5x Piepen bei Zündung an
  • sfmuc
    • 05.12.2016
    • 14
    [E83] 5x Piepen bei Zündung an
    ich habe seit kurzem einen X3 3.0sd.
    Immer wenn ich die Zündung an mache piept er 5x, es kommt aber keine Fehlermeldung oder
    sonst irgendwas was auf ein Problem schließen läßt.
    Hat einer von Euch vielleicht eine Idee?
    Danke im Voraus
    Stephan
    AW: 5x Piepen bei Zündung an
    Gehen denn die Kontrollleuchten wie 4x4/DSC, Airbag, allg. Bremskontrollleuchte, etc. bei Zündung ein an und nach kurzer Zeit wieder aus?
      • 5138
      Das macht meiner auch so im Abstand von ein- , zwei- Monaten . Piept 5 Mal und gut ist. Habe aber auch keine Fehlermeldung
        Habt ihr beide dabei zufällig den Rückwärtsgang drin ?
        Es gibt eine Codierung für Piepen bei Einschalten der Park Distance Control, aber 5 mal glaube ich eher nicht.
        • hurricane3
          • 08.03.2010
          • 563
          Evtl. der Gurtwarner? Was zeigen die Leuchten im Armaturenbrett?
            • 5138
            Nein, kein Rückwärtsgang und auch keine Anzeige. Nur die 5x Piepsen.
              • 5138
              Ich habe da die Alarmanlage in Verdacht, da absolut keine Warnungen kommen. Ist unabhängig von Temperatur, Ölstand, oder anderen Warnungen.
                Unter 3 Grad Temperatur? Blinkt die Anzeige unten?
                  • 5138
                  Das Piepsen hatte ich auch schon im Sommer. Außentemperaturanzeige funktioniert einwandfrei. Daran kann es nicht liegen
                  • sfmuc
                    • 05.12.2016
                    • 14
                    Danke für die schnellen Antworten,
                    - Alle Lampen gehen aus, bis auf Motor Symbol, das verschwindet beim Starten
                    - Nur Zündung an, Gang auf P
                    - Nichts weist auf nen Fehler hin....
                    Unter 3 Grad... Werde ich drauf achten und weiter Berichten. Bin später wieder unterwegs
                    Werde mal auslesen lassen... Vielleicht bringt das ja eine neue Erkenntnis.
                      • 5138
                      Hast du das nur bei " Zündung an" ? Bei mir ist es nämlich meistens beim öffnen der Tür. Also bevor ich den Schlüssel in das Zündschloss stecke.
                        Es passiert glaube ich auch beim Öffnen der Tür und zeitgleich eingelegtem Gang (Automatik). Die Temp-Warnung scheint mir aber passender zur Jahreszeit.
                          • 5138
                          Also ich stelle mein Xi immer in P Stellung ab. Das Piepsen von der Temp-Warnung ist ein einmaliges Piepsen. Ich habe das schon zu jeder Jahreszeit gehab.
                          • sfmuc
                            • 05.12.2016
                            • 14
                            Ich weis nu was es ist (und komm mir reichlich blöd vor)....
                            Anschnallwarnung startet bei Zündung an.... Wenn ich mich erst Anschnalle und dann die Zündung an... RUHE
                            Ein weiterer Piep war die 3Grad Warnung.
                            Steht leider auch nicht in der Bedienungsanleitung die ich sogar gelesen hab....
                            Auf jeden Fall ein dickes Danke an alle
                              Danke für die Aufklärung.
                              Ich habe den VFL bei mir piept da nix wenn ich nicht angeschnallt bin. Da leuchtet nur kurz die Gurtwarnlampe. Man gut so.
