Kontrollleuchte birne defekt
  • GS1970
    • 04.05.2016
    • 6
    [E83] Kontrollleuchte birne defekt
    Hallo
    bin neu hier und seit drei Tagen stollzer Besitzer eines X3 3.0d Bj.2007
    nun zu meinem Problem
    Kontrollleuchte Birne defekt leuchtet dauerhaft obwohl alle birnen gehen ausgelesen aber kein fehler hinterlegt was kann das noch sein?
    Hat jemand einen Tipp
  • tüdelband
    • 09.08.2011
    • 21
    AW: Kontrollleuchte birne defekt
    Auch die Kennzeichenbeleuchtug gecheckt? (wird gerne vergessen)
    Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
    Gruß,
    Tüdelband
      Guten Abend und herzlich Willkommen!
      Checke neben der Kennzeichenbeleuchtung auch die Nebelschlussleuchten.
      Achte mal bei der Bremse darauf, dass es auch wirklich die Bremse ist die dort leuchtet ein defektes Bremslicht wird durch Nebelschlussleuchte ersetzt!
      • hunter94
        • 30.12.2012
        • 361
        Zum Teil leuchtet die Kontrollleuchte auch schon, wenn eine Lampe sich demnächst verabschieden wird. Dann ändert sich wohl der Widerstand der bald defekten Leuchte, was dann im Kombiinstrument angezeigt wird. Bei mir war es das linke Bremslicht, ging zwar noch aber beim Ausbau war der Glühdraht schon ziemlich schwarz.
        Grüße aus Franken!
        Dominik
        • GS1970
          • 04.05.2016
          • 6
          Danke für die antworten werde es demnächst mal checken und berichten
          • moccabeamer
            • 03.10.2015
            • 1958
            Oder hast du LEDs eingebaut? Wenn die kein CanBus haben, dann brennt die Fehlerlampe auch[emoji28]
            Tim
            • GS1970
              • 04.05.2016
              • 6
              so nun glaube ich den Fehler gefunden zuhaben. Da wo der aschenbecher sitzt da fehlt eine birne teilenummer61138364637
              kann mir jemand sagen wie ich diese reinmachen kann.
              danke schonmal im voraus
                • 12.05.2013
                • 1241
                Hallo GS1970,
                ich glaube nicht das die Beleuchtung am Aschenbecher überwacht wird.
                  Gehen beide Kennzeichenleuchten? Der Innenraum wird eigentlich nicht ueberwacht.
                  Was ist mit den Nebelschlussleuchten?
                    • 3885
                    Nimm Dir jemanden zur Hilfe, stell Dich hinter den Wagen und schau ob wirklich die gleichen Lampen hinten brennen bei nur Licht und beim Bremsen. Ich hatte zuerst auch eine Birne übersehen als ich alleine geguckt habe! Innenraum wird zu 100% nicht überwacht. Ich bin mir ziemlich sicher, daß der E83 mit jeder LED im Innenruam geht. Beim E61 z.B. mit Lichpaket gehen manche LED nicht wegen CANBUS Überwachung.
                    • GS1970
                      • 04.05.2016
                      • 6
                      Dnke für eure Antworten
                      Aber wir haben gestern abend mit einem Freund alles nochmal durchgeschaut alles in Ordnung bis auf das licht im Aschenbecher, so langsam nervt das ding hat jemand vielleicht eine andere Idee????
                        • 3885
                        Lampen händisch auf Schwärzung untersuchen und somit auf Verdacht tauschen. Im "Notfall" einen Satz neue besorgen und je Seite alle neu geben.
                        Zuletzt geändert von timiboy; 09.05.2016, 20:02.
                          Ein Versuch wäre der Tausch des Bremslichtschalters. Beim alten E36 gibt es bei Defekt im BC auch die Lampenwarnung. Das hatte ich schon 2 mal, zuerst auch ständig nach Lampenfehlern gesucht.
                            • 3885
                            Beim e36 (den habe ich ja noch) kommt aber ein eigener Fehler. Fehler Bremslichtelektrik oder so. Schalter getauscht und alles ist wieder gut. Wobei das Bremslicht immer geht!
                            Am E83 hatte ich auch schon mal den Fehler obwohl die Birne funktionierte. Neue rein und alles war wieder gut!
                            Zuletzt geändert von timiboy; 09.05.2016, 20:17.
                              Timi, ich hlaube du hast Recht. Ist auch schon ein Weilchen her. Beim E83 hab ich auch lange Fehler gesucht. Erst beim Rausziehen des linken Bremslichtbirnchens wegen leichter Schwärzung ist der Glühfaden zusammen gebrochen.
