Nach Xenon-Tausch....Licht geht nicht mehr
  • brokerlars
    • 20.08.2013
    • 42
    [E83] Nach Xenon-Tausch....Licht geht nicht mehr
    Hallo zusammen, da meine Xenon -Brenner nach 11 Jahren recht schwach sind, habe ich mir Osram Xenarc gegönnt und heute eingebaut (habe nur xenon-Abblendlicht). Zündung aus, Lichschalter auf "0". Einbau ging alles recht problemlos. 30 Minuten und fertig. Nur: Das Xenon-Abblendlicht geht jetzt gar nicht mehr. Die alten Brenner habe ich auch ausprobiert. Nichts. Bleibt dunkel. Bordcomputer zeigt defekte Lampe an. Fernlicht (Halogen) funktioniert. Was kann das sein. Es sitzt alles wie es soll, zumindest rastete alles korrekt ein. Kurzschluss ist unwahrscheinlich. Gibt es eine Sicherung dafür? Habe nur zwei 5er Sicherungen für das Lichtmodul gefunden. Bin ratlos.
    Lars
    • 5138
    AW: Nach Xenon-Tausch....Licht geht nicht mehr
    Wenn du das Zündteil ( dieser viereckigen, schwarz- roten Kasten der direkt an der Lampe sitzt) ausbaust, springt ein kleiner Stecker der seitlich sitzt herunter. Dieser muss wieder auf das Zündteil aufgesteckt werden, nachdem er wieder auf den Brenner angebracht wird. Ist eine ganz schön fummelige Angelegenheit die im Lampengehäuse durchgeführt werden muss. Bei mir war es nämlich vor kurzem das gleiche...😎
    Zuletzt geändert von tkafire; 26.07.2016, 18:00.
      • 3885
      kann ich bestätigen! Ist recht fummelig der kleine Stecker!! Wenn man von dessen Existenz nichts weiss, kann man ihn locker übersehen!
      • brokerlars
        • 20.08.2013
        • 42
        Super! Vielen Dank. Die beiden Stecker waren es tatsächlich.
        Die habe ich völlig übersehen. Stecker sind jetzt drin und alles funktioniert. 👍😃
        Lars
          • 5138
          Freut mich, daß wir dir helfen konnten.
            Und? Ist das Licht wieder heller?
            • brokerlars
              • 20.08.2013
              • 42
              Hi Dennis, ich weiß es nicht. Habe gestern Abend in der Garage DFB Stecker reingefummelt, bin aber nicht mehr gefahren.
