Chip Tuning gesammelte Werke
  • tori0512
    • 25.10.2009
    • 556
    #331
    AW: Chip Tuning gesammelte Werke
    Richtig So habe ich mir mein erstes Getriebe warscheinlich mit zerlegt. Die anderen Getriebe sind aber auch ohne Tuning kaputt gegangen.
    Dann ist ja alles Bestens.
    Gruß aus Leipzig
      • 1530
      #332
      Fürs GM-Getriebe gilt insbesondere, dass man einen regelmäßigen Getriebeölwechsel am besten mit Spülung machen sollte ( gilt natürlich auch für die anderen Automaten ).
      Eine evtl. Möglichkeit das Leben des GM-Automaten zu verlängern ist noch die WÜK softwaremässig zu überlisten. Ich selber habe keine Erfahrung damit. Das ist auch nur gefährliches Halbwissen bei mir
      • X3Wolle
        • 16.06.2013
        • 180
        #333
        woran erkenne ich, welches Getriebe verbaut ist?
        Grüße aus HH
        Wolle
        im Herzen immer noch Süd-Heidjer
          #334
          Am Baujahr des X3...da du ja ein FL hast ,sollte schon ein ZF Automat verbaut sein.
            • 1530
            #335
            Ich hoffe ich bekomm das richtig zusammen.
            2 Liter Diesel gab es erst ab LCI mit ZF-Automatik (6 Gang)
            3 Liter Diesel zuerst mit 5-Gang-GM-Automatik. Ich glaube die ersten 6-Gang-ZF kamen schon bei den letzten VFL als der 204 PS Motor abgelöst wurde.
            Benziner zuerst mit 5-Gang-GM, später mit 6-Gang-GM
            Alles richtig für den e83?
              Nicht ab FL sondern mit Einführung des serienmäßigen DPF (ab MJ 2005)und somit der 218PS Variante wurde das ZF-Getriebe verbaut. Der 3.0d mit 204PS ohne serienmäßigen DPF hat den GM-Automaten.
                • 1530
                #337
                Schön, wenn sich die Antworten nicht wiedersprechen.
                • X3Wolle
                  • 16.06.2013
                  • 180
                  #338
                  ah ja, danke. Dann hab ich den ZF - jedenfalls habe ich eine 6-Gang-Automatik
                  Grüße aus HH
                  Wolle
                    #339
                    Also vereinfacht gesagt, beim 3,0 D mit dem 218Ps Motor
                    richtig?
                      Richtig.
                      ...oder einfacher gesagt alle 6-Gang Automaten beim E83-Diesel sind von ZF. Alle 5-Gang Automaten von GM.
                      Bei den E83 Benzinern sind alle 5-Gang Automaten (2.5iA und 3.0iA) sowie alles 6-Gang Automaten (2.5si und 3.0si) von GM.
                      • Dane
                        • 04.04.2016
                        • 806
                        #341
                        Auch wenn das Thema schon länger ruht... was haltet ihr von Einbau einer Tuning-Box bei 100.000km, wenn man den Wagen langfristig behalten will, selten Vollgas heizt, sondern viel Stadtverkehr?
                        Käme eventuell an eine Hartge Box für meinen 35i und verspreche mir von mehr Drehmoment, dass der Wagen im Stop&Go Verkehr weniger verbraucht. Vollgas ballern ist bei mir eh kein Thema, wenn dann ists Tempomat auf der Bahn..
                        Das Getriebe hält ja die NM der Diesel aus, sollte also runde 500 vom Benziner auch halten.
                        Was meint ihr?
                        Bekommt man solch eine Box eigentlich eingetragen?
                        Zuletzt geändert von Dane; 02.03.2017, 20:19.
                        • asrael
                          • 09.08.2012
                          • 134
                          #342
                          Ich hab meine DTE Systems Box bei 146tkm eingebaut. Aktuell hat er 181tkm.
                          Alles eingetragen und keine Probleme bisher.
                          Verbrauch vorher 7,5l, Verbrauch mit Box 6,7l.
                          Gesendet von meinem E6853 mit Tapatalk
                          • Dane
                            • 04.04.2016
                            • 806
                            #343
                            War da ein Gutachten dabei? Oder wie eingetragen?
                            • asrael
                              • 09.08.2012
                              • 134
                              #344
                              Ja, Gutachten ist bei DTE Systems Box dabei.
                              • Dane
                                • 04.04.2016
                                • 806
                                #345
                                Gutachten habe ich von Hartge angefragt. Was kostet die Eintragung? Lief diese bei Dir Reibungslos? Was sagte die Versicherung?
