?
                          Wozu genau ist dieses Divesity Teil da?
                            • 3885
                            Das mit der Initialisierung halte ich nicht für relevant. An einem FXX habe ich es auch noch nie gehört, auch an einem E hätte ich noch nie davon gehört, daß beide Schlüssel "ausfallen". Ohne Diversity ist der RAdioempfang weg oder grottenschlecht und gleiches gilt auch für die FB der ZV. Hast Du eigentlich CA? Du beklagst ja auch schlechten Empfang beim Starten...Das wiederum hat mit der Diversity nichts zu tun!
                            • Benni Ro
                              • 17.10.2017
                              • 24
                              Was ist CA?
                              Sorry, kann mit den Kürzeln noch nichts anfangen.
