Brauche Hilfe bei Fehlercodes
  • Faucher
    • 28.10.2015
    • 141
    [E83] Brauche Hilfe bei Fehlercodes
    Hallo, ich bin der Luis 39 und komme aus der Nähe von Darmstadt. Ich falle gleich mal mit der Tür ins Haus.
    ich habe die Fehler an unserem x3 ausgelesen und Folgendes gefunden:
    Gateway / ZKE
    Keine Antwort Fahrerspiegel Code 0006C
    Gateway /ZKE
    Wischer Blockiert oder Reset Kontakt Code 00033
    Gateway / ZKE
    Keine Antwort Schalterblock Code 0006A
    Gateway / ZKE
    E.Fensterheber kabelbruch
    Jam Schutzstreifen oder destandardtisation / Error
    EKS Elektronic Fahrertür
    EKS Elektronic Beifahrertür
    Fehlercodes:
    0005D, 00000E, 00000F, 00010
    Das Fahrzeug wurde von dem Vorbesitzer lackiert. Der rechte Außenspiegel und die Radio Bedienung sind ohne Funktion.
    würde mich freuen wenn ihr mir Tipps geben könntet wie ich die Fehler beseitigen könnte. Freue mich über jede Hilfe.
    mfg. Luis
    Zuletzt geändert von Faucher; 10.11.2015, 14:17.
    AW: Brauche Hilfe bei Fehlercodes
    Hallo Faucher,
    schreibe uns bitte mal auf mit welchem Gerät/Software die Fehlercodes ausgelesen wurden.
    (iCarsoft, Carly, BMWHAT, INxA, oder oder oder)
    Hat Dein Fahrzeug irgendwelche Fehlfunktionen oder Auffälligkeiten?
      Hast du irgendwelche Beanstandungen?
      Oder interessieren dich dir Fehler nur allgemein.
      Scheinbar wurde eine nicht BMW konforme Software verwendet....
      Von Unterwegs mit Tapatalk.
      Edit: Ups, Thomas war schneller
      • Faucher
        • 28.10.2015
        • 141
        Hallo 😀, Wow das ging aber schnell...ausgelesen habe ich den Wagen mit der Carly bmwhat software...habe den Text noch ergänzt. Lenkradfunktion ist nur tempomatseitig in Ordnung. Der Linke Spiegel lässt sich leider nicht verstellen, was doof ist da meine Frau und ich den Wagen nutzen. Sollten noch Fragen offen sein immer her damit. 😉
          meinst Du mit Lenkrad nur tempomatseitig in Ordnung, daß der "Rest" nicht geht?
          Was gibt's denn alles ?: Lautstärke Radio, Sendervorlauf oder Musiktitelvorlauf (und Rücklauf), Sprachsteuerung aktivieren und Radio/Telefon-Umschaltung.
          Ich sitze gerade im Büro und nicht im X3
          Zum Thema Fahrerspiegel ohne Funktion gibt's bereits Input hier. Gib mal nur das Wort "Fahrerspiegel" in die foreneigene Suchfunktion ein.
          • Faucher
            • 28.10.2015
            • 141
            Hallo, ja genau...alle Knöpfe links ,also Radioseitig am Lenkrad, funktionieren nicht, rechts Funktioniert der Tempomat ohne Probleme.
            Ok ich suche gleich mal nach " Fahrerspiegel" 😉
            • Faucher
              • 28.10.2015
              • 141
              So hab mich jetzt mal etwas durch die Suche gelesen...das Problem mit den Knöpfen um das Radio zu bedienen war Simple zu lösen...scheinbar waren Sie auf telefonmode gestellt...ein Druck auf den untersten Knopf und das Radio lässt sich wieder bedienen. .. Super 👍 Zu dem Problem mit dem Fahrerspiegel habe ich noch keine Lösung. ..
                So einfach hätte ich mir die Tastengeschichte nicht vorgestellt. LOL
                Das mit dem Spiegel wird ein Flachbandkabelbruch sein. Mal so als Ferndiagnose.
                Warte mal was der Rest dazu sagt...
                • Faucher
                  • 28.10.2015
                  • 141
                  Ja hätte ich auch nicht gedacht Thomas...Aber aus dem "keine Antwort" Fehler werde ich nicht schlau...wenn der Stellmotor durchgebrannt ist müsste er nicht einen Fehler mit Kurzschluss abspeichern?
                  Das mit dem Flachbandkabel habe ich auch schon gelesen...gibt es dazu eine Lösung? Konnte noch nichts dazu lesen...
                  Gibt es dazu vielleicht ein Bild? Hat das schonmal jemand zerlegt?
                  • Faucher
                    • 28.10.2015
                    • 141
                    Hat vielleicht noch jemand eine Idee wie es zu den vielen Fehlern im Fehlerspeicher kommen kann?
                    Würde gerne ein sauberen Fehlerspeicher haben.
                    Gateway / ZKE
                    Gateway /ZKE
                    Gateway / ZKE
                    Gateway / ZKE
                    Fehlercodes:
                    mfg. Luis
                      Hä???
                      Du schreibst "ausgelesen mit iCarly"...
                      Dann lösche die Fehler doch auch mit iCarly!
                      Stehe ich gerade auf dem Schlauch?
                      • Faucher
                        • 28.10.2015
                        • 141
                        Meinste ich würde hier fragen wenn man die Fehler löschen könnte?
                        Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
                          • 5686
                          Ich konnte alle Fehler löschen - hast du die kostenlose Testversion? Damit gehts vielleicht nicht.
                            Vielleicht ist die Ursache noch nicht behoben. Geht der Spiegel denn wieder?
                            Wenn nicht, es kam ja schon der Tipp mit dem Flachkabel.
                            Ist der Schaltblock geprüft worden, gehen alle Fensterheber vom Schaltblock Fahrertür zu bedienen?
                            Dem Grundmodul (ZKE) scheinen ja Antworten vom Spiegel und vom Schalterblock zu fehlen. Was auf Kabel-/Leitungsbruch hindeuten kann.
                            • Faucher
                              • 28.10.2015
                              • 141
                              Hab die vollversion...leider kann ich die aufgeführten Fehler nicht löschen...kann mir aber auch kein reim draus machen was das Hauptproblem ist... der Linke spiegel geht nicht da Wurde mir hier schon gesagt das ein Flachbandkabel defekt ist. ..kann man leider nicht reparieren..
                              Das Stört mich auch nicht so. ..die anderen Fehler wären mir wichtiger eine Lösung zu finden.
