Airbagleuchte
    AW: Airbagleuchte
    http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...r=61_1773&vin= Pos. 3?
      AW: Airbagleuchte
      Bei den kalten Temperaturen meldet sich der Fehler nun fast jeden Tag. Ist das ein Indiz für die Kassette? Fehler weiterhin immer "Widerstand zu gross" oder sollte ich die Stecker noch ganz genau inspizieren?
        AW: Airbagleuchte
        Du kannst die Stecker mal ab und anstecken ob der Fehler länger weg ist. Wenn nicht, ist die Kassette schuld.
          AW: Airbagleuchte
          Ich habe es heute mal gemacht, der Fehler ist gelöscht. Jetzt muss ich mal abwarten, der Stecker sah aber super sauber aus.
          Welche Arbeitsschritte stehen denn beim Tausch der Kassette an?
            AW: Airbagleuchte
            Lenkrad ab, Verkleidung Lenksäule ab und schleifring tauschen.
            Räder müssen gerade stehen!
            Wenn das Lenkrad gelöst ist darf es nicht mehr verdreht werden.( Beschädigungsgefahr für Schleifring)
              AW: Airbagleuchte
              Danke. Bislang lässt der Fehler weiter auf sich warten. Das war aber vorher auch schonmal so.
                AW: Airbagleuchte
                Ist es eigentlich noch wichtig zu wissen, dass der Fehler immer nur beim ersten Einschalten aufgetreten ist?
                Während des Fahrbetriebs habe ich den Fehler nie erhalten. Derzeit ist er (noch) weg.
